Заголовок сообщения: MEDION Akoya E7220 Pegatron A17 REV 2.0 UMA проблемы с VCORE
Добавлено: 17 июл 2020, 12:27
Зарегистрирован: 14 мар 2012, 01:25 Наличности на руках: 22.37 Сообщения: 128
Ноут без дискретки с процессорным видео. После установки видео драйвера изображение пропадает. На дросселе +VGFX_CORE до установки дров 0,45в, после установки 0,29в. Биос перепрошил. Поменял шим ISL95831HRTZ и мосфеты. Обвязка в порядке. Проц менял. Почему такое низкое напр.? Кто виноват и что делать?
2N3904
Заголовок сообщения: Re: MEDION Akoya E7220 Pegatron A17 REV 2.0 UMA проблемы с VCORE
Добавлено: 17 июл 2020, 15:29
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 12:20 Наличности на руках: 296.63 Сообщения: 1191 Откуда: провинция
У меня как-то раз была следующая фигня: изображение гасло только при сворачивании-разворачивании окон при работе в винде. Виновником оказался электролит в питании видеоядра. Не то?
coretek
Добавлено: 17 июл 2020, 15:48
2N3904 писал(а):
Не то?
к сожалению не то. Электролиты меняны. На осциллограмме после включения ноута появляются 0,98в на полсекунды, так же происходит в момент установки драйвера. Подал 0,9в от ЛБП на дроссель, изо после установки дров так и не появилось.
2N3904
Добавлено: 17 июл 2020, 20:10
Фантастический вариант с установкой другой версии драйверов (более древней, как водится) проверялся?
coretek
Заголовок сообщения: Re: MEDION Akoya E7220 Pegatron A17 REV 2.0 UMA проблемы с VCORE [РЕШЕНО]
Добавлено: 02 авг 2020, 23:22
Проблема решена! Биос версии 303 и экран не гаснет. Дамп прилагаю.
