Текущее время: 18 май 2024, 17:35
 Заголовок сообщения: Asus N82JQ (N82JQ rev2.0) Пробивает полевик чарджера
СообщениеДобавлено: 24 июл 2020, 22:06
ДВС
Ноутбук Asus N82JQ
60-N0FMB1000-A11N82JQ
Имеется такая проблема:
Работает от сети или от аккумулятора, по отдельности.
При подключённой батарее и сетевом адаптере, пробивает полевик FDMC 8884 верхнего плеча в обвязке MB39A132. Далее БП уходит в защитный режим и ноутбук работает от аккумулятора.
Схемы ноута нет, использовал даташит MB39A132.
http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/ ... ujitsu.pdf
Вроде как все в норме.
Менял микросхему чарджера и полевик, проблема осталась.
Подскажите пожалуйста, куда смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Asus N82JQ (N82JQ rev2.0) Пробивает полевик чарджера
СообщениеДобавлено: 24 июл 2020, 22:13
В сторону батареи
СообщениеДобавлено: 24 июл 2020, 23:09
Elektronik388 писал(а):
В сторону батареи
Смотрел
Проверил батарею на другом аналогичном ноуте N82JV
Все работает, зарядка есть и т.п
СообщениеДобавлено: 25 июл 2020, 11:21
копайте обвязку чарджера. такое поведение характерно при проблемах с цепью boot, обрыва обратной связи либо lx пина.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2020, 21:41
Спасибо всем откликнувшимся!
Пристально присмотрелся к батарее, заменил на новую.
Запаян новый полевик, 10 часов, полет нормальный.
В общем, либо действительно батарея (хотя на другом ноуте работала), либо китайский полевик.
Установлен i7-840QM.
В фурмарке 88-89 градусов, вроде стабильно.
Отапливаю помещение...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N82jq (N82jq rev2.0) Поиск схемы
Preacherf1
24 июл 2020, 23:02
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3521 (LA-9104P) горит полевик в схеме чарджера
в форуме Dell
HeXakep
23 янв 2015, 16:54
BlackC Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus (x401a rev2.0) Полевик-ключ на входе не открывается
rdomr
17 окт 2016, 12:50
Василий_15 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X75VC-TY102H (X75VB REV2.0) Опознание номиналов сгнившей обвязки чарджера bq24725a
GlebWork
10 май 2015, 22:30
GlebWork Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G700 (Bambi Rev2.1) Залитик в районе чарджера, опознать элементы
Dimanets
24 июл 2018, 15:16
Dimanets Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aanton, bobrino2402, digitalworkshop, FC1989, legrand158, samsonov54 и гости: 26
