Текущее время: 01 май 2024, 17:55
 Заголовок сообщения: P8H61 не со всеми процессорами
СообщениеДобавлено: 07 июл 2020, 16:53
Данная материнка стартует не со всеми процессорами. Например с g640 стартует, а с g645 нет. В смысле нет инициализации.
Процессоры все рабочие. Сокет ровный. Биос свежий залит программатором.
 Заголовок сообщения: Re: P8H61 не со всеми процессорами
СообщениеДобавлено: 07 июл 2020, 17:25
deacon
Пост коды есть когда не стартует?
В самом сокете ключи пластмассовые живые, когда прижимает проц защелкой смещения проца нет?
Странно все как то это, ревизия чипсета B3 и процы в списке совместимых есть. :du_ma_et:
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020, 21:07
может мульт не видит что проц вставлен?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020, 21:43
GigaBlyate
Ругался бы тогда тупо на то, что установлен новый проц постоянно, либо невключайка бы была на кнопку.
Зависит от мультика на борту, тут что то другое.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2020, 09:07
Самое противное, что глюк плавающий. Пока не пишу, ловлю хоть какую-то закономерность.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2020, 19:58
Есть некая закономерность. Такая вещь происходит, если проц заменить при включенной дежурке. Если материнку полностью обесточить, то в большинстве своем замена проца происходит без глюков
СообщениеДобавлено: 20 июл 2020, 21:24
Дык, в этой закономерности и подсказка. Между первым и вторым меняется только питание RTC(которое в паре с мультом отвечает за такие штуки как Socket Occupied), т.е. проверяем диодную сборку BAT54C и линию SKTOCC#.
Вообще, проц менять "на горячую" это не по фэньшую.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2020, 19:26
Линия sktocc в норме так скажем. А т.к. на этой плате она идёт не в мульт, а сразу в хаб, то подозрения падают именно на хаб.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2020, 11:59
Так разницы нет к чему идёт сигнал: всё равно нужно проверить SQ10, меняется ли на нём SKTOCC, уходит ли с неё INTRUDER(NEW_CPU) на хаб и как меняется в зависимости от наличия/отсутствия дежурки. Хаб трогать уже в последнюю очередь.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2020, 08:49
Раз дело касается ЦП, то мб чекнуть работу фаз vcore?
Подпись стёрли
СообщениеДобавлено: 31 июл 2020, 10:10
xpl01t
Нормально отрабатывает полевик.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P8H61-MX USB3 Не работает с процессорами Ivy Bridge
в форуме Asus
ugrilin
25
4322
05 окт 2019, 15:23
bojfriend Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. p8h61-mx usb3(p8h61-mx r2.0) интересная ситуация
в форуме Asus
Macick0078
30 янв 2019, 17:18
Macick0078 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8H61 REV 1.02 (на наклейке P8H61 REV3.0)
в форуме Asus
Di.K
07 сен 2019, 06:03
Di.K Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k53 (k53sm) Не работает с процессорами i3, i5
Rotor
15 июл 2015, 00:08
Rotor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена EMMC на планшетах с процессорами MTK
LEXAGRIN
22 апр 2017, 16:47
828eb19bea93 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Frolych52, zokir и гости: 24
