Текущее время: 01 май 2024, 00:13
 Заголовок сообщения: HP G6-2204sr (Quanta R53) Сильно греется процессор A6-4400m
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020, 18:32
Добрый день. В продолжение темы viewtopic.php?f=53&t=23337
Хочу поделиться решением этой проблемы.
Ноутбук HP G6-2204sr c процессором A6-4400m. Плата Quanta R53.
Проблема такая - резкое повышение температуры процессора A6-4400m с 70 градусов(небольшая нагрузка) до 90-100 градусов в полной нагрузке.
Термотрубка рабочая, кулер поставлен новый. Термопаста - свежая MX-4. Проблема не в системе охлаждения.
Тактовая частота работы процессора A6-4400m- (2700 - 3200 МГц)
Как я понял, при нагрузке на 100% процессор поднимает частоту до максимальной - 3200 Mгц и его температура резко возрастает до критических значений.
Итак, как решить проблему.
Идем -- панель управления -> электропитание -> настройка плана электропитания -> изменить дополнительные параметры электропитания ->управление питанием процессора->
максимальное состояние процессора -> Тут меняем дефолные значения - 100% на 99% (от сети + от батареи) -> жмем применить.
В итоге, при нагрузке процессора на 100 % мы получаем температуру 60-70 гр при максимальной нагрузке. Без нагрузки - 40-45 Гр.
И теперь частота не скачет до 3200 Мгц. На всякий случай ставим прогу HP Coolsense. (Кстати, на плате установлены 2 планки памяти, на температуру не влияет.)
Кстати, данный трюк может помочь и с другими моделями ноутбуков. На каком-то свежем леново с Amd процессором, постоянно громко работал кулер на высоких оборотах.
Это решение тоже помогло.
Ну как то так..
 Заголовок сообщения: Re: HP G6-2204sr (Quanta R53) Сильно греется процессор A6-4400m
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020, 18:52
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
это костыль
проще выключить совсем
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020, 19:02
Подобный перегрев при 100% живой СО свидетельствует об железячных проблемах, и как уже отметил выше Максим - костыль. Причем хреновый костыль - до первой переустановки ОС хозяином устройства, либо внезапная смэрть.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020, 20:08
Ну и видику скоро кирдык, как бывало не раз на этой матери.
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020, 23:05
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
там не в чипах причина
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 01 июл 2020, 10:00
Охлаждение малообьемное. Чипы помогают друг другу нагреться, чуть забилось и процесс пошел. Если с цо хоть небольшая проблема, то даже не всегда можно винду поставить, так как до драйверов кочегарят по максимуму. Так что проблема не в чипах, но кирдык приходит им :-):
СообщениеДобавлено: 01 июл 2020, 19:52
И не в этом.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2020, 21:23
Serge_L писал(а):
И не в этом.
Если про завышение питания, то не раз были дохлые видики и процы на этих матерях и при ровном и нормированном питании
СообщениеДобавлено: 01 июл 2020, 21:34
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
разговор про плату с еще живыми чипами и перегревом
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 30 июл 2020, 14:49
Проблема охлаждения этой серии ноутбуков
СообщениеДобавлено: 30 июл 2020, 14:52
И шо мы тут не видели ???
СообщениеДобавлено: 30 июл 2020, 14:59
---------- Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды: ----------
Разве не видно что не прилегает ровно система охлаждения
СообщениеДобавлено: 30 июл 2020, 21:09
То что у Вас так, это не значит, что и у других также.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2020, 07:42
ремонтирую ноутбуки уже лет 10 а то и больше и очень часто такое встречается.
---------- Добавлено спустя 28 минут 41 секунду: ----------
Буквально сегодня Quanta r33
---------- Добавлено спустя 14 минут 9 секунд: ----------
Необходимо научится в правильном количестве наносить термопасту чтоб заметить косяк системы охлаждения
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP (Quanta R53 REV:E) Сильно греется процессор
Veter
18
7184
07 авг 2014, 14:47
Veter Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. QUANTA R53 (QUANTA R53) QUANTA R53 + китайский переходник.
sergei21
31 окт 2014, 18:51
sergei21 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g7-2204sr (R53) Замена видео
Alex_AV82
10 июл 2015, 15:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell E6410 (NCL01 LA-5472p rev1.0) Включается,сильно греется процессор.
в форуме Dell
Auntificator
14
7825
04 май 2015, 08:49
Auntificator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung S27C450D сильно греется процессор на майне
в форуме Samsung
wiss
07 апр 2016, 15:21
marsello73 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sim_s и гости: 48
