Текущее время: 10 май 2024, 19:19
 Заголовок сообщения: HP ProBook 650 G1 (6050a2566301 mb-a03 ) Не запитывается BIOS c прошивкой.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2020, 10:48
Доброго времени суток! Принесли ноутбук с КЗ по 19в, кз устранил, но есть очень странное поведение на BIOS. Когда в BIOS есть прошивка то на на ней появляется питание 3.3в на 2 сек и потом 0 при этом на кнопке включения загорается диод и гаснет тоже примерно через 2 сек, но если стереть прошивку биоса, то флешка остаётся запитаной. Нашёл виновный вывод за эту аномалию (для меня аномалия)) это вывод 2-й контакт на флешке SO сигнал (SPI_SO_FLH) он приходит на мульт на ногу 95 мульта и там этот сигнал просаживается до 1.6в. Если поднять эту ногу, то на биосе есть 3.3. Я правильно понимаю, что это проблема в мульте ? Пишу так как нет мульта для замены да и опыта, чтобы понять виновен мульт или нет.
Мульт SMSC MEC1322-NU
Флешка 25Q128FVSQ (флешку менял на исправную (новую))
Буду благодарен любой помощи. Спасибо заранее.
---------- Добавлено спустя 56 минут 45 секунд: ----------
Знает ли кто-нибудь аналог этого мульта ?
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 650 G1 (6050a2566301 mb-a03 ) Не запитывается BIOS c прошивкой.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2020, 12:09
кмк надо отстать от этого.
на квантосони всяких - hk1 hk5 например, это нормальное поведение.
после подачи питания мульт вычитыват свой кусок из флешки биос, и если оно корректно считалось - он сытый и довольный, потом гасит питание флешь.
нечего зря её питать в выключенном буке.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2020, 17:06
А не подскажешь в какую сторону копать, если на кнопку нет реакции ? На кнопке 3.3 есть и просаживается как на кнопке и так и на мульте.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 650 G1 (6050A2566301-MB-A03) Burnt components
bridx
22 авг 2016, 11:33
V01demar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 650 g1 (6050A2566301-MB-A03) Кто здесь чаржер
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
Bond007
05 ноя 2019, 12:54
youngwar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 650 G1 (6050a2566301 mb-a03 ) Нужна схема на плату.
Гектор
23 июл 2020, 16:20
Гектор Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 650 G1 (6050A2566301-MB-A03) Проблема с изображением
fedotoffusa
11 дек 2022, 11:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp ProBook 650 G1 (6050A2566301-MB-A02 ) Dump Bios
WrestlerandreW
24 авг 2019, 17:46
Dwit Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aanton, romenzil и гости: 42
