Текущее время: 01 май 2024, 04:46
aleksros
Заголовок сообщения: Re: A75M-HVS (FM1) - опознать U990 Добавлено: 01 авг 2020, 23:03 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,610.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
EBM писал(а): Схему (Боардвью) не нашел на эту мать. рекомендую обратить внимание на модель A55M-HVS, борда на которую есть на форуме. думаю, что найдете много интересного для себя ))
alex68q
Заголовок сообщения: Re: A75M-HVS (FM1) - опознать U990 Добавлено: 02 авг 2020, 23:10 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,757.02
Сообщения: 1833 Откуда: russia
EBM писал(а): У меня 3VSB нет. Есть 3VSB_STD Ну вот же вроде: нулевик(типа предохранитель) поди сгорел(если распаян),проверьте нет ли кз после него. Вопрос в каком месте смотрите?
alex68q
Заголовок сообщения: Re: A75M-HVS (FM1) - опознать U990 Добавлено: 03 авг 2020, 18:02 |
EBM писал(а): Deep_S5 выдается с мультика (у меня NCT6776F) на 70 ноге - 4,5В. Будьте внимательнее 70 нога это вход мульта. EBM писал(а): 3VSB - 0,5Ом на землю Снять Q1, проверить его.На самой нижней картинке пример как и куда идет 3vsb , расключается все через нулевики. Если после снятия Q1 0.5 ома на линии 3vsb -- ищем к.з, гемморой конкретный,засвечиваем на схеме все точки 3vsb (а их ой много) отпаиваем нулевики(где можно) или еще что вызывает подозрение. 0.5 ома ,да это ни диодная защита, а вот *кондерчики на землю* запросто могут быть в кз. Еще раз внимательно смотрите ,плата у вас на руках ,вполне возможно расхождение между вашей м.пл. схемой ,моей схемой и платой.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: A75M-HVS (FM1) - опознать U990 Добавлено: 03 авг 2020, 20:32 |
EBM писал(а): А зачем его снимать? Он на землю коротить не будет. Щас дроссель с хаба сниму... Будет если захочет!Какой дроссель хотите снимать? и зачем? питание хаба ~70-80 в режиме диодной прозвонки(на выключенной голой плате) без всяких паяний. 70 нога NCT6776F это вход Deep_S5 (см. стрелочки показывают кто вход а кто выход на ногах ,хоть мултьа хоть хаба хоть еще кого то) Ни каких напряжений у вас не будет (ни на каком дросселе) пока не будет 3sb и 5sb ,мульт и хаб тут ни командуют.
EBM
Заголовок сообщения: Re: A75M-HVS (FM1) - опознать U990 Добавлено: 03 авг 2020, 21:21 |
Зарегистрирован: 16 май 2019, 22:34 Наличности на руках: 12.38
Сообщения: 115 Откуда: Заречный
По какой цепи может коротить на землю EQ1, если на затворе со стоком +3В сидит?
Какой дроссель? Понятно какой - который с 3VSB подает питание... Нашел 4 цепи.. Короче, КЗ за резистором R607 - VDDIO_33 (так сигнал обзывается в боардвью на A55M). Со снятым R607 подал на 3VSB 3,3V - ток 100мА где-то на всю мать.. Восстановил питание, подал 3В - греется хаб.
LM324, мультик, хаб.... еще до питания проца не дошло. Многовато для одной мамки.
ПС: по вашей схеме получается, что затвор EQ3 тоже сигнал отдает, а не принимает?
alex68q
Заголовок сообщения: Re: A75M-HVS (FM1) - опознать U990 Добавлено: 03 авг 2020, 23:15 |
EBM писал(а): По какой цепи может коротить на землю EQ1, если на затворе со стоком +3В сидит? Ели есть *У меня 3VSB нет. Есть 3VSB_STD* и 0.5 ом по 3vsb то далее все ищется ни выжиганием а мультиметром. Пробитый мосфет и ЕС1 вот и получите распишитесь. EBM писал(а): Какой дроссель? Понятно какой - который с 3VSB подает питание... Нашел 4 цепи.. Теоретически 3VSB может устроить бяку (кз или садить) примерно в более 55 цепях. R607 и SR607 большая разница , когда вы его сняли на VDDIO_33 сколько сопр. показывало ---0.5 ом? Подавать питание без VDDIO_33. ни стоило бы ,а вот прежде чем хаб хоронить я бы проверил все конденсаторы на VDDIO_33 sc110 и тд.(выпаял бы).До мульта вроде еще ни дошло или ЛБП ? EBM писал(а): ПС: по вашей схеме получается, что затвор EQ3 тоже сигнал отдает, а не принимает? Да так для rtc_clk,ни затвор конечно, затвор свое смотрит а S5_CORE_EN типа свое, но вместе следят за 3V3_ std .Мне кажется вы не прояснили для себя как работает весь этот узел на EQ1 .2.3 z ,я бы написал но смотрю теряется актуальность.
EBM
Заголовок сообщения: Re: A75M-HVS (FM1) - опознать U990 Добавлено: 04 авг 2020, 01:03 |
alex68q писал(а): Пробитый мосфет и ЕС1 вот и получите распишитесь. На них 3В висит. Я ж написал. EBM писал(а): а вот прежде чем хаб хоронить я бы проверил все конденсаторы на VDDIO_33 sc110 и тд.(выпаял бы). Я хотел так сделать, но уж очень там неудобно отпаивать, да и греется сам чип. керамика не греется. Проверил. EBM писал(а): Мне кажется вы не прояснили для себя как работает весь этот узел на EQ1 .2.3 Я для себя уяснил как работает. Спасибо за схемы. Помогло быстрее разобраться. Можете написать, как вы представляете. ПДФ на мультик однозначно говорит о deep_s5, что он выход. Низкий уровень на deep_s5 открывает ключи EQ1 и EQ2. Я и писал, что EQ1 правильно заперт, т.к. deep_s5 высокий. В принципе ключи можно заменить на перемычки, что предполагается по Вашим схемам. Тогда 3VSB и 5VSB будут сразу после подачи дежурки АТХ. Так и сделал - закоротил EC1. могу еще мультик 100: исправный поставить, но зачем, если хаб греется, а в начале ремонта мультик грелся. Или подали что-то или статикой вышибло. ХЗ
alex68q
Заголовок сообщения: Re: A75M-HVS (FM1) - опознать U990 Добавлено: 04 авг 2020, 14:51 |
EBM писал(а): ПДФ на мультик однозначно говорит о deep_s5, что он выход. Даташит предполагает варианты использования (их несколько) а ASROCK решил использовать как ему надо,и задействовал как Deep_S5 вход,ну ему так захотелось!или решил нарисовать так, что бы все головы сломали:)) Вот пример как другие делают этот узел (кстати А75 FM1) ,обозначения ясно другие ,но обратите внимание Deep_S5 ,типа по фуншую нарисован. Мне кажется зря вы стали и мульт снимать и напряжения подавать,мультиметром надо было сначала все перещупать. FM1 редкая вещь схемотехника почти у всех похожая, надо четко выяснить как на вашей конкретной схеме все выглядет.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: A75M-HVS (FM1) - опознать U990 Добавлено: 04 авг 2020, 15:58 |
den2 писал(а): Слипы с 3 по 5 выдает хаб,мульт их принимает обычно. Все верно ,но в данной ситуации Deep_S5 ---- S5 означает период ,временной диапазон работи сигнала: Кстате в данной теме находимся в G3 т.е еще до начала нажатия на кнопку вкл. правда кнопку наверно жали но увы. posting.php?mode=edit&f=244&p=790965#
aleksros
Заголовок сообщения: Re: A75M-HVS (FM1) - опознать U990 [РЕШЕНО] Добавлено: 05 авг 2020, 10:27 |
EBM писал(а): хаб греется сразу. не мучьтесь с этой платой...
