Текущее время: 03 июн 2024, 11:14
Alibek
Заголовок сообщения: Re: b70-80 (nm-a331) включается на 1 сек Добавлено: 22 июл 2020, 17:01 |
Сообщения: 91 Откуда: Cherkessk
sasha_m писал(а): Раз есть следы, значит проверить там сопротивления по дата-линиям сопротивления проверял. В каждой паре сопротивления одинаковые, плюс-минус. между парами есть разница. не знаю, должны ли быть равны. https://ibb.co/VJy9cNQ
Alibek
Заголовок сообщения: Re: b70-80 (nm-a331) включается на 1 сек Добавлено: 22 июл 2020, 17:14 |
sasha_m писал(а): Разницы быть не должно( CPU_EDP_TX0+/- 590 ом CPU_EDP_TX1+/- 400 ом CPU_EDP_AUX/# 540 ом комбайн скорее мертв, чем жив? Да, прошу прощения за дилетантский вопрос: как правильно замерять сопротивление в таких линиях? Никак не запомню, забываю от случая к случаю. Если замерять "классически" (черный щуп на земле), то сопротивления такие. Если красный щуп на земле, то сопротивления на всех линиях равны.
Alibek
Заголовок сообщения: Re: b70-80 (nm-a331) включается на 1 сек Добавлено: 23 июл 2020, 09:24 |
sasha_m писал(а): Да по сути разницы нет, сопротивление может быть между двумя точками. И как ты их ни назови - чёрный, красный, плюс, минус - оно будет одинаковым. Извиняюсь, имел ввиду падение напряжения. Но с сопротивлениями как-то странно, тоже. Есть разница в показаниях. Достал еще три мультиметра (новые) и у всех четырех разные показания. Рабочий ММ - ut33c, три новых - ut39a, ut890c+, mastech ms8268. Что за бред. На ММ с авто, показывает порядка 4.6ком. на ММ с ручными режимами на таком пределе показывает другие значения
Последний раз редактировалось Alibek 23 июл 2020, 09:28, всего редактировалось 1 раз.
Alibek
Заголовок сообщения: Re: b70-80 (nm-a331) включается на 1 сек Добавлено: 23 июл 2020, 09:29 |
sasha_m писал(а): могут подавать в режиме проверки диодов разное напряжение, соответственно показания будут различаться. сейчас измеряю сопротивления. и на 4 разных ММ разные показания
Alibek
Заголовок сообщения: Re: b70-80 (nm-a331) включается на 1 сек Добавлено: 23 июл 2020, 09:38 |
sasha_m писал(а): противления тоже) Более того, зависит от выбранного диапазона, так что один и тот же мультиметр может показывать разные сопротивления. Спасибо, не знал про сопротивления. Значит, сопротивления в линиях в порядке.
rcm
Заголовок сообщения: Re: b70-80 (nm-a331) включается на 1 сек Добавлено: 23 июл 2020, 18:00 |
Зарегистрирован: 31 июл 2017, 10:01 Наличности на руках: 535.65
Сообщения: 300 Откуда: ПТЗ
Alibek писал(а): Сейчас в дежурном режиме на соответствующей ноге 2.5в, а после кнопки пытается подняться до 3в. Смотри резисторы подтяжки если есть. Уровень сигнала должен соответствовать даташиту, и быть в пределах нормы для принимающей стороны. Иначе что-то его просаживает.
