Текущее время: 20 май 2024, 10:47
 Заголовок сообщения: Dell Alienware 17 R3 (LA-C912P) Самопроизвольно зависает
СообщениеДобавлено: 15 июл 2020, 15:07
Всем доброго времени суток
Попал данный ноут ко мне после наших местных чистильщиков \ заменяльщиков термопаст со словами "никак не ожидали, но снова вот опять"
Имеем пробитый хаб по USB, сколотый видеочип и прибитый мульт. Процу повезло.
Заменил все это. Ноут стартует быстро, дает на себя поставить винду но достаточно быстро виснет. Блок питания определяет верно. Периодические зависоны при любом действии в винде
Один раз выбросил ошибку video scheduler internal error
Видеокарту 980 GTX в диспетчере устройств видет, драйвер ставит, родное разрешение на матрицу тоже ставит
Винда грузится с m2.nvme который я уже менял. Как впрочем и ОЗУ
Собственно, не знаю куда копать
процессор i7 - 6820 HK
 Заголовок сообщения: Re: Dell Alienware 17 R3 (LA-C912P) Самопроизвольно зависает
СообщениеДобавлено: 15 июл 2020, 20:19
Попробуйте в биос выключить турбобуст
VERTYANOV_JIG ver. 3.3; ESR-micro v5.0S; XGecu T56, TL866II Plus; Hantek DSO5102P; ACCTA 301; UNI-T UT139C; Zhaoxin RPS-305D
СообщениеДобавлено: 16 июл 2020, 00:03
Забыл отписать. Конечно же выключен.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2020, 23:11
Без дров на видео как ? Проверьте пульсаций питаний, все ли фазы питания проца включаются .
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2020, 20:43
на встроенке работает чудесно
под нагрузкой - все
Вопрос похоже в питании видеочипа
СообщениеДобавлено: 27 июл 2020, 18:10
кинуть осцилограф и смотреть что происходит при зависании
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Alienware 17 R3 LA-C912P REV 1.0 (7 Beep) dell 7 beep
в форуме Dell
fallk
20 ноя 2018, 22:21
fallk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Alienware 15 R2 or 17 R3 0DVV6W (MB: AAP21 LA-C912P Rev.1.0)
razoramd
18 фев 2019, 04:20
draganzile Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Alienware 17R3 (Compal AAP21 LA-C912P Rev 1.0) кусок схемы с ISL95855
в форуме Dell
Victor_2
28 мар 2018, 13:01
Victor_2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Alienware 15 R3 (AAP21 LA-C912P) нужна схема
в форуме Dell
_Рустам_
22 апр 2018, 16:04
Mfs12345 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Alienware (C912P) 7 раз пищит
в форуме Dell
Trustmaster
3362
11 май 2018, 00:55
Trustmaster Перейти к последнему сообщению
