Текущее время: 10 май 2024, 03:20
Irbor
Заголовок сообщения: Asus X55V (Asus X550сс (rev 2.0)) Asus X55V (rev 2.0) нет питания bq24725 Добавлено: 01 авг 2020, 10:33 |
Зарегистрирован: 29 июл 2015, 20:18 Наличности на руках: 759.41
Сообщения: 1840 Откуда: Калиниград,Благовещенск
Нет питания чарджера на 20 ноге,не могу понять по боарду,по даташиту если судить то питание идет от адаптера через сдвоенный диод типо bat54c,но в боарде по контрольным точкам этого нету,а так же по даташиту на 6 ногу через делитель приходит от адаптера 6 нога ACDET,НО ТОЖЕ ТИШИНА,входные ключи целые,короткого нигде нету вот скрины
_________________ Вас обманули,это Шанхайский барс Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Asus X55V (Asus X550сс (rev 2.0)) Asus X55V (rev 2.0) нет питания bq24725 Добавлено: 01 авг 2020, 11:26 |
Itachi89nn писал(а): Ну так и идет, смотрите диод PD8802, он либо с батареи, либо с адаптера запитывает чарджер. так у меня вообще питание на него не приходит 19 вольт,по схеме от адаптера на катод PD8802 и звонится его 2 вывод с резистором(стоит слева-PR8814) так почему же в борде не так?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus X55V (Asus X550сс (rev 2.0)) Asus X55V (rev 2.0) нет питания bq24725 Добавлено: 01 авг 2020, 22:37 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
Irbor писал(а): так почему же в борде не так Как называется платформа? В какую схему и boardview ты смотришь? В X550CC rev: 2.0 2 вывод диодной сборки (анод) соединён с PJP6000-6001 Вложение: X550CC rev_2.0.png
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Asus X55V (Asus X550сс (rev 2.0)) Asus X55V (rev 2.0) нет питания bq24725 Добавлено: 20 авг 2020, 10:10 |
Irbor писал(а): Как называется платформа? все что удалось узнать на плате X550CC REV. 2.0 НАКЛЕЙКИ СОДРАНЫ board в архиве ---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ---------- siberian писал(а): В какую схему имел ввиду даташит типовое включение получается напрямую с адаптера вот- ---------- Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: ---------- siberian писал(а): вывод диодной сборки (анод) соединён с PJP6000-6001 вот как раз у меня этого не происходит анод сборки вывод по боарду не звонится от этого разъема и от элементов котолрые соединены с ним,на той стороне платы вообще отсутствует с завода PR8818
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus X55V (Asus X550сс (rev 2.0)) Asus X55V (rev 2.0) нет питания bq24725 Добавлено: 20 авг 2020, 11:34 |
Irbor писал(а): ASUS X550CC REV 2.0 - BoardView (.ASC) А этим не пробовал пользоваться?
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Asus X55V (Asus X550сс (rev 2.0)) Asus X55V (rev 2.0) нет питания bq24725 Добавлено: 20 авг 2020, 17:20 |
siberian писал(а): А этим не пробовал пользоваться?
Разницы не увидел честно Boglen писал(а): Ну так померяйте сопротивление на плюсе разъема зарядки перед первым мосфетом да нет там кз у меня получается нет цепи,A/D_DOCK_IN до сборки,ну ладно я бы подумал что отгнил пистон переходной,но плата пришла тоже не включайкой,нонапряжение на 20 выводе точно было,не открывались входные мосфеты пока я не поменял BQ725 ,после этого напруга пропала... в общем кинул я перемычку от разъема J6001 на анод сборки PD8802 и все поехало!ну значит все таки где то теряется цепь...так и оставить может?ноут работает ---------- Добавлено спустя 56 минут 56 секунд: ---------- и все таки не могу понять связь,куда уходит пистон.....
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Asus X55V (Asus X550сс (rev 2.0)) Asus X55V (rev 2.0) нет питания bq24725 Добавлено: 21 авг 2020, 16:27 |
Итак-победа,внимательно все же осмотрев цепь A/D_DOCK_IN куда и что идет обнаружил это,на фото дорожка отгннила,выяснив в другой мастерской что плата была залита в этом районе,но никто до этого не сказал,все было восстановлено,тему не закрываю так как ноут был с диагнозом оключаеться через некоторое время
