Текущее время: 28 апр 2024, 15:45
 Заголовок сообщения: adrock h81m-vg4 rev3.01 менял хаб
СообщениеДобавлено: 22 июл 2020, 18:14
привет всем. на материнке были пробитые юсби и не включалась естественно. поменял хаб. на посткарте не включался диод дежурки. снял сетевуху лампочка загорелась мать завелась. код с5. на всякий случай сбросил биос. вытащил батарейку и замкнул контакты. после этого диод дежурки опять потух. сопротивление 0,6 ком на такой же плате такое же сопротивление. на всякий случай поменял транзистор q812 ( борда рев 2,02) толку нет. на гейте 4,3в есть должен открыться (р-канальный) при включении диод на секунду включается и тухнет. замкнул сток с истоком диод загорелся. ничего не грееется. но и не стартует. само лдо есть на q812 и 813, дальше транзистора не проходит. дальше не знаю как искать. до сброса биоса стартовала. жалко очередной новый хаб. подскажите кто может.
 Заголовок сообщения: Re: adrock h81m-vg4 rev3.01 менял хаб
СообщениеДобавлено: 22 июл 2020, 21:48
р-канал открывается 0 относительно истока. Много.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 22 июл 2020, 23:51
дежурку сделал. запускается. сейчас старт стоп. скиньте пжл дамп rev2.02 обрезать с оф сайта могу но буду сомневаться потом. скиньте кто может сразу с чистым МЕ.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2020, 06:01
спасибо кто откликнулся. добил завелась. с внешней видеокарты не работает почему то. а так такое ощущение что помехи по экрану.
---------- Добавлено спустя 43 секунды: ----------
закрываю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asrock h81m-vg4 rev3.01 озу
в форуме ASRock
Bulat111
22
4101
04 июн 2020, 09:11
Bulat111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп от Asrock H81M-VG4
в форуме ASRock
KvazarDead
07 апр 2015, 11:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock H81M-VG4 rew.g/a 1.00 не запускается
в форуме ASRock
lom10
18
8560
18 янв 2018, 19:36
Gans0117 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock H81M-VG4 нужна схема)
в форуме ASRock
glowinthedark
4081
18 дек 2017, 15:47
glowinthedark Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock H81M-VG4 включается и сразу выключается
в форуме ASRock
sasha_m
3474
15 дек 2019, 18:53
incomum Перейти к последнему сообщению
