Текущее время: 02 май 2024, 16:52
IOD
Заголовок сообщения: Re: X57V Замена HM76 Добавлено: 26 июл 2020, 16:47 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,508.76
Сообщения: 4409 Откуда: Ковель
А что HM76 нет в Одессе? Зачем осложнять себе ремонт? Продают в Одессе новые по нормальной цене: HM76 купить.
inferno3086
Заголовок сообщения: Re: X57V Замена HM76 Добавлено: 26 июл 2020, 17:05 |
Зарегистрирован: 12 фев 2019, 13:15 Наличности на руках: 44.04
Сообщения: 50 Откуда: Одесса
IOD писал(а): А что HM76 нет в Одессе? Зачем осложнять себе ремонт? Продают в Одессе новые по нормальной цене: HM76 купить.
Есть конечно в Одессе. Просто на сколько я понял с ними проблемы в плане выключения 30 мин. Возможно ошибаюсь. Но, я его уже уставил и если кто-то может помочь разобраться с проблемой, буду благодарен.
IOD
Заголовок сообщения: Re: X57V Замена HM76 Добавлено: 26 июл 2020, 17:18 |
inferno3086 писал(а): на сколько я понял с ними проблемы в плане выключения 30 мин С новыми таких проблем нет, но после установки, надо почистить ME регион в биосе.
inferno3086
Заголовок сообщения: Re: X57V Замена HM76 Добавлено: 26 июл 2020, 17:26 |
IOD писал(а): С новыми таких проблем нет, но после установки, надо почистить ME регион в биосе. почистил правда он от HM76 я правильно сделал ? Или регион нужно от HM65 ?
IOD
Заголовок сообщения: Re: X57V Замена HM76 Добавлено: 26 июл 2020, 17:44 |
IOD писал(а): Или регион нужно от HM65 ? Да, наверное. Никогда не ставил HM65, вместо HM7x. Надо пробовать.
inferno3086
Заголовок сообщения: Re: X57V Замена HM76 Добавлено: 26 июл 2020, 17:48 |
IOD писал(а): Да, наверное. Никогда не ставил HM65, вместо HM7x. Надо пробовать. Пробовал ставить МЕ от HM65 но, он пишет что конфигурация не подходит
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: X57V Замена HM76 Добавлено: 26 июл 2020, 21:48 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71
Сообщения: 737 Откуда: Калуга
МЕ надо от 65-го, естественно!
inferno3086
Заголовок сообщения: Re: X57V Замена HM76 Добавлено: 27 июл 2020, 12:24 |
Serge_L писал(а): МЕ надо от 65-го, естественно! Это я понимаю....но мой старый МЕ от HM76 весит 1350 кб а от HM65 730кб.....Как быть в этой ситуации ?
Boglen
Заголовок сообщения: Re: X57V Замена HM76 Добавлено: 27 июл 2020, 12:53 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 18:48 Наличности на руках: 1,574.51
Сообщения: 1233 Откуда: Ekb
inferno3086 писал(а): ...Как быть в этой ситуации ? Собирать прошивку FITCом с регионом для того хаба, который установили :)
inferno3086
Заголовок сообщения: Re: X57V Замена HM76 Добавлено: 27 июл 2020, 13:18 |
Boglen писал(а): Собирать прошивку FITCом с регионом для того хаба, который установили :) я ее собирал Flash Image Tool.....Это не то ?
