Текущее время: 30 апр 2024, 17:15
 Заголовок сообщения: Toshiba C660d (LA-6849p) Нужна часть схемы
СообщениеДобавлено: 31 июл 2020, 21:09
LA-6849p r.2.0 нужна микросхема u48 питание USB. Обязательно ревизию 2.0. Буду рад и целой схеме )))
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba C660d (LA-6849p) Нужна часть схемы
СообщениеДобавлено: 31 июл 2020, 21:28
А есть отличие микросхемы u48 в ревизиях?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2020, 21:32
У меня на 4 и 5 ноге высокий уровень сигналов. Если смотреть в ревизию 1.0 ,то они должны быть низкими. Что может быть? Менял Мульт - не помогло
---------- Добавлено спустя 57 секунд: ----------
может быть разный уровень сигнала на включение и сама микрушка
СообщениеДобавлено: 31 июл 2020, 21:36
U48 у вас кто?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2020, 21:59
Я поставил apl3510b, как по схеме. Но у меня 4 нога -3,3 в, и 5 нога -3,3в. Вот теперь и думаю или высокий уровень запрещает включать или я неправильную микрушку поставил,которая от высокого сигнала должна включаться
---------- Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: ----------
По линии 5 вольт 1,5кОма . Мне кажется это немного завышенное сопротивление
СообщениеДобавлено: 31 июл 2020, 22:07
А если качнуть даташит на apl3510, в нем найдете что apl3510a высокий уровень включения, а apl3510b низкий, по вашим замерам вам нужно с буквой А. Да и аналогов море
СообщениеДобавлено: 31 июл 2020, 22:15
даташит я смотрел. но вот по схеме стоит 3510B и высокий сигнал у меня. хочу разобраться это правильная микрушка ,но стоит запрет на включение высоким сигналом или неправильная микрушка?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды: ----------
Если включен запрет,то надо искать дальше причину. Если я неправильную микрушку поставил,а сигналы правильные,то подобрать микрушку
---------- Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды: ----------
из-за чего может стоять запрет на включение микросхемы? Ноутбук работает хорошо,только USB не работают,нет 5 вольт
СообщениеДобавлено: 31 июл 2020, 22:28
Да че вы так в тот запрет уперлись, не запрет оно а норма для этой платы, на почту скинул скан вашей ревизии
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba C660d (LA-6849p) Нужна часть схемы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 июл 2020, 22:43
Спасибо большое! я увидел микросхемку. Вот видите G547e2,которая стоит на плате,включается высоким уровнем,а APL3510B, которая указана в ревизии 1.0 ,включается низким уровнем. Разобрались)))) Спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам MB Toshiba Satelite C660D-A2K PWWBE LA-6849P rev 2.0
rks
14 мар 2018, 14:03
rks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C660D-1D3 (LA-6849P) Запускается,нет изображения,остановка на посте hA2
в форуме Toshiba
volkol
10 окт 2014, 15:29
volkol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite C660D-17D (La-6849P) глюк с клавой
в форуме Toshiba
yatsik
19 апр 2015, 10:55
yatsik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C660D-186 (LA-6849P) Нужно фото платы
в форуме Toshiba
benjamin
14 фев 2018, 14:20
160593 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba C660D-186 (LA-6849P REV 2.0) не работают USB
в форуме Toshiba
rovensky
08 июл 2016, 12:27
spec3202712 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DmitriyT, Itmasters и гости: 8
