Текущее время: 05 июн 2024, 01:52
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
MasterIphone
Заголовок сообщения: Dell G3 3590 (Wistron Selek_N18P_MB 18825-1) Прогар платы [РЕШЕНО] Добавлено: 03 авг 2020, 00:50 |
Зарегистрирован: 01 авг 2020, 19:40 Наличности на руках: 53.67
Сообщения: 54 Откуда: Юпитер
Пролит кофе, в зоне контакта с водой произошло замыкание, прогар дорожек и элементов. Вложение: photo_2020-08-01_18-16-55.jpg Может кто то помочь с фото обратной стороны платы Selek_N18P_MB 18825-1 ? По фото попробовал бы восстановить элементы и дорожки. Схемы не помогают особо, а битмап борда вообще плохой...
ruv
Заголовок сообщения: Re: Dell G3 3590 (Wistron Selek_N18P_MB 18825-1) Прогар платы Добавлено: 03 авг 2020, 07:14 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18
Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
MasterIphone писал(а): борда вообще плохой... борда плохой? ну-ну
ruv
Заголовок сообщения: Re: Dell G3 3590 (Wistron Selek_N18P_MB 18825-1) Прогар платы Добавлено: 04 авг 2020, 07:02 |
MasterIphone
Заголовок сообщения: Re: Dell G3 3590 (Wistron Selek_N18P_MB 18825-1) Прогар платы Добавлено: 04 авг 2020, 10:51 |
Спасибо огромное, изучал присланный кусок...но к сожалению это фото платы модели G5 Многие элементы отсутствуют, и некоторые дорожки отзеркалены в сравнении с оригиналом G3. Вложение: IMG_20200801_165651.jpg Основную зону для меня, где произошло замыкание и вскипание жидкости, от которого произошло повреждение - не видно
MasterIphone
Заголовок сообщения: Re: Dell G3 3590 (Wistron Selek_N18P_MB 18825-1) Прогар платы Добавлено: 04 авг 2020, 19:31 |
Нашел ,на сайте с продажей, аналогичную моей фото - вот она подходит и по дорожкам и по элементам на плате.
Вложение: Dell-G3-15-3590_TOP.jpg Вложение: Dell-G3-15-3590_BOTTOM.jpg
Сравним во схемой: Видно, что на участке где у моей платы выгорела маска и маркировка EC8906 и R2415. Элемент EC8906 - конденсатор, судя из схемы, UNUSED PARTS - неиспользуемые элементы, запасные то есть - как понимаю.
Вложение: Скриншот 04-08-2020 18.08.57.png
Осмотром места начала кипения жидкости на плате, неиспользуемые компоненты тем не менее подключены к питанию платы(DCBATOUT). Запутывает тот факт, что резистор R2415 по остаткам дорожек и по образцовой плате, был соединен с конденсатором EC8906. Найти бы по качественнее фото платы...
MasterIphone
Заголовок сообщения: Re: Dell G3 3590 (Wistron Selek_N18P_MB 18825-1) Прогар платы Добавлено: 05 авг 2020, 01:23 |
Вызвонил элементы, которые был залиты и попали в очаг кипения жидкости. Вложение: Скриншот 05-08-2020 00.09.24.png R2415 имеет контакт с 3D3V_S5_KBC. На сторону PBAT_PRES пока не пойму, по цепь активизируется после нажатия . Подключил плату в связке с вентиляторами, дисплеем, разъемом питания для БП и батареей. После нажатия на кнопку начинают вращение FAN1 и FAN2, продолжается это 4 секунды. Затем три раза мигает amber led и пять раз white led. По мурзилке https://www.dell.com/support/article/ru-ru/sln309627/ от DELL Сообщение не в тему Amber 3/White 5 Сбой в работе реле питания. Ошибка периодического отключения питания EC. Сбой шины питания. Возможно выход из строя MEC1418 - keyboard and Embedded Controller Products forhttps://cdn.datasheetspdf.com/pdf-down/M/E/C/MEC1404-Microchip.pdfВ схеме которую удалось найти указан MEC1416, у меня же на плате MEC1418 - как понял из даташита отличия в разности внутренней памяти SRAM Memory(Code + Data). Возможно такое поведение из за того, что вытаскивал батарейку БИОСа? Еще поискал и нашел статью на реддит https://www.reddit.com/r/Dell/comments/ha424q/dell_7567_wont_boot_3_amber_5_white_lights_on/Там советуют сбросить RTC(часы реального времени), но это мне кажется не мой вариант. Сложно пока выявить причину, не имея фото целой платы. ---------- Добавлено спустя 1 час 2 секунды: ---------- Еще удивил тот факт, что замер напряжения напрямую с БП ноутбука показывает 0 вольт. Но когда подключаешь БП в разъем на ноутбуке и измеряешь на разъеме, то показывает 20 вольт.
MasterIphone
Заголовок сообщения: Re: Dell G3 3590 (Wistron Selek_N18P_MB 18825-1) Прогар платы Добавлено: 05 авг 2020, 23:15 |
Сегодня напросился к знакомым снять все ужасы в микроскоп
Вложение: IMG_20200805_152115.jpg
Как без карты слоев, имея только схемы, узнать что может быть повреждено на плате? Как вообще чинят такого рода повреждения? Конечно никто не даст прямого ответа, но хотя бы подскажите с резистором R2415 и конденсатором EC8906. Схема разбросана по частям, линий дорожек на плате нет. Конечно с такой скудной информацией действовать только на удачу, ковырять по микрону слоя платы и искать обрывы. Поэтому такого вида ремонты даже опытные кичаются...потому как долго и нудно. P.S. Возможна ошибка в последовательности циклов питания, описанных выше(3 оранжевых/5 белых) - связаны с вынутой батареей питания BIOS?
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Dell G3 3590 (Wistron Selek_N18P_MB 18825-1) Прогар платы Добавлено: 06 авг 2020, 02:16 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,212.09
Сообщения: 2344 Откуда: Riga
MasterIphone писал(а): Как вообще чинят такого рода повреждения? Такие платы в наше время не чинят а бросают в коробку доноров. ---------- Добавлено спустя 15 минут 4 секунды: ---------- MasterIphone писал(а): ковырять по микрону слоя платы и искать обрывы. Шансы восстановить такую плату 1% . Но если так хочется восстановить комп то лучше найти такую же нерабочею но целую плату и из двух собрать одну и шансы на успех может быть 99%. ---------- Добавлено спустя 10 минут 19 секунд: ---------- MasterIphone писал(а): ковырять по микрону слоя платы и искать обрывы. Шансы восстановить такую плату 1% . Но если так хочется восстановить комп то лучше найти такую же нерабочею но целую плату и из двух собрать одну и шансы на успех может быть 99%. померить тестером на минус слои и дорожки а также переходные круглые метализационные отверстия и убедится что вес участок в коротком замыкании. ( бутерброд сгорел ).
MasterIphone
Заголовок сообщения: Re: Dell G3 3590 (Wistron Selek_N18P_MB 18825-1) Прогар платы Добавлено: 06 авг 2020, 07:32 |
Serguz05 писал(а): Такие платы в наше время не чинят а бросают в коробку доноров. Интересно, что толкает на такие мысли людей - не профессионализм или больше именно знание того, что невозможно починить? По мне так починить можно почти все, а бросить можно все что угодно. Знаю от некоторых людей, что в Африке эксплуатируется наша техника, самолеты, танки - так вот, если в танке перегорает лампочка(банально), то его ставят в дальний бокс и все... Никто его не чинит. Тоже со зданиями, коммуникациями - пока целое, пользуются. Как только мелкая поломка - все, в коробку доноров. Поделитесь знающие, как грамотно слои платы снимать и может кто соображает в POWER SEQUENCE ноутбуков DELL?
Заголовок сообщения: Re: Dell G3 3590 (Wistron Selek_N18P_MB 18825-1) Прогар платы Добавлено: 06 авг 2020, 10:05 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,573.29
Сообщения: 11537 Откуда: Ульяновск
Сообщение не в тему MasterIphone писал(а): Интересно, что толкает на такие мысли людей - не профессионализм или больше именно знание того, что невозможно починить? Рациональное мышление. Люди зарабатывают деньги и живут на них. Провозившись пару недель с обоссанной платой, даже при удачном стечении обстоятельств, получите разве что чувство самоудовлетворения на пустой желудок. А клиент никогда не оценит проделанной работы. А результат работы будет так, сомнительный. Поэтому есть разумные действия, а есть развлечение, не относящееся к заработной плате, где вы не считаете потраченного впустую времени.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Dell G3 3590 (Wistron Selek_N18P_MB 18825-1) Прогар платы Добавлено: 06 авг 2020, 10:41 |
MasterIphone писал(а): кто соображает Вы там... на Юпитере... сообразите сначала, как бордами плохими пользоваться там ВСЕ слои есть секвенс каким боком к прогару???
MasterIphone
Заголовок сообщения: Re: Dell G3 3590 (Wistron Selek_N18P_MB 18825-1) Прогар платы Добавлено: 06 авг 2020, 22:05 |
ruv писал(а): там ВСЕ слои есть Борду что удалось найти в pdf, там никаких слоев, а TOP вообще отзеркален. P.S. Хотя Tsilk и Bsilk розовые и синие черточки - это перемычки внутри слоев платы? ruv писал(а): секвенс каким боком к прогару??? Так прогар привел к нарушению в последовательности питания. КЗ по возможности вызвонил на тех участках, что нашел в схеме. Наткнулся на power sequence и ступор. Диаграмму вижу, а что с чарджера куда идет не допонимаю.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Dell G3 3590 (Wistron Selek_N18P_MB 18825-1) Прогар платы Добавлено: 06 авг 2020, 23:46 |
борд в пдф это огрызок от полного варианта Allegro. Ищите оригинал
MasterIphone
Заголовок сообщения: Re: Dell G3 3590 (Wistron Selek_N18P_MB 18825-1) Прогар платы Добавлено: 07 авг 2020, 00:58 |
ruv писал(а): Ищите оригинал Если бы он был...нет. Ноутбук новый, даже похожих платформ нет.
MasterIphone
Заголовок сообщения: Re: Dell G3 3590 (Wistron Selek_N18P_MB 18825-1) Прогар платы Добавлено: 08 авг 2020, 00:51 |
ruv писал(а): борд в пдф это огрызок от полного варианта Allegro Схема от Dell Inspiron 3490, 3590, 3790, 5494, 5594 Compal LA-G716P похожая или это совершенно другой ноут, и не важно что G3 3590?
ruv
Заголовок сообщения: Re: Dell G3 3590 (Wistron Selek_N18P_MB 18825-1) Прогар платы Добавлено: 08 авг 2020, 08:25 |
совершенно другой
Doc
Заголовок сообщения: Re: Dell G3 3590 (Wistron Selek_N18P_MB 18825-1) Прогар платы Добавлено: 08 авг 2020, 12:27 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,125.00
Сообщения: 2784 Откуда: Togliatti
MasterIphone писал(а): Интересно, что толкает на такие мысли людей - не профессионализм или больше именно знание того, что невозможно починить? Наоборот профессионализм) "Угли" в слоях имеют проводимость, которая изменяется в процессе нагрева участка при эксплуатации. То есть нужно не просто починить, но чтобы не сломалось через неделю опять. А при таких поломках большие трудозатраты с огромным шансом рецидива. Если слои спеклись, то расслаивать уже нечего)
MasterIphone
Заголовок сообщения: Re: Dell G3 3590 (Wistron Selek_N18P_MB 18825-1) Прогар платы Добавлено: 08 авг 2020, 17:33 |
Doc писал(а): Наоборот профессионализм) Когда как, иной раз не вникают просто в проблему. Я обошел два сервиса и все крутили пальцем у виска, даже не вникая в детали. Вы описываете ситуацию, которая царит во всем мире - получать деньги не тратя усилий. Это не плохо, но о профессионализме здесь нет и речи - уж простите. Оффтоп выше, что касательно вопроса - ноут запустился. Благодаря помощи Инженера с большой буквы - ruvПолучилось разобраться со слоями и вычистить прогары и спеки, коих не много. Контрольные напряжения - 3,3 / 5 / 10.2 вольта все на местах. Плата не хотела стартовать без DIMM DDR4 памяти, сигнализируя об этом светодиодом(2 оранжевых, 3 белых). Знания о кодах почерпнул здесь параграф Диагностические индикаторы. После навесного монтажа периферии плата стартанула и пошла в самотестирование. Несколько фото процесса ниже.
Вложение: IMG_20200808_150924.jpg Вложение: IMG_20200808_153959.jpg Вложение: IMG_20200808_154833.jpg Вложение: IMG_20200808_154702.jpg
Удивительно, что даже вентилятор плата укажет, если надо подключить
Вложение: IMG_20200808_153345.jpg
Устранил конечно подключением вентилятора в разъему, но Dell настолько заморочились, что заложили в систему собственной встроенной диагностики коды ошибок SupportAssist ePSA, ePSA или PSA. Код для примера ePSA 2000-0511Цитата: Fan - the (s) fan failed to respond correctly Кто то скажет - повезло в ремонте, что не спеклись слои, но этот кто-то не так давно говорил - выкинь плату! Так повезло или все же настойчивость и никакого везения? Никогда не надо прикрываясь "профессионализмом" отказывать в ремонте. По опыту работы в авиации, нет такого дефекта, который нельзя починить. Да и люди сейчас понятливые в основной массе(не говорим о неадекватах), которые понимают, если матчасть потерпела кораблекрушение и нахлебалась воды, то ждать от нее чуда не стоит. А поломки были есть и будут, и никто не даст гарантий.
Последний раз редактировалось MasterIphone 08 авг 2020, 22:46, всего редактировалось 5 раз(а).
Doc
Заголовок сообщения: Re: Dell G3 3590 (Wistron Selek_N18P_MB 18825-1) Прогар платы Добавлено: 08 авг 2020, 18:11 |
Еще раз - важно не только запустить ноут, но и чтобы он работал долго. Мне вон на прошлой неделе с прогаром уже третий раз за месяц вернули. По сути, учитывая затраченное время, он мне уже убыток - даже если в третий раз доделаю "навсегда". А прибыль -это единственное, что интересует, ведь это не хобби, а средство существования меня и моих коллег, а остальное все пустая болтовня не в обиду - ведь я-то как раз когда беру деньги даю гарантии.
MasterIphone
Заголовок сообщения: Re: Dell G3 3590 (Wistron Selek_N18P_MB 18825-1) Прогар платы Добавлено: 08 авг 2020, 18:19 |
Doc писал(а): важно не только запустить ноут, но и чтобы он работал долго. Разумеется, но это говорит о качестве ремонта, а не удаче. Ведь мы в ремонте должны по максимум исключить факторы, которые привели к поломке, устранить последствия. Мы не даем гарантии, что поломка случиться повторно, но уже от перенапряжения или удара по прибору. Мы даем гарантии, но с большими НО, что проблема на случиться именно в зоне вмешательства. Но мало кто из "поломавших матчасть" хочет это понять - это вы имеете ввиду. Здесь как у хирурга, который оперирует руку, но после пациент умирает от отравления некачественным алкоголем
Doc
Заголовок сообщения: Re: Dell G3 3590 (Wistron Selek_N18P_MB 18825-1) Прогар платы Добавлено: 08 авг 2020, 19:28 |
Пооффтопим пока не ругают) Нет, здесь как у хирурга, который не будет делать критически не нужную операцию престарелому пациенту с пачкой инфарктов и инсультов - ибо он достаточно профессионален, чтобы отказаться от денег и не гробить его на операционном столе. Профессионал не тот, кто делает любую принесенную фигню, а тот кто может оценить риски, трудозатраты и скоррелировать их с заработком - никакой критической важности чинить любую (!) плату нет, клиент ведь всегда может купить себе новый ноут хоть и в кредит, но не хочет тратить деньги. Но когда ко мне приходят с каким-то дешманским хламом, который я сразу говорю выкинуть в ведро, они бывает тоже начинают мне что-то говорить про профессионализм, но я то сразу понимаю - это тухлый развод, все что нужно клиенту это сэкономить СВОИ деньги под красивые речи; а соответственно все что нужно мне - это заработать СВОИ. Тут что-то свежее и дорогое и наверное с хорошими бюджетами... Насколько вы там устранили все последствия еще никто не знает (это я не нагнетаю)...может и будет все нормально. Но интересна же не одна плата, а общая статистика по плат с прогаром. Это и есть статистическая оценка рисков на каком-то массиве данных. MasterIphone писал(а): Разумеется, но это говорит о качестве ремонта, а не удаче. Качество ремонта и заключается в том числе в оценке возможно ли этого качества достичь. А это бывает очень сложно оценить на каждом конкретном экземпляре. На ряде плат, как оказалось спустя годы, прогары возникали в одних и тех же местах из-за инженерных косяков/особенностей разработчиков этой плат
MasterIphone
Заголовок сообщения: Re: Dell G3 3590 (Wistron Selek_N18P_MB 18825-1) Прогар платы Добавлено: 08 авг 2020, 22:47 |
Doc писал(а): Пооффтопим пока не ругают) Не надо оффтопить))) Лучше подскажите, вот к примеру платформа WISTRON Janus HSW 40 50 70 имеет 6 слоев платы, и 5-й слой это GND. Слои считаются от 1-6, и первым является тот, где размещены процессор и элементы? Можно считать что у моей платы WISTRON SELEK N18P 18825-1 тоже 6 слоев и такое же расположение в слоях? Теорию почерпнул отсюда.
