Текущее время: 04 май 2024, 19:50
Dmitriy200270
Заголовок сообщения: ASUS GL502VM (Windows) Не заряжается от другого БП Добавлено: 31 июл 2020, 17:31 |
Зарегистрирован: 07 янв 2017, 05:06 Наличности на руках: 57.05
Сообщения: 18 Откуда: Нижний Новгород
Прошу помощи. Знаю что у ноутов Dell есть защита от использования неоригинальных БП при помощи 1-wire авторизации. Но у моего асуса GL502VM всего два контакта в разъеме питания, вряд ли там есть авторизация. Хотя конечно я понимаю, что это не гарантия того, что какой-то протокол там не используется. Вобщем вопрос к сообществу — есть вот этот асус, его родная зарядка имеет 180w мощности. Я купил на али ali1200 Вт 20A DC преобразователь мощности с многократным запасом, но ноутбук не заряжается от него. При подключении штекера питания вольтаж кратковременно прыгает вверх на несколько миливольт и все. Однако если ноутбук находится в выключенном состоянии (не загружена ОС) то индикатор зарядки загорается оранжевым (ток при этом я не замерял). Вопрос: знает кто-нибудь как запитать Асус от машины без использования инвертора и оригинального зарядника, при помощи DC-DC преобразователя достаточной мощности?
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: ASUS GL502VM (Windows) Не заряжается от другого БП Добавлено: 01 авг 2020, 00:40 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71
Сообщения: 737 Откуда: Калуга
Там китайские 1200вт Чушь всё это
Dmitriy200270
Заголовок сообщения: Re: ASUS GL502VM (Windows) Не заряжается от другого БП Добавлено: 01 авг 2020, 12:17 |
bass писал(а): преобразователь не дает досточной мощности для работы устройства Ноутбук во включенном состоянии в режиме кино/печатная машинка потребляет 40-60w. Преобразователь дает максимальную мощность из рассчета 20А*Vin. Т.е. 13v*20A = 260W. А ноуту надо 60. Вопрос лишь в том - есть ли у асусов какая-либо защита, вдруг кто-то знает.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: ASUS GL502VM (Windows) Не заряжается от другого БП Добавлено: 01 авг 2020, 12:50 |
Причём здесь защита? Мы ж Вам пишем: барахло Ваш конвертер! Либо купите что-то нормальное, либо забейте на эту идею! Могу посоветовать найти какой-либо бу ups на 250ВА хватит с головой!
bass
Заголовок сообщения: Re: ASUS GL502VM (Windows) Не заряжается от другого БП Добавлено: 02 авг 2020, 14:35 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 307.25
Сообщения: 1485 Откуда: Краснодар
Цитата: Преобразователь дает максимальную мощность из рассчета 20А*Vin. Т.е. 13v*20A = 260W. А ноуту надо 60. то что на нем написано и то что он дает фактически - могут оказаться совсем разные вещи. на мой первый вопрос так и не ответили.
Dmitriy200270
Заголовок сообщения: Re: ASUS GL502VM (Windows) Не заряжается от другого БП Добавлено: 03 авг 2020, 11:02 |
bass писал(а): на мой первый вопрос так и не ответили. Извините) Провода 1.5кв мм, достаточно толстые, а вот разъем конечно же неоригинальный, может быть на разъеме критичное падение в момент запуска цепи заряда? Ноутбук вне игрового режима потребляет ерунду - 60 ватт всего, не все 150, на которые способен. Аккумулятор жив, родная зарядка тоже жива и работает. По схеме 12в - инвертор 220 - родной БП - в машине все работает - ноут заряжается, все ок (ну кроме игрового режима, там инвертор не тянет такую мощу, но кино - ексель и прочий не 3D контент - ок) Мне хочется выкинуть лишнее преобразование в 220в.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: ASUS GL502VM (Windows) Не заряжается от другого БП Добавлено: 03 авг 2020, 12:02 |
Не выкидывайте! Ремонт ноута будет сильно дороже двухступенчатого преобрпзования! Это не стеб, ни в коей мере! Вы ж не первый, которому понадобилось так!
Котеус
Заголовок сообщения: Re: ASUS GL502VM (Windows) Не заряжается от другого БП Добавлено: 05 авг 2020, 09:55 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 707.98
Сообщения: 615 Откуда: Eversong
Подозреваю, что осциллограф, подключенный на выход инвертора, отлично продемонстрирует проблему отсутствия зарядки ноутбука (и может стать причиной сердечного приступа наблюдающего XD). Особенно в момент включения зажигания. Особенно если инвертор сильно китайский. Желание выкинуть лишний модуль преобразования похвально, но любое действие нужно производить с пониманием происходящего.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
