Текущее время: 21 сен 2024, 05:24
DeeSee
Заголовок сообщения: Re: macbook air 1465 (820-3435-b) какая ssd подойдет Добавлено: 15 июл 2020, 18:11 |
Сообщения: 667 Откуда: Харків
gsmprofi писал(а): стикере которого написано не Apple, а Samsung или Sandisk. Почему не Apple, был опыт установки с названием Apple и дальше код модели. Около года назад, что изменилось?
_________________ Поиск знаний неортодоксальными методами.
badcode
Заголовок сообщения: Re: macbook air 1465 (820-3435-b) какая ssd подойдет Добавлено: 20 июл 2020, 20:20 |
Зарегистрирован: 08 апр 2019, 23:02 Наличности на руках: 148.02
Сообщения: 491 Откуда: Москва
imperia130192 писал(а): подскажите какая SSD подойдет в этот мак, пробывал с аир 2015 года, работает не корректно Вам подойдет любой диск Apple PCIe 2.0x2/4 ACHI или любой другой М.2 через китайский переходник PCIe 2.0x2/4 ACHI. Тот, который вы пробывали, видимо, PCIe NVME, поэтому он и работает не корректно. DeeSee писал(а): А в каком плане работает не корректно? Основная проблема с дисками nvme при установке на старые модели - макось теряет диск после сна или гибернации, приходится перезапускать с кнопки. Плюс к этому - при работе на диске NVME аппарат заточенный изначально под ACHI не желает обновлять прошивки EFI и SMC... Видимо, из принципа :))) DeeSee писал(а): Почему не Apple, был опыт установки с названием Apple и дальше код модели. Все именно такие, которые мне попадались, были NVME. Если в аппарате были выключены сон и гибернация, вы могли ничего не заметить после замены - нужно их включить и оставить аппарат на несколько часов, чтоб заснул окончательно. По загрузке оси с кнопки разница практически не заметна, может, на пару секунд от силы (пока аппарат меняет EFI драйвер с ACHI на NVME). DeeSee писал(а): Около года назад, что изменилось? ХЗ... Так было на хайсиерре. Как на мохаве или каталине не знаю, не интересовался. Может кто просветит? Но, думаю, ничего не изменилось. Кстати, на некоторых аппаратах 2015 года nvme диски с более поздних моделей эппл (другие м.2 через переходник тоже) отлично работали, но это по сказкам - сам не пробывал. gsmprofi писал(а): Родньіе SSD с A1465 2015 года, брендированньіе Apple, имеют модифицированньій firmware Никто ничего не модифицировал в этих SSD, тем более их firmware, вы заблуждаетесь. Это изначально совсем другие дивайсы - тот же физический интерфейс просто с АБСОЛЮТНО ДРУГИМ протоколом обмена данными. Хрен бы они заработали вообще на старых аппаратах, если бы apple не добавил в обновления EFI для них nvme-драйвер (с какой-то сиеррой появился). И вот этот факт действительно, "в общем-то давно известен квалифицированному истеблишменту":)))
_________________ Не шалю, никого не трогаю, починяю примусы...
gsmprofi
Заголовок сообщения: Re: macbook air 1465 (820-3435-b) какая ssd подойдет Добавлено: 20 июл 2020, 20:42 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2019, 01:52 Наличности на руках: 386.49
Сообщения: 182 Откуда: München
badcode писал(а): Никто ничего не модифицировал в этих SSD, тем более их firmware, вы заблуждаетесь. Это изначально совсем другие дивайсы - тот же физический интерфейс просто с АБСОЛЮТНО ДРУГИМ протоколом обмена данными. Хрен бы они заработали вообще на старых аппаратах, если бы apple не добавил в обновления EFI для них nvme-драйвер (с какой-то сиеррой появился). И вот этот факт действительно, "в общем-то давно известен квалифицированному истеблишменту":))) Простите, сударь, но заблуждаетесь Вьі. Air 2013-2015 отродясь не имел NVME SSD с завода.
_________________ Sticking Feathers Up your Butt Does Not Make You A Chicken. (c) Tyler Durden
badcode
Заголовок сообщения: Re: macbook air 1465 (820-3435-b) какая ssd подойдет Добавлено: 20 июл 2020, 23:46 |
gsmprofi писал(а): Air 2013-2015 отродясь не имел NVME SSD с завода. Быть может. Я не силен в нюансах комплектации маковских дивайсов всех-привсех существующих моделей, признаюсь. Однако, о маковских SSD, заточенных своей прошивкой под конкретную модель, никогда не слышал. С прошек ставил на айры, с айров на прошки и т.д. - все работало, если диск был исправен и интерфейсы соответствовали. Только с nvme были проблемы. Есть и другие подводные камни? Если посвятите в курс дела, буду рад и благодарен. Особенно интересно, что там в firmware модифицировано. Может, можно как-то это обойти? Вдруг попадется когда такой MBA под апгрейд... А я уже буду готов.
gsmprofi
Заголовок сообщения: Re: macbook air 1465 (820-3435-b) какая ssd подойдет Добавлено: 21 июл 2020, 00:20 |
badcode писал(а): Есть и другие подводные камни? В рамках модельного ряда 2013-2015 можно ставить что угодно на что угодно, кроме родньіх SSD от A1465 Early 2015. Они работают только на A1465 Early 2015. Цитата: "The last release of the 11″ MacBook Air in Early 2015 brought minor upgrades to a few components, but left the SSD tech virtually unchanged. The drives were the only of Apple’s product lines to keep the PCIe 2.0 x2 technology from the previous generation, but the drives were still modified with firmware changes that rendered them incompatible with earlier MacBook Air laptops. The new drives were also now branded “Apple” rather than with the third party manufacturer’s name, although the flash chips on the SSD make it clear that Toshiba and SanDisk were manufacturers." Проверено на практике неоднократно. Среди всего множества вариантов ТС умудрился достать именно такой SSD (656-0020A). Тут все подробно расписано, в т.ч. по совместимости с протоколом NVME.
badcode
Заголовок сообщения: Re: macbook air 1465 (820-3435-b) какая ssd подойдет Добавлено: 21 июл 2020, 05:44 |
gsmprofi писал(а): Среди всего множества вариантов ТС умудрился достать именно такой SSD (656-0020A). Понятия не имею, что там ТС пытался приколхозить к своему дивайсу. Он почему-то об этом подробно не сообщил. Наверное, из скромности... Но касаемо SSD (656-0020A) - вот это нашел на рекомендованном вами же ресурсе: https://beetstech.com/product/solid-sta ... b-656-0020Цитата от туда: "DESCRIPTION This SSD uses an Apple proprietary PCIe 2.0 x2 interface. Warning: Heating this solid state drive until it is in a gaseous state will not give you access to cloud storage. WHAT'S INCLUDED 1 - 128GB Solid state drive (SSD) IDENTIFYING NUMBERS APN : 661-02370, 661-02371 PPN : 656-0020, 656-0021 TECH SPECS Capacity: 128GB Connector: Proprietary Apple (12+16 Pin) Interface: PCIe 2.0 x2 Protocol: NVMe TRIM Support: Yes WARRANTY Lifetime - We guarantee this product for as long as you have it. COMPATIBILITY Find your device to verify compatibility. MacBook Air 11" A1465 MacBookAir7,1 Early 2015: MJVM2LL/A (1.6 GHz Core i5 or 2.2 GHz Core i7) MacBookAir7,1 Early 2015: MJVP2LL/A (1.6 GHz Core i5 or 2.2 GHz Core i7)" Там еще есть фотография этого 656-0020A. Но наверное, это не тот диск, который вы имели ввиду, а очень на него похожий. Потому что я, хоть и очень плохо владею английским, понял, что там написано (в разделе TECH SPECS), что он NVMe. А Air 2013-2015 отродясь не имел NVME SSD с завода, как вы сказали... gsmprofi писал(а): Тут все подробно расписано, в т.ч. по совместимости с протоколом NVME. За эту ссылку отдельное вам спасибо. Много узнал из нее про NVMe нового. Раньше про NVMe читал тут: https://nvmexpress.org/developers/nvme-specification/ и скачивал там же такие вот документы https://nvmexpress.org/wp-content/uploa ... ss_1_1.pdf. Ну, и так далее по ревизиям. Столько времени зря убил на чтение, перевод... (((
badcode
Заголовок сообщения: Re: macbook air 1465 (820-3435-b) какая ssd подойдет Добавлено: 22 июл 2020, 18:29 |
gsmprofi писал(а): По ходу таки Вьі бьіли правьі, а я заблуждался :) Да ладно вам расшаркиваться... Я не барышня,.. сударь. По моему мнению, истина и должна всегда рождаться в ходе конструктивной дискуссии. gsmprofi писал(а): Судя по всему дело действительно в NVME а не в firmware. Далась вам эта "firmware". Само собой, что прошивка для диска была написана под новый протокол. Но вообще, в принципе. А не под конкретную модель ноутбука, пусть он даже хоть трижды от макинтоша. Подобный диск у меня как-то чудненько тестировался и на обычном РС, имеющим в EFI соответствующий драйвер. gsmprofi писал(а): Как-то помню один клиент мне рассказьівал что у него в Air 11" стоит NVME SSD и он мол хочет больше ГБ но только NVME... Я ему тогда сказал: "Иди проспись, дядя. Air 2013-2015 отродясь не имел NVME SSD с завода" :) Выходит, вы тогда зря обидели этого доброго человека...
badcode
Заголовок сообщения: Re: macbook air 1465 (820-3435-b) какая ssd подойдет Добавлено: 04 авг 2020, 18:29 |
swapper писал(а): на 11 эйрах 2015 года стоит диск эпл 128 Гб от производителя тошиба. Ну вот в наших рядах и появился, наконец, знаток комплектации всех-привсех макинтошевских дивайсов. Просвятите, пожалуйста. Не знаю, будет ли это интерестно, но весело - будет точно. swapper писал(а): и соответствено лечится добавлением в ефи соответствуюших драйверов Расскажите как это возможно, если проблема во всем этом не чисто программная, а программно-аппаратная. swapper писал(а): инструкция есть на одном известном англоязычном форуме там так-же настройка не эпловых дисков через переходник. Хрень это все. Ни в одном из этих переходников нет физически всех линий, которые есть в дисках, произведенных под дивайсы от макинтош. А форум этот просто рассказывает, как превратить свой мак в хакинтош и ждать всяких "веселух" при выходе очередного обновления системы безопасности или новой macOS.
