Текущее время: 01 май 2024, 04:48
Silentredcat
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron N5010 не работают USB устройства Добавлено: 15 окт 2012, 14:27 |
Зарегистрирован: 23 авг 2012, 16:12 Наличности на руках: 10.12
Сообщения: 80 Откуда: От Верблюда
sergmk72 писал(а): Судя по схеме- проблема в южнике Ну сами же написали..
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron N5010 не работают USB устройства Добавлено: 15 окт 2012, 14:52 |
В разъемах с основной на USB платы еще бывает проблема, но похоже не ваш случай.
storage1984
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron N5010 не работают USB устройства Добавлено: 21 окт 2012, 20:42 |
Сообщения: 97 Откуда: moscow
тут проще не бывает, мериешь прян на разъемах сопротивление, нет ли кз, если хотябы на одном есть значит юг на замену, потому что дата + и дата - идут прямиком на юг, если 1 канал в коротком, все остальные по аварийке отрубаются. кстати на всякий случай посмотри все разъемы в том числе от вебки, вдруг они механикой закорочены) у мя был случай на нетбуке я чуть се мозг не съел, потом случайно заметил, и ремонт продлился 10мин) если не получится так просто, то пиши у мя такой щя в ремонте, замерю наминалы на портах, хотя если схема есть то там все написано)
