Ноут пришёл с КЗ по В+. Нашёл пробитый PQ42 ,снял . + затвор на земле , заменил PU1. Процу тоже хана , т.к. с если его вставить +1.2В на PL7 садятся на коротко. Поменял все это , плата дала картинку . Но с харда грузиться не хочет . При загрузке с установочной флешки вываливается ошибка . Подкидывал память , процы Атлон2 и феном 2 , тестовый диск , шил биос , поменял кондеры по питанию проца , ибо их меняли но меня но как то не аккуратно . Не поменялось ровным счетом ничего . Пролез все питаня осликом , пульсаций нет . Идеи кончились . Может ещё что можно глянуть ?
2N3904
Заголовок сообщения: Re: DV7-3160US (Quanta UT12 (daut1amb6e1)) не грузится с харда
Добавлено: 23 июл 2020, 16:40
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 12:20 Наличности на руках: 296.63 Сообщения: 1191 Откуда: провинция
Может, причина в том, что и югу по +1.2В прилетело?
Uicholi
Сейчас этот форум просматривают: serik2 и гости: 35
