Текущее время: 28 апр 2024, 20:13
 Заголовок сообщения: sony ms02 rev1.1 mbx-130 залитик нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 04 дек 2010, 20:29
Откуда: СЦ ООО"Ай-ти Сервис" г.Волгоград пр. Жукова 106
пришол ноут утопленик, на плате следов залития нет, на кнопку вкл нет реакции на кнопке присутствует 7.5v, еть 5.1v на pl12, есть 3.3v на pl13. больше не на одном дросселе питальников нет. Схему пока качнуть не могу не хватает балов. Думаю стоит копать в район кбц. интересно отрабатывает она нажатие кнопки или нет.
Или есть другие предложения!!!!
Куда клиента не целуй, везде ......
 Заголовок сообщения: Re: sony ms02 rev1.1 mbx-130 залитик нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 05 дек 2010, 14:44
Дык посмотри на мультяке - 2 и 168, а за одно генерацию на кварце, сигналы на шинах адреса и данных флешки.
 Заголовок сообщения: Re: sony ms02 rev1.1 mbx-130 залитик нет реакции на кнопку  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 дек 2010, 17:41
решилось все проще кнопка не отрабатывала нажатие, перебор кнопки спас аппарат.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010, 23:01
всем спасибо тема закрыта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Mbx-237 REV1.2 (Mbx-237 REV1. 2 ) Не открываются входные ключи. (ACDRV)
в форуме Sony
igor.kts32
21 окт 2019, 14:13
Bucha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SVE15 (Quanta HK5) нет реакции на кнопку, залитик
в форуме Sony
segaK_yar
24
5339
27 апр 2016, 19:08
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY SVE171A11V (SONY MBX-267 (Z70CR MB)) SONY MBX-267 (Z70CR MB) Не включается, опознать сгнившие элементы
в форуме Sony
Alex7GT
25 апр 2018, 19:24
Alex7GT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony vpcel3s1r/w (mbx-252) Нет реакции на кнопку. Кз.
в форуме Sony
Menson87
3998
10 май 2017, 10:03
Menson87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony svd13215pxb (MBX-281) нету реакции на кнопку
в форуме Sony
Mich6el
05 фев 2019, 23:42
bafy Перейти к последнему сообщению
