Текущее время: 28 май 2024, 15:41
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: MSI GTX1080ti. Ошибка 43
СообщениеДобавлено: 21 июл 2020, 10:50
Карточка в винде определяется с ошибкой 43. Пробовал прогнать матс 400.184
Репорт нулевой. Подскажите как из под встройки матсом проверить карту.
 Заголовок сообщения: Re: MSI GTX1080ti. Ошибка 43
СообщениеДобавлено: 21 июл 2020, 12:09
Dark_Angel79 писал(а):
Репорт нулевой.
шейте биос из-под виндовс
В сети
СообщениеДобавлено: 21 июл 2020, 14:00
На какой материнке лучше прошивать? У меня есть ASRock H81 и ASUS Strix Z270. Или всё равно?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2020, 14:20
всё равно
главное команду правильно написать
---------- Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: ----------
https://te4h.ru/proshivka-biosa-videokarty-nvidia
если что
---------- Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду: ----------
надеюсь не надо объяснять как ищется биос под карту
В сети
СообщениеДобавлено: 21 июл 2020, 14:46
сам процесс прошивки объяснять не нужно :-) По результатам напишу.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2020, 20:06
Прошил. Результат тот же. GPU-Z показывает что тип памяти определить невозможно, версию биоса не показывает. Работает в режиме х16 1.1
ГПУ видимо уже кто-то грел безрезультатно
СообщениеДобавлено: 21 июл 2020, 20:10
вы биос по гпу искали или прошили что первым попалось?
ГПУ какой стоит?
В сети
СообщениеДобавлено: 21 июл 2020, 20:25
биос брал по модели карты с течповера. G102-350-K1-A1 1740A1
---------- Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: ----------
Есть ещё одна прошивка https://forum-en.msi.com/index.php?topic=293412.0
Пока её не ставил
---------- Добавлено спустя 12 минут 9 секунд: ----------
прошил биос с сайта MSi. Результат тот же. Может такой дефект давать потекшие прокладки?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2020, 21:37
стоит отмыть карту, проверить на сбитые элементы
В сети
СообщениеДобавлено: 21 июл 2020, 21:45
У меня такой прикол был с видюхой от Sapphire ...
Принесли на прошивку со словами: Хотел Radeon HD 6950 под 6970 перепрошить. Родной биос не сохранил...
Я перелопатил кучу биосин под єту видюху от Сапфира.. Итог ноль полный,видюха дохлая. Прошил биосину от XFX и видюха заколосилась...
Вот как то так было... :-)
СообщениеДобавлено: 21 июл 2020, 23:25
Карту скорее всего моддили, посему, ели нет родного биоса - только подбором
У MSI "конченный" саппорт, искал себе биос, так там всё на сайт отправляли...
Более вариант, найти максимально похожий, залить и попробовать через Live Update.
Удачи!
СообщениеДобавлено: 21 июл 2020, 23:49
не там искали. могли тут спросить, я бы подыскал ))
СообщениеДобавлено: 22 июл 2020, 08:00
Во во, тут вроде и не спрашивали. Тоже есть несколько досок MSI 1080ti - aero, gaming x и trio.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2020, 10:25
Жидкость от прокладок чем лучше отмывать? Есть ацетон, изопропиловый спирт, жидкость для чистки карбюраторов.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: ----------
я понял почему репорт нулевой. Мало по времени гонял. Наверное нужно около часа для проверки матс.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2020, 11:52
Время зависит от объема теста. По идее на середине теста можно набрать poweroff и нажать Enter. Когда закончится тест - система выключится. Но вроде и во время теста без долгого зажатия кнопки выключения - нельзя выключить комп.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2020, 12:39
+ жидкость для чистки тормозов, только белый налет оставляет, а так смывает всю грязь и остатки флюса под памятью и ГПУ
ацетон не рекомендую, можно привыкнуть, потом одна рука постоянно будет занята с пакетиком :)
В сети
СообщениеДобавлено: 22 июл 2020, 16:02
Сначала бензин "Калоша", потом спирт изопропиловый
СообщениеДобавлено: 22 июл 2020, 20:40
Обычно таким пользуюсь
СообщениеДобавлено: 22 июл 2020, 20:44
Основные напряжения и сопротивления какие на карте?
В данном случае особенно интересны показания на линии питания памяти
СообщениеДобавлено: 23 июл 2020, 21:00
Попробую жидкостью от тормозов помыть. Могу специально померить напряжения для вопрошающих. Сопротивления в норме. По памяти сопротивление, если не ошибаюсь, 100 Ом+
СообщениеДобавлено: 26 июл 2020, 05:47
how to use 400.184,please
СообщениеДобавлено: 26 июл 2020, 06:52
where he downloaded it from is described
В сети
СообщениеДобавлено: 31 июл 2020, 15:59
не реклама. на форумах по майнингу типа майнингклуб народ делился мод прошивками, так вот, возможно у них еть под твою оригинал
Важны DCU и part с карты, может ещё что... Удачи.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2020, 18:10
Я спиртом медицинским мою. Флюс тоже. Теща подогнала 5 литров советского спирта)
СообщениеДобавлено: 31 июл 2020, 20:28
нам так не жить :-)
СообщениеДобавлено: 03 авг 2020, 11:33
Подскажите по матс. Возможно ли поставить первой картой GT230, второй GTX1080ti и проверить вторую карту?
Я так понимаю матс будет пробовать тестировать первую карту. Что нужно написть в командной строке, чтобы запустить тест второй карты.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2020, 16:43
Есть подвижки? Принесли 1080 с точно такими же симптомами. Со слов хозяина "Отрубилась в риге, проверили в другом компе, запустилась с артефактами. Отдал в сервис, там ничего не смогли сделать."
На плате видно, что до меня выпаивали флешку и шили биос. У меня карта уже ведёт себя так же, как у ТСа. Все биосы с течповер прошил, результата не дало.
Решил поставить еще раз тестировать матс, через 15 минут тест все таки прошел.
Результат
FBIOA0 0 991040 0
FBIOA1 0 991040 0
FBIOB0 0 991040 0
FBIOB1 0 991040 0
FBIOC0 0 991040 0
FBIOC1 0 991040 0
FBIOD0 0 991040 0
FBIOD1 0 991040 0
Попробую протестить с разными биосами, потом подкину исправную банку и уже походу приговорю ГПУ.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PNY GTX1080Ti - пост 2Е, ошибка vBIOS
pEEp
23
1513
18 сен 2023, 16:09
AlexSK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GTX1080Ti Aero
solar48
29
3449
18 июн 2020, 11:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю нерабочую GTX1080Ti (Украина)
в форуме Куплю | Buy
Morlock
31 мар 2019, 20:42
Morlock Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GTX1080Ti в PCI-E 3.0 не работает
madking
16 апр 2019, 23:38
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac gtx1080ti проблемы с памятью
Doom59
16 май 2019, 20:25
BrasilBack Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: esik395, merlin и гости: 18
