Текущее время: 30 апр 2024, 17:18
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: a1932 (apple ) Перегрев
СообщениеДобавлено: 27 июл 2020, 18:15
Ноутбук в эксплуатации чуть больше года. Принесли с проблемой что любое приложение выдает ошибку. В простое i5 процессор нагрет до 60 градусов, если нагрузить аидой, сразу начинает троттлить, при этом температура уходит резко к 100. Система охлаждения выполнена в виде пассивного радиатора, при этом происходит принудительный выдув из корпуса. Радиатор жестко закреплен на материнской плате и демпфером служит термоинтерфейс, выполненный в виде рыхлой термопрокладки толщиной 0.2-0.3 мм. Естественно термопаста на такой толщине не работает, а термопластину ставить опасно в виду отсутствия демпфера и возможности повредить кристалл во время эксплуатации.
Как вы поступаете в такис ситуациях?
 Заголовок сообщения: Re: a1932 (apple ) Перегрев
СообщениеДобавлено: 28 июл 2020, 16:08
Ну так посмотрите, что там по его питанию осциллографом...
И чаще читайте беседку - .т.е "бесполезный флуд" :-)
viewtopic.php?p=788211#p788211
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 28 июл 2020, 23:55
Можно пожалуйста подробнее. Мне нужно смотреть уровень и форму основного питания процессора и на основе этого сделать какой то вывод о исправности системы питания? Например оно может быть завышено, или иметь колебания(говорящие о неисправности сглаживающий конденсаторов)?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2020, 00:28
McLaren95
Если емко, кратко и конкретно по ссылке выше - танталы проверьте :a_g_a:
---------- Добавлено спустя 40 секунд: ----------
Да
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple (A1707 A1989 A1932...) Неродные блоки питания Type-C
в форуме Apple
Leo_vrn
28 июл 2022, 15:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1932 (820-01521-02) нет подсветки
в форуме Apple
arseniy1991
31 мар 2020, 16:57
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1932 (820-01521-A) Вентилятор на макс.
в форуме Apple
makar303
15 ноя 2020, 19:36
makar303 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Air A1932 (820-01521-02) не включается.
в форуме Apple
klokol
28 янв 2020, 20:58
klokol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook air A1932 (OSX) Activation Lock
в форуме Apple
vasagob
23 фев 2020, 08:11
vasagob Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: rilya и гости: 22
