Текущее время: 19 май 2024, 13:21
 Заголовок сообщения: a1466 (820-00165) Не видит вебкамеру
СообщениеДобавлено: 23 июл 2020, 15:21
Плата была залита. Правильно отмыли и восстановили работоспособность. Все хорошо, за исключением камеры. Не определяется в системе.
Питание камеры 5в на месте. Для диагностики была подключена камера с другого мака. Грузился через ЮСБ с другого SSD. Все тщетно.
Далее осцилом смотрел i2c_cam_sda. Поднимается уровень 1.8 и висит.
Решил отреболить u3900 bcm15700a2. После реболла i2c_cam_sda вообще тишина.
Ничего не снес и не нарушил.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
В сети
 Заголовок сообщения: Re: a1466 (820-00165) Не видит вебкамеру
СообщениеДобавлено: 23 июл 2020, 16:44
Если bcm могло прилететь при залитии то лучше менять, благо стоит недорого. :-):
Поиск знаний неортодоксальными методами.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2020, 03:28
Зная уровень тс, я даже стесняюсь спросить про замеры обратного падения напряжения на линиях smbus, pci и mipi, про наличие основных напряжение на самой bcm.
Из типовух по камере ничего сложного припомнить не могу, обычно все ограничивается очень простыми вещами типо обрывов (проводочки шлейфа самой камеры обламываются на ура), гнили и т.д. Единственно пару раз попадались аппараты у которых под памятью bcm были окислы. Но и тогда камера в системе определялась
помог, нажми спасибо
СообщениеДобавлено: 24 июл 2020, 12:17
hits13
Спасибо за внимание к проблеме.
Все вышеперечисленное производилось. Аномалий не обнаружено.
В сети
 Заголовок сообщения: Re: a1466 (820-00165) Не видит вебкамеру  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 июл 2020, 13:22
К сожалению заказчик отказался от ремонта. Не было времени до конца разобраться.
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-00165-a ) Замена 820-00165-a на 820-3437-b возможна?
в форуме Apple
vitas-iv
2293
25 июн 2022, 15:51
vitas-iv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG NP300E5Z (SCALA3-15/PETRONAS-15) Не видит USB, в т.ч. вебкамеру
в форуме Samsung
hrol911
18 ноя 2014, 12:14
hrol911 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook air a1466 820-3437А ( a1466 820-3437А) MacBook air a1466 25q064a 820-3437А или (В) bios dump help
в форуме Apple
djkomix
12076
03 май 2016, 16:52
djkomix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MBA 13" A1466 (820-00165-A) не видит SSD
в форуме Apple
TMT
20 дек 2019, 18:26
TMT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air A1466 (820-00165-A) Не видит батарею
в форуме Apple
vverbovenko91
29 июн 2020, 22:53
DAG Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aanton и гости: 6
