Текущее время: 19 май 2024, 23:58
 Заголовок сообщения: X75VC (X75VB rev. 2.0) нет +VGFX CORE
СообщениеДобавлено: 30 июл 2020, 01:10
Добрый ! есть плата X75VB rev. 2.0 все питальники поднимаются включая питание внешнего видео, кроме +VGFX CORE это интеграшка в Pentium 2020M, bios естественно шил, набортную память отключал, очень сильно смущает сопротивление на +VGFX CORE примерно 1,2 ома нормально ли это на данной плате ? в наличии есть только целерон B800 (Sandy Bridge) сопротивление VGFX CORE у него примерно 10-11ом, должен ли он заводиться на этой плате или она стартанет только с Ivy Bridge ?
 Заголовок сообщения: Re: X75VC (X75VB rev. 2.0) нет +VGFX CORE
СообщениеДобавлено: 30 июл 2020, 21:24
платы на hm7x обратно совместимы с процами санди бридж.
единственное исключение что мне встречалось - плата r62.
в р-не 1ом или чуть меньше по питаниям цпу для иви процов - норма.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2020, 00:20
Снял рабочий целерон (Ivy Bridge) с рабочего ноута, да сопротивление по +VGFX CORE такое же, проц не причем, запустил плату без проца и напряжение +VGFX CORE появляется, repair guide на эту платформу нет к сожалению. Что может быть еще? хаб SLJNV ?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2020, 00:50
Это питание поднимется уже ПОСЛЕ начальной инициализации платформы.
Посты-то есть какие? Даже не так: в принципе, выполнение биос начинается? Активность на LPC, на флешке.
Шили что и откуда?
Как plt_reset себя чувствует?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2020, 19:24
plt_reset# - как и положено был 3,3v , на LPC был только высокий уровень и все, все был слет биос прошил именно для x75vcp 201 как с наклейки с чистым ME и все взлетело, bios брал отсюда viewtopic.php?f=40&t=3878&p=750369&hilit=%2Ax75vb+bios%2A#p750369 архив x75vcpnm70 me clear.rar Всем спасибо !
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X75VC-TY101D (X75VB REV.2.0) нет +VGFX CORE
matrix
30 май 2020, 12:35
matrix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X75VC (ASUS X75VC) нет изображения с новой матрицей
ipk
2654
24 авг 2016, 15:46
ipk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS (X75VC) Ремонт АКБ ноутбука Asus X75VC
kulibin2004
28 дек 2018, 23:43
kulibin2004 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X502C (X402CA REV.2.1) нет VCORE и VGFX CORE
dalavier
12
4660
26 июн 2018, 13:10
dalavier Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Asus K56CB (K56CB) Нет питания VCORE и VGFX CORE
НатальяZz
3263
08 фев 2020, 15:36
НатальяZz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: brk, frankmnld, Serguz05 и гости: 23
