Текущее время: 09 май 2024, 13:21
 Заголовок сообщения: dell m6600 ( EVLT MBG REV:A00) неверно отображается кулер видеокарты
СообщениеДобавлено: 30 июл 2020, 16:43
пришел ноут с проблемной с видеокартой, заменил на рабочую М6000 / все работает хорошо кроме того что система считаете что кулер видеокарты крутится на 35% (по факту стоит на месте), даже если нагзуты видеокарту и ее температура поднимается до 100 градусов, он все равно кулер не включает и показывает иИ скорость 35%.
если через Аиду нагузиты проц чтобы включилась система охолодення, появляются два кулера, один ЦП и системно (и по факту начинают крутиться две кулера, то что ЦП и то что на графике),
Перепробовал все, перестановки драйверов с сайта делл и с сайта АМД ничего не поменяло, прошивал биос то же
 Заголовок сообщения: Re: dell m6600 (fsjl5s1) неверно отображается кулер видеокарты
СообщениеДобавлено: 31 июл 2020, 13:57
ноутбук делл m6600, система видит три кулера.
1 CPU
2 SYSTEM
3 GPU.
физически 2 system это и есть кулер видеокарты. проблема в том что он включается для охлаждения CPU.
а 3 GPU fan система его видит но физически его Неми.
можно ли в системе то сказать что 2 system это и есть кулер видеокарты.
различные программы которые могут управлять кулерами видят только кулер 3
СообщениеДобавлено: 31 июл 2020, 18:44
Старая проблема, скорее всего нет поддержки м6600 карты м6000. Такая же беда с картами м6100 на делл м6700, хотя на м6600 и м6800 она исправно работает и крутит кулерами под нагрузкой, только надо биос поставить с ее поддержкой. Попробуйте биос обновить.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2020, 10:14
биос обновил, со старой видеокартой такая же проблема. думаю что из-за этого он и сгорел.
по схеме не мульт напрямую руководит кулерами а через драйвейр, думаю не может ли быть проблема в нем?
---------- Добавлено спустя 3 часа 25 минут 34 секунды: ----------
KingII писал(а):
Где указание платформы?
ссылка: >>> Правила создания темы и определения платформы ноутбука <<< обязывают:
Требования при создании новой темы в разделе по ремонту ноутбуков:
- приводите название платформы аппарата.
извиняюсь, когда создавал эту тему ноут был уже собран.
не хотел лишний раз его разбирать.
платформа EVLT MBG REV:A00
КАК ИЗМЕНИТЬ НАЗВАНИЕ ТЕМЫ?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2020, 14:41
Сколько их видел, все так себя и вели.. Включается пропеллер проца, с ним и вентилятор графики.
А учитывая то, что трубки (по крайней мере половина теплоотвода) вроде бы совмещены, по крайней мере часть тепла отводится при включении процессорного карлсона - вообще не повод для беспокойства
А, да. Схема у меня значится как Foxconn Brooks 17 r1A
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. M6600 (EVLT MBG REV:A00) Помогите опознать микруху
в форуме Dell
arseniy1991
26 авг 2015, 17:28
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Precision M6600 (EVLT MBG rev. A00) Ошибка кулера CPU
в форуме Dell
xpl01t
23 июл 2021, 15:25
77romantik77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 7736g (JV71-MV) Неверно отображается платформа в BIOS
Alex157
08 окт 2014, 18:03
Alex157 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np700g7a-s02 (Athena-17 REV:1.0) кулер видеокарты не работает, кулер процессора на максимуме
в форуме Samsung
kot495
14 сен 2020, 12:29
dmitry_ds Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-3152er (lx6) тормозят посты, неверно определяет температуру процессора
Кроха
01 июл 2015, 01:19
Кроха Перейти к последнему сообщению
