Текущее время: 07 май 2024, 10:13
RandomR
Заголовок сообщения: Re: ASUS Maximus VI Formula не работает слот PCI-E (x16) и HDMI Добавлено: 05 авг 2020, 18:04 |
Зарегистрирован: 16 янв 2020, 13:11 Наличности на руках: 187.11
Сообщения: 198 Откуда: Sweden
Спасибо за ответы!
DP работает и выдает изображение, как и все остальные слоты PCIE, в том числе PCIEx1.
Я удалил PS8201A (заказал новый на alieexpress), но это ни на что не повлияло. Через пару дней получу другой процессор, чтобы убедиться, что с этим проблем нет.
Проверил линии передачи данных от слота PCIEx16 до процессора и ничего подозрительного там не обнаружил. Между слотом и процессором есть четыре ASM1480, но они находятся в последних линиях данных. Я предполагаю, что если один или несколько будут неисправны, тогда все равно быть изображение с рисером (PCIEx1), верно?
Попробовал менять PCIE установки в BIOS но без результатов.
RandomR
Заголовок сообщения: Re: ASUS Maximus VI Formula не работает слот PCI-E (x16) и HDMI Добавлено: 06 авг 2020, 15:28 |
com77 писал(а): Где находится контроллер PCI-Ex16 ? Так вот, проверьте внимательно его питание)) Я не уверен на 100%, но, судя по boardview, первый слот PCI-Ex16 подключен напрямую к процессору. 8 линий напрямую а 8 через ASM1480. Проверю их питание на всякий случай. AltivexИзвиняюсь, я не объяснил детально. Та же видеокарта работает (дает изображение) во втором и третьем больших разъемах PCI-E (PCIEx8/x4 и PCIEx4). Она также работает (дает изображение) с райсером во всех разъемах PCIEx1. Все тесты были только до BIOS, а не Windows, поэтому я не знаю, с какой скоростью карта работает в каждом разъеме. Настройки BIOS находятся в «Авто», но их изменение не улучшает ситуацию. Контакты внутри разъема тоже пытался почистить. Почему HDMI конвертер вышел из строя мне, к сожалению, не ивестно.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: ASUS Maximus VI Formula не работает слот PCI-E (x16) и HDMI Добавлено: 06 авг 2020, 16:48 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,600.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
RandomR писал(а): первый слот PCI-Ex16 подключен напрямую к процессору. 8 линий напрямую а 8 через ASM1480. Проверю их питание на всякий случай. правильно понимаете. и еще одно - если второй слот х8 работает нормально, то и асм тоже работают нормально. они нужны для коммутации слотов х16/х8/х4. если видеокарта вставлена в верхний слот - она работает в х16, если две карты то через асм два слота делятся на х8+х8, если три видеокарты то соответственно х8+х4+х4. Вам нужно проверить связь первого х16 слота с сокетом процессора. или загнуты контакты в сокете, или сбиты конденсаторы, или порваны токоведущие дорожки. ресет на А11 нужно смотреть осциллографом, а не просто проверить напряжение. там должен проскакивать отрицательный импульс.
RandomR
Заголовок сообщения: Re: ASUS Maximus VI Formula не работает слот PCI-E (x16) и HDMI Добавлено: 07 авг 2020, 17:59 |
Спасибо за все советы! После тчателного осмотра я обнаружил, что ASM1480 не получает 3,3 В из-за сгоревшего резистора 0 Ом. КЗ за ним небыло и я заменил его, но ситуация осталась прежней. Обновление BIOS тоже ничего не дало. Сокет процессора выглядит без проблем через лупу, ножки ровние. Падение напряженя на линиях PCI-Ex16 везде одинаковое на процессор, также на ASM1480 (другое значене). Между ASM1480 и процессором непроверил пока... При тестировании нескольких карт с райзером я мог получить изображение и с первого PCI-Ex16, но когда я заклеил контакты карт, чтобы они соответствовали PCI-Ex1, изображения там все равно не было. Кроме того, только карты Nvidia давали изображение в PCI-Ex16 с райзером а AMD нет. Затем проверил наличие импульса PWRGD на A11 на всех слотах. Честно говоря, импульсы были но очень случайние, то есть то нет и только на картах Nvidia, но никогда на каких-либо картах AMD, которые у меня есть. Без импульса изображение тоже появляется. Однако на первом PCI-Ex16 ни с одной картой при многократных включениях / выключениях импульса не было некогда. Этот сигнал ресета исходит от мультиконтроллера - может он и наполовину неисправен? Вообщем я запуталсья тут ...
RandomR
Заголовок сообщения: Re: ASUS Maximus VI Formula не работает слот PCI-E (x16) и HDMI Добавлено: 21 авг 2020, 17:36 |
Спасибо Altivex за ответ, любые советы в любое время приветствуются . Я нашел boardview на эту плату и уже использовал его для вислеживания некоторых сигналов и напряжений. Что касается свичей ASM1480, это единственное, что, на мой взгляд, может повлиять на работоспособноть разъема PCIex16. Я посмотрю смогу ли я заменить их, когда получу новые с ebay. Дело в том что не имеется нижний подогрев на всю плату а они по центру расположены... Еще все таки подозрительно то, что мне не удалось поймать сигнал PWRGD на этот слот и тут задействован мульти-контроллер.
Altivex
Заголовок сообщения: Re: ASUS Maximus VI Formula не работает слот PCI-E (x16) и HDMI Добавлено: 23 авг 2020, 13:35 |
Зарегистрирован: 25 мар 2017, 03:02 Наличности на руках: 60.60
Сообщения: 121 Откуда: Moscow
Я так понимаю, под PWR_GD сигналом подразумевается PCIRST. Если этот сигнал есть везде , кроме первого х16 , то смотрите в сторону резисторной сборки для начала,ибо она на 3.3 в сидит, причем на тех самых что и асмедии , а потом уже на лапы мульта. По поводу контактов А13 и 14 - это уже вопросы к генератору, если что. Он выдаёт частоты на х16 слоты. Иии тоже сидит на 3.3 и 3.3vsb, если я правильно по борде посмотрел. Но для начала - найдите RST сигнал, если его нет.
RandomR
Заголовок сообщения: Re: ASUS Maximus VI Formula не работает слот PCI-E (x16) и HDMI Добавлено: 12 окт 2020, 12:57 |
Спустя очень долгое время я наконец получил PS8201A с aliexpress и припаял его на место. HDMI все равно не работает . Место, где находится PS8201A, тесное, но, насколько я могу выдеть лупой, все контакты в порядке. Может следует его перепаять, но судя по напряжениям и сопротивлениям вокруг PS8201A, он как бы сидит нормально. Попробую перед перепайкой все таки через микроскоп посмотреть. HDMI на другой материнке с тестовым процессором работает. Что касается ASM1480, я все еще не решаюсь заменить их всех подряд. Второй и третий раьзем PCI-E работают нормально и разные сигналы проходят через все ASM1480 на оба раьзема. Ни один из ASM1480 не привязан только к первому раьзему PCI-E, только если отдельные каналы неисправны. Сопротивления и напряжения одинаковые на всех конденсаторах первого раьзема PCI-E и очень похожи на таковые и на втором раьземе. Я также не нашел ничего странного и со стороны процессора.
pvlab
Заголовок сообщения: Re: ASUS Maximus VI Formula не работает слот PCI-E (x16) и HDMI Добавлено: 12 окт 2020, 20:43 |
Сообщения: 20 Откуда: Kiev
Насчет PCIe, A11 - Reset генерируется только в самом начале цикла включения платы. со стороны материнской платы, не должен зависеть от того какая видеокрта в слоте. По электрической части не так много надо - Clock, Data - Tx/Rx, Reset и Power - я так понял осциллограф есть, посмотреть и сравнить сигналы когда карта в слоте 1 и 2. Некоторые видеокарты могут не работать с x1 PCIe. Если не удается загрузиться в ОС, можно в ДОС - и использовать утилиту RU.EXE (ruexe.blogspot.com), чтобы посмотреть видится ли PCI в слоте 1 (придется использовать вторую видеокарту для вывода изображения, если нет встроенной графики).
RandomR
Заголовок сообщения: Re: ASUS Maximus VI Formula не работает слот PCI-E (x16) и HDMI Добавлено: 19 окт 2020, 16:42 |
Проверив под микроскопом, я обнаружил пару контактов, которые мне не понравились. Перепаял PS8201A и HDMI заработал . Потом я подключил жесткий диск с Windows, все нормально запустилось , но вскоре я обнаружил, что сеть и звук не работают. В конце концов, вывод звука S/PDIF был найден в Windows, но сеть так и осталась не рабочей хотя драйвера установились и если верить Windows, то сетевой адаптер работает нормально... Что касается дискретной графики в первом разьеме PCIe - что-то определилось но как нечто неизвестное. Вот эту инфомацию выдал HWiNFO64: [Video chipset]Video Chipset: Unknown Video Memory: Unknown [Video Card] Video Card: ATI, Device ID: 4F00 [ATI] Video Bus: PCIe v1.1 x16 (2.5 GT/s) @ x16 (2.5 GT/s) [Performance] Hardware ID: PCI\VEN_1002&DEV_4F00&SUBSYS_4F001002&REV_59 PCI Location (Bus:Dev:Fnc): 1:00:0 DeviceInstanceId PCI\VEN_1002&DEV_4F00&SUBSYS_4F001002&REV_59\4&3834D97&0&0008 Location Paths PCIROOT(0)#PCI(0100)#PCI(0000) Эта карта выдает изображение во втором разьеме PCIe. Со сигналами не успел разобратся ещё, но генерация есть 100MHz везде.
