Текущее время: 02 май 2024, 06:32
Декс
Заголовок сообщения: Toshiba c660-g15 (LA-6841p, rev:1.0) Не работают USB Добавлено: 24 июл 2020, 19:41 |
Здравствуйте! Не работают usb . Микрушка u42: 2 и 3 нога - 5 вольт 4(usb_en#)- 0 вольт 5(usb_oc#0)- 3,2 вольта 6,7,8 out -0 вольт !!! Микросхему менял-не помогло,тоже самое. Биос прошивал- тоже самое. Проблема может быть в мульте или в юге ?
Последний раз редактировалось Декс 24 июл 2020, 19:49, всего редактировалось 1 раз.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Toshiba c660-g15 (LA-6841p, rev:1.0) Не работают USB Добавлено: 27 июл 2020, 10:39 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,508.76
Сообщения: 4409 Откуда: Ковель
Декс писал(а): Поменял на 528, без А. Ноутбук выключен-5 вольт есть, ноутбук включен-5 вольт пропадает. Выложите замеры напряжений на 4 ноге в выключенном и включенном состоянии.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Toshiba c660-g15 (LA-6841p, rev:1.0) Не работают USB Добавлено: 27 июл 2020, 16:37 |
Декс писал(а): 0-до запуска 0-после Ну тогда сопротивление на 4-й ноге относительно корпуса на обесточенной плате.
