Текущее время: 28 апр 2024, 13:19
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
Azazehl
Заголовок сообщения: SVS151C1GV (Foxconn V131_M_MB MBX-262 REV 1.1) 5-6 Щелчков, не открываются ключи, кз нет [РЕШЕНО] Добавлено: 22 июл 2020, 16:20 |
Зарегистрирован: 23 мар 2014, 19:12 Наличности на руках: 1,253.56
Сообщения: 966 Откуда: Краснодар
Пришел ноутбук из другого "сервиса", нет реакции на кнопку, нет потребления, нет зарядки. Делали ТО, якобы. После разборки выяснилось, что 5-6 раз плата пытается открыть входные ключи, дежурка дергается и отключается с щелчками. Контроллер питания исправен, входные мосфеты так же. схема включения не типовая, разъемы для докстанции есть, внешний акб, внутренний акб и собственно DC-jack, все это коммутируется в лучших традициях Sony через 100500 транзисторов. Если подать принудительно после ключей питание, плата прекрасно включается и работает. ориентировался по схеме V030 MBX-237 Проблемным оказался транзистор по схеме именуемый W_PQ7 BSS138, не пробит, но с утечкой видимо. Заменил на 2N7002, работает, как надо.
