Текущее время: 09 май 2024, 15:50
mashder
Заголовок сообщения: Sony VPCEB3L1E PCG-71211M нет изображения Добавлено: 09 окт 2012, 21:11 |
Зарегистрирован: 27 фев 2012, 19:06 Наличности на руках: 601.50
Сообщения: 418 Откуда: Israel
Sony VPCEB3L1E PCG-71211M Motherboard: M961_MP_MB, MBX-224, rev:1.1 Processor: I3 Video: ATI 216-0774007 Ноут запускается но нет изображения при этом потребляет 1.3 - 1.5 А Куллер работает и через пол минуты набирает полные обороты и ноут вырубается. Схемы и прошивок не нашел, пытался перепрошить похожей прошивкой баяса и мульта но ничего не изменилось. Естественно что мерил напряжения и менял память. Напруги на всех дроселях есть. Тест карта говорит: Post card didn't detect resetting signal, reset led always on or never flash on. Осцилографом посмотрел на общение мульта с Баясом - при включении появляется сигнал и через секунды 2 проподает, остается только напряжение 3.3В Все кварцы вокруг южника и мульта генерируют. Видео чип на подогрев не реогирует, такого чипа нету поэтому не менял ещё. На плате 4 чипа памяти, может там какая видео память полетела? А мож че с мультом? То что сигнал проподает, это нормально? Подскажите, а то замучился уже...
_________________ Don't be afraid of big spendings, be afraid of small income:)
mashder
Заголовок сообщения: Re: Sony VPCEB3L1E PCG-71211M нет изображения Добавлено: 09 окт 2012, 21:56 |
Ciber SLasH писал(а): Я уже пробовал этот дамп но кажется что с ним чтото не в порядке, неправильно считанный, так как слишком расходится с оригинальным, а EC вообще только 1К вместо 128. Так и не стал прошивать Поправте меня если ошибаюсь
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Sony VPCEB3L1E PCG-71211M нет изображения Добавлено: 09 окт 2012, 22:00 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 939.42
Сообщения: 7770 Откуда: Питер
mashder писал(а): Так и не стал прошивать Поправте меня если ошибаюсь А что мешает попробовать? Это же не бомба - не взорвётся! У меня есть ещё точно рабочий дамп биоса и мульта от этой платформы, но вы сначала проверьте тот дамп.
mashder
Заголовок сообщения: Re: Sony VPCEB3L1E PCG-71211M нет изображения Добавлено: 10 окт 2012, 01:07 |
Ciber SLasH писал(а): А что мешает попробовать? Это же не бомба - не взорвётся! У меня есть ещё точно рабочий дамп биоса и мульта от этой платформы, но вы сначала проверьте тот дамп. Перепрошил баяс - ни чего не изменилось. Затем перепрошил EC - вообще включатся перестал. Там прошивка EC не рабочая - имеет только несколько строчек в начале а потом все пусто. Бинарик должен быть 128К а он только 1К. Не подбросите рабочаю прошивку баяса и мульта?
mashder
Заголовок сообщения: Re: Sony VPCEB3L1E PCG-71211M нет изображения Добавлено: 10 окт 2012, 12:36 |
Ciber SLasH писал(а): Пробуйте эти дампы - проверены, рабочие. Благодарствую за прошивку! Перепрошил но ничего не изменилось, ноут заводится затем через 15 сек куллер переключается на максимальные обороты и через 10 сек ноут вырубается. После того как вырубается не заводится секунд 5 В течении всего цикла идет потребление тока 1.3 - 1.6А
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Sony VPCEB3L1E PCG-71211M нет изображения Добавлено: 10 окт 2012, 12:39 |
Модератор |
mashder писал(а): Перепрошил но ничего не изменилось, ноут заводится затем через 15 сек куллер переключается на максимальные обороты Обращайтесь в эту тему, может кто и поможет с чистым регионом от Sony.
Заголовок сообщения: Re: Sony VPCEB3L1E PCG-71211M нет изображения Добавлено: 10 окт 2012, 12:44 |
У этой модели конструкция неудачная. От несильного воздействия североюг отрывает. Имеет смысл сбоку оптикой посмотреть.
mashder
Заголовок сообщения: Re: Sony VPCEB3L1E PCG-71211M нет изображения Добавлено: 10 окт 2012, 14:22 |
MSF113 писал(а): У этой модели конструкция неудачная. От несильного воздействия североюг отрывает. Имеет смысл сбоку оптикой посмотреть. Посмотрел побокам микроскопом, вроде все в порядке. Так может попробовать поменять этот BD82HM55? Вопрос только нужноли его прошивать потом... Может это в нем прошивка полетела?
Заголовок сообщения: Re: Sony VPCEB3L1E PCG-71211M нет изображения Добавлено: 10 окт 2012, 14:41 |
А пост карту к CN15 припаять да коды посмотреть? Или видно, что живет, только изображения нет?
mashder
Заголовок сообщения: Re: Sony VPCEB3L1E PCG-71211M нет изображения Добавлено: 10 окт 2012, 14:59 |
MSF113 писал(а): А пост карту к CN15 припаять да коды посмотреть? Или видно, что живет, только изображения нет? Пост карты ставил, дает код 04 F1: Post card didn't detect resetting signal, reset led always on or never flash on. Есть еще одна особенность - при нажатии кнопки включения загарается диод зарядки и тутже гаснит, тоже самое происходит с куллером и с потреблением тока. То есть ноут врубается на пол секунды и тутже вурубается и через 2 секунды заводится как я уже выше описывал.
Заголовок сообщения: Re: Sony VPCEB3L1E PCG-71211M нет изображения Добавлено: 10 окт 2012, 16:02 |
А, так с питаний тогда идти надо, севера там и проч. прям по стр. 70
mashder
Заголовок сообщения: Re: Sony VPCEB3L1E PCG-71211M нет изображения Добавлено: 10 окт 2012, 17:30 |
MSF113 писал(а): А, так с питаний тогда идти надо, севера там и проч. прям по стр. 70 Чтото я схему не нашел, подбросте ссылку пожалуисто
Заголовок сообщения: Re: Sony VPCEB3L1E PCG-71211M нет изображения Добавлено: 10 окт 2012, 17:44 |
Sorry, по MBX-224 M960 смотрел - она есть.
mashder
Заголовок сообщения: Re: Sony VPCEB3L1E PCG-71211M нет изображения Добавлено: 11 окт 2012, 02:01 |
MSF113 писал(а): А пост карту к CN15 припаять да коды посмотреть? Или видно, что живет, только изображения нет? К CN15 я не припаивал (не знаю как это сделать), а присоеденял пост карту к wifi PCI. Напряжения все нормальные, Извеняюсь что ввел в заблуждение - после нажатия кнопки напряжение поднимается на доли секунды и падает на 5 секунд а затем ноут заводится, это из за того что я вытащил батарейку и он это делает один раз а потом нормально - включается сразу после нажатия. Может роим не там? Что еще можно проверить?
Заголовок сообщения: Re: Sony VPCEB3L1E PCG-71211M нет изображения Добавлено: 11 окт 2012, 08:30 |
Судя по схеме M960 LPC на mini-PCI не разведено, поэтому и написал что на CN15 надо распаивать проводами к пост карте (наверняка на ней, карте, есть разъем для такого дела). Батарейку CMOS лучше не отключать.
Дальше: - визуальный осмотр: USB, LAN - или смотреть все напряжения - или припаивать пост карту а скорее все вместе.
mashder
Заголовок сообщения: Re: Sony VPCEB3L1E PCG-71211M нет изображения Добавлено: 11 окт 2012, 10:53 |
MSF113 писал(а): Судя по схеме M960 LPC на mini-PCI не разведено, поэтому и написал что на CN15 надо распаивать проводами к пост карте (наверняка на ней, карте, есть разъем для такого дела).
На пост карте есть разъем, на нем 9 выводов: 3.3v, gnd, RST,CLK,LAD0, LAD1, LAD2, LAD3, FRAME. Этот разъем? Другой карты нет. USB, LAN все в порядке. Из за U6 может быть такое?
Заголовок сообщения: Re: Sony VPCEB3L1E PCG-71211M нет изображения Добавлено: 11 окт 2012, 11:28 |
mashder писал(а): На пост карте есть разъем, на нем 9 выводов: 3.3v, gnd, RST,CLK,LAD0, LAD1, LAD2, LAD3, FRAME. Они самые. Из-за U6 принципиально может, если она шину SMB гасит например. Но типа вряд ли. Пост карту припаять пора уже.
mashder
Заголовок сообщения: Re: Sony VPCEB3L1E PCG-71211M нет изображения Добавлено: 11 окт 2012, 16:57 |
MSF113 писал(а): mashder писал(а): На пост карте есть разъем, на нем 9 выводов: 3.3v, gnd, RST,CLK,LAD0, LAD1, LAD2, LAD3, FRAME. Они самые. Из-за U6 принципиально может, если она шину SMB гасит например. Но типа вряд ли. Пост карту припаять пора уже. Ок, куда припаивать эти ноги? Например RST к какому из трех BUF_PLT_RST, SB_RST, PLT_RST? Так понимаю что ноги LAD0, LAD1, LAD2, LAD3 припаиваются к LPC_AD0, LPC_AD1 и так далее? FRAME k LPC_FRAME? CLK к какой из ног PCLK_JIG, PCLK_FWH, PM_CLKRUN?
Заголовок сообщения: Re: Sony VPCEB3L1E PCG-71211M нет изображения Добавлено: 12 окт 2012, 08:13 |
mashder писал(а): Так понимаю что ноги LAD0, LAD1, LAD2, LAD3 припаиваются к LPC_AD0, LPC_AD1 FRAME k LPC_FRAME Это так. С ресетом и клоком несколько сложнее. PLT_RST# и PCLK_JIG может быть? Можно по схеме от другого, где на mini-PCI LPC разведено, посмотреть.
Заголовок сообщения: Re: Sony VPCEB3L1E PCG-71211M нет изображения Добавлено: 12 окт 2012, 14:05 |
Это пост карта с доп коробочкой и ЖК дисплеем как я понимаю? А много постов пробегает? Без памяти на каком останавливается? Я думаю, DA тут важно. Это типа видео.
mashder
Заголовок сообщения: Re: Sony VPCEB3L1E PCG-71211M нет изображения Добавлено: 12 окт 2012, 14:22 |
MSF113 писал(а): Это пост карта с доп коробочкой и ЖК дисплеем как я понимаю? А много постов пробегает? Без памяти на каком останавливается? Я думаю, DA тут важно. Это типа видео. Может 5-10 постов Без памяти останавливается на 15 - PIT channel 2 tested Потом вырубается а затем через 5 сек заводится и снова 15, и все повторяется. "15" это на 2 бит дисплэе - AMI post code This is the card: http://www.gadgetsdealer.com/product97769.html
Заголовок сообщения: Re: Sony VPCEB3L1E PCG-71211M нет изображения Добавлено: 12 окт 2012, 15:23 |
Я бы проверил питание видео, если есть - видео менять. Хотя, может и североюг дурит. Не уверен. Может еще кто то подскажет.
mashder
Заголовок сообщения: Re: Sony VPCEB3L1E PCG-71211M нет изображения Добавлено: 12 окт 2012, 16:47 |
MSF113 писал(а): Я бы проверил питание видео, если есть - видео менять. Хотя, может и североюг дурит. Не уверен. Может еще кто то подскажет. Схемы нету. Проверил на всех больших кандерах под и вокруг видео чипа, на каких 1.5В а на каких 0.92В. Я думаю это нормально, не так ли? Может какой чип памяти вылетил? Так как ATI на подогрев не реагирует.
Заголовок сообщения: Re: Sony VPCEB3L1E PCG-71211M нет изображения Добавлено: 13 окт 2012, 09:37 |
Ну насколько я с дохлой видео памятью имел дело, у меня такое представление: - если память хоть как то откликается в нужном объеме, видео проинициализирется - вот если какой то чип снять или на него питания не будет, то и видео не отработает Чтобы чип видео памяти напрочь отгорел, как то не попадалось никогда.
Да, а процессор менялся? у него свое видео тоже есть.
mashder
Заголовок сообщения: Re: Sony VPCEB3L1E PCG-71211M нет изображения Добавлено: 13 окт 2012, 12:25 |
MSF113 писал(а): Ну насколько я с дохлой видео памятью имел дело, у меня такое представление: - если память хоть как то откликается в нужном объеме, видео проинициализирется - вот если какой то чип снять или на него питания не будет, то и видео не отработает Чтобы чип видео памяти напрочь отгорел, как то не попадалось никогда.
Да, а процессор менялся? у него свое видео тоже есть. Нет процессор не менял, нет такого пока рядом. Заказал также северо-юг и видео чипы, через пару недель должны прийти. Короче сначала попробую проц подкинуть. Отпишусь по ходу дела.
mashder
Заголовок сообщения: Re: Sony VPCEB3L1E PCG-71211M нет изображения Добавлено: 09 ноя 2012, 18:41 |
MSF113 писал(а): Да, а процессор менялся? у него свое видео тоже есть.
Северо-юг и проц заменил но ничего не изменилось. Ждемс видео чип
mashder
Заголовок сообщения: Re: Sony VPCEB3L1E PCG-71211M нет изображения Добавлено: 11 ноя 2012, 01:30 |
mashder писал(а): MSF113 писал(а): Да, а процессор менялся? у него свое видео тоже есть.
Северо-юг и проц заменил но ничего не изменилось. Ждемс видео чип Забыл добавить что после замены северо-юга загружал чистый МЕ регион от Асера и Тошибы но ни чего не изменилось, также поменял все 4 чипа памяти с заведомо рабочего DDR3 совершенно безрезультатно.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Sony VPCEB3L1E PCG-71211M нет изображения Добавлено: 11 ноя 2012, 11:22 |
mashder писал(а): после замены северо-юга загружал чистый МЕ регион от Асера и Тошибы но ни чего не изменилось Ну и зачем эти извращения? Здесь ваш дамп с "чистым" МЕ-регионом
