Текущее время: 27 апр 2024, 15:21
 Заголовок сообщения: dp300a2a-t01ru (ba41-02012a pluto rev 1.1) не включается
СообщениеДобавлено: 21 июл 2020, 13:20
Принесли с отсутствием инициализации. со слов клиента проблема появилась после обновы винды 10.
Отсутствовало питание хаба. Подумал в обнове был затронут биос, прошил вообще ноль теперь на кнопку реакции нет. Старую прошивку вернул в зад - тоже самое, на кнопку реакции нет. есть рабочий 100% дамп у кого?
Кнопка отрабатывает. блок питания рабочий.
 Заголовок сообщения: Re: dp300a2a-t01ru (ba41-02012a pluto rev 1.1) не включается
СообщениеДобавлено: 21 июл 2020, 13:38
Смотрите здесь:
viewtopic.php?f=42&t=5789&p=286822&hilit=%2ABA41+02012A+Pluto+1.1%2A#p286822
и здесь:
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... =Pluto+1.1
СообщениеДобавлено: 23 июл 2020, 15:17
Блок рабочий, кнопка отрабатывает. Но полный ноль, дежурка 3.3 присутствует, 5в нету и не знаю должна после нажатия быть или нет.
Сопротивление на дросселях на фото. На дежурках сопротивление килоомы.
Из подозрительного с обратной стороны платы под хабом пожелтение на плате.
Принесли с отстутствием инициализации, со слов клиента после обновления винды это произошло. я подумал что биос, прошил и теперь вот это, заливал разные прошивки в том числе и слитый с него же. теперь полный ноль
СообщениеДобавлено: 24 июл 2020, 12:22
Надо смотреть энэйблы дежурки. Кварц работает ? Мульт шьётся ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2020, 16:38
генерация есть мульт не прошиваемый
СообщениеДобавлено: 25 июл 2020, 10:12
Дежурка 3.3В появляется после нажатия кнопки ?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2020, 10:41
нет она сразу после подключения
СообщениеДобавлено: 31 июл 2020, 19:07
Timurio73
Силовая дежурка присутствует?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dp300a2a-t01ru (BA41-02012A Pluto 1.1) нет запуска
в форуме Samsung
Andrey1972
25 дек 2015, 16:54
Andrey1972 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dp300a2a-t01ru (BA41-02012A Pluto 1.1) подскажите пжста что за тип биоса установлен в этом моноблоке ?
в форуме Поиск BIOS
1андрей1
1162
19 фев 2024, 18:26
1андрей1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DP300A2A-T01RU (ba41-02011a PLUTO rev 1.1) нет инициализации
в форуме Samsung
mir00n
3068
21 апр 2017, 11:49
mrvova Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung DP300A2A-B01RU (PLUTO BA41-02012A) включается не спервого раза
в форуме Samsung
mumbl
25 май 2016, 09:11
Psy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung DP300A2A-A01RU (BA41-02012A rev: 1.1 pluto) Черный экран при старте
в форуме Поиск BIOS
benny.admin
01 дек 2023, 11:47
Сейчас этот форум просматривают: dokdik и гости: 20
