Текущее время: 29 май 2024, 17:02
 Заголовок сообщения: MSI RX570 GamingX 8Gb нет изображения, но дрова ставятся
СообщениеДобавлено: 22 июл 2020, 00:11
Прошу помощи еще с одной картой.
MSI RX570 GamingX 8Gb нет изображения. Определялась второй картой, но при установке драйверов была ошибка 43, перешил биосом с течповера и теперь определяется, все параметры в gpu-z и msi afterburner отображаются, но изо нет и если нагружать ее, то вылетает. Одна особенность, частота ГПУ постоянно на максимуме и также напряжение питания чипа как будто она под нагрузкой постоянно, но при этом частота памяти 300Мгц постоянно.
По замерам вроди все ок.
В чем может быть проблема? Чип, память?
 Заголовок сообщения: Re: MSI RX570 GamingX 8Gb нет изображения, но дрова ставятся
СообщениеДобавлено: 23 июл 2020, 21:35
похоже на проблему с памятью
СообщениеДобавлено: 24 июл 2020, 01:12
merlin45
на памти следы перегрева
папробуете скрипт на линуксе direct-mem-test.py
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2020, 10:21
GPU неисправно
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2020, 11:03
какая память стоит и БИОСом с поддержкой какой памяти прошили? Слишком много неизвестных...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GT780R (MS17611 ver1.0) Не ставятся дрова на видик
в форуме MSI
citramonneo
2432
24 мар 2016, 19:56
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp g6-1106er (r23) Не ставятся видео дрова, взаимозаменяемость чипов
sip
4482
19 авг 2014, 16:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS (K53SM) Не ставятся дрова на сетевушку, код: 10
Антон9059
17 апр 2015, 15:38
Серый Лист Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-551G (LA-8331P) не ставятся дрова на видик
segaK_yar
14
6606
12 авг 2016, 13:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. QX410 (Europa14/15) залитик, не ставятся дрова на дискрет
в форуме Samsung
Vanderbit
14 дек 2015, 00:01
xmozgx Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: me.flexxo, motohomiak и гости: 19
