Текущее время: 18 май 2024, 15:11
 Заголовок сообщения: Asus U56E (U56E rev 2.0) Нет реакции на кнопку, без батарейки CMOS стартует и работает.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2020, 14:00
Добрый день. Asus U56e был немного залит. Плату искупал, поменял гнилую мелочь. На данный момент плата включается и успешно работает только по автостарту, если снять батарейку CMOS и переподключить ЛБП. Выключается с кнопки, но не включается. Сигнал 3.3В EXP_GATE# на кнопке присутствует, при нажатии на кнопку опускается до 0. На мульте IT8572E:
20 - EXP_GATE# -3.3 при нажатии на кнопку проседает до 0.
125 - PWRSW# -3.3 при нажатии на кнопку не проседает, если посадить на землю принудительно - включается.
56 - PM_PWRBTN# -3.3 при нажатии на кнопку не проседает.
16 - RF_SW# -3.3 при нажатии на кнопку не проседает.
Мультиконтройлер менялся. На старом (не гнилой) поведение аналогичное. BIOS прошивал.
Какие еще сигналы стоит проверить и где искать проблему?
 Заголовок сообщения: Re: Asus U56E (U56E rev 2.0) Нет реакции на кнопку, без батарейки CMOS стартует и работает.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2020, 14:49
Проверьте LID сигнал на мульте. Должен быть высоким
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
 Заголовок сообщения: Re: Asus U56E (U56E rev 2.0) Нет реакции на кнопку, без батарейки CMOS стартует и работает.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 июл 2020, 15:06
Спасибо, прошу прощения. Донесли к плате остальные потраха с прошлой мастерской, ввела в заблуждение кнопка TACT SWITCH, ею можно отключить плату, но не включить. Кнопка включения отдельной платой и именно она сажает PWR_SW# на землю. Похоже ноутбук был вылечен на этапе замены гнили.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus U56E (U56E rev 2.0) Нет инициализации при подключенной батарее CMOS
Xenon
10 ноя 2019, 16:21
Xenon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS U56E (U56E rev.2:0) не включается с кнопки
mex13
02 окт 2016, 20:21
mex13 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS U56E (U56E-BBL6)) Не включается
starkon
04 июн 2021, 02:27
seven77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell EasyNote LS11-HR-580 (la-6911p) Стартует после извлечения батарейки cmos
в форуме Packard Bell & NEC
novatox
2973
18 мар 2019, 20:23
novatox Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus 1201T rev 2.0 (btc-202a 94v-0 e220370 Boardtek) Выгоревшие SMD около батарейки CMOS
Tanner
05 дек 2015, 20:08
kotnatan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Flash_rec, ghostx, vlad_d, xakdima и гости: 26
