Текущее время: 10 май 2024, 01:08
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
com77
Заголовок сообщения: Re: Asus Z87-A горит красным cpu led Добавлено: 01 авг 2020, 12:55 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83
serenkiy писал(а): Напряжения на всех 8 дросселях 1.78в, на парочке 1.8в И вас это не смутило ? Подобный ремонт невозможен без специального оборудования, лучше сразу несите в квалифицированный сервис или продавайте как неисправную... Вы к тому же рискуете пожечь стопку процессоров этой материнкой А процы горят не обязательно с громким ба-ба-хом просто вставил-вынул-выкинул...
RsM
Заголовок сообщения: Re: Asus Z87-A горит красным cpu led Добавлено: 01 авг 2020, 13:43 |
Модератор |
Сообщения: 8265 Откуда: Сыктывкар
com77 писал(а): И вас это не смутило ? без знания к какому питальнику принадлежит - и не должно. Если я вам скажу, что я у меня на 1155 на нескольких дросселях 1,12В, а на паре 1,8В, а на паре 1,5В, еще на паре 1,05В и 0,9В - вас это тоже смутит? При том, что, думаю вы и так знаете, к процу они все приходят. - Vcore, Vmem, VCCSA, VCCIO. serenkiy писал(а): Подскажите уважаемые форумчане куда копать? в оффтопе есть ответы на этот вопрос. А вас должны интересовать предыстория, проверка USB на пробой и заниженное, проверка остальных питаний, проверка PowerGood с ШИМ проца, отпуск Reset.
com77
Заголовок сообщения: Re: Asus Z87-A горит красным cpu led Добавлено: 01 авг 2020, 13:52 |
RsMСудя по информации приведенной в первом посте данный ремонт закончится ничем... Сообщение не в тему А я лично перепаханного хлама, одаренными энтузиастами уже насмотрелся вдоволь да и Вы наверняка тоже
serenkiy
Заголовок сообщения: Re: Asus Z87-A горит красным cpu led Добавлено: 01 авг 2020, 15:02 |
Зарегистрирован: 29 июл 2020, 12:05 Наличности на руках: 48.34
Сообщения: 95 Откуда: Ростов на Дону
den2, к сожалению как новичок могу оставлять сообщения тут на форуме только 1 раз в час.
По плате выяснилось следующее, - при очередном включении ресетнул плату и посты побежали дальше, но стопорятся на vga-led-горит красным. И так каждый раз, при включении цпу-лед, потом нажимаю на ресет, побежали посты и горит вга-лед. Подключал плату к монитору от встроенного Вга платы и через видеокарту, но картина не меняется. Да и сколов, царапин на ней никаких нет!
den2 "тогда нужно смотреть получает ли хаб сигнал,о том,что с процем и его питаниями всё хорошо?борда у вас есть на мать?если нет,то в ЛС скину ссылки."
den2, спасибо за бордвью!
Последний раз редактировалось serenkiy 01 авг 2020, 15:34, всего редактировалось 3 раз(а).
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Asus Z87-A горит красным cpu led Добавлено: 01 авг 2020, 15:34 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,761.10
Сообщения: 1837 Откуда: russia
serenkiy писал(а): при очередном включении ресетнул плату и посты побежали дальше, Перед первым включением с новым биосом надо сделать полный ресет со снятием батарейки и джампер на сброс. После первого включения МЕ должна срисовать м.пл. и перегрузить комп,(может ни один раз).Если что то ни идет , смотрим что на м.пл. ни дает запуск(по пост коду).Если при первом запуске что то нажимали (ресет и т.п.) то может снова придется чистить МЕ. Интересна предистория платы.Саму мсх.биос проверяли?
Последний раз редактировалось alex68q 01 авг 2020, 15:46, всего редактировалось 1 раз.
com77
Заголовок сообщения: Re: Asus Z87-A горит красным cpu led Добавлено: 01 авг 2020, 15:36 |
serenkiy писал(а): посты побежали дальше, но стопорятся на vga-led-горит красным Пробуйте получить картинку, как с дискретки так и со встройки. Пост код то какой ? === Глянул борды, а так понимаю разные ревизии платы заметно отличаются, например: https://ru.mouser.com/datasheet/2/196/i ... 732333.pdf
serenkiy
Заголовок сообщения: Re: Asus Z87-A горит красным cpu led Добавлено: 01 авг 2020, 16:03 |
питание на видео ядро поднимается на процессоре?да 1.78в на обоих дросселях pl1011 и pl1002 питания и генерация,разрешение на PCI-e слоте есть от хаба?генерацию посмотреть к сожалению нечем. А разрешение на Pci-e на каком контакте смотреть? PRSNT2? батарейку не сливает случаем?сопротивление по цепи батарейки какое примерно?не похоже, вольтаж на вставленой батарейке не меняется, сопротивление на контакте 240к ом сопротивление на конденсаторах на хабе не занижено/завышено?Те что напаяны на сам хаб? есть чем проверить связь процессор-pci-e слот?хорошая плюшка, но у меня такой к сожалению нет alex68q "Перед первым включением с новым биосом надо сделать полный ресет со снятием батарейки и джампер на сброс. После первого включения МЕ должна срисовать м.пл. и перегрузить комп,(может ни один раз).Если что то ни идет , смотрим что на м.пл. ни дает запуск(по пост коду)."
это сделал сразу после прошивки ---------- Добавлено спустя 1 час 27 минут 31 секунду: ---------- com77 писал(а): Пробуйте получить картинку, как с дискретки так и со встройки. Пост код то какой ? Пробовал и на дискретке и на встроенном, нет ничего. По поводу посткода не знаю, но я так понимаю стопорится на инициализации видеокарты, какой там пост у AMI.
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: Asus Z87-A горит красным cpu led Добавлено: 01 авг 2020, 19:14 |
Зарегистрирован: 18 сен 2018, 22:44 Наличности на руках: 938.27
Сообщения: 704 Откуда: Москва
serenkiy писал(а): Напряжения на всех 8 дросселях 1.78в, на парочке 1.8в. Это Haswell - у него штатное напряжение Vccin=1.8V Остальные напряжение формирует встроенный в процессор iVRserenkiy писал(а): Пробовал с двумя процами i5-4690 и celeron g1840 Оба Haswell Refresh. Текущий дамп BIOS прикрепите выложите на файлообменник и расшарьте ссылку для скачивания.
serenkiy
Заголовок сообщения: Re: Asus Z87-A горит красным cpu led Добавлено: 03 авг 2020, 11:55 |
DeathBringer писал(а): Оба Haswell Refresh. Текущий дамп BIOS прикрепите выложите на файлообменник и расшарьте ссылку для скачивания. Не совсем понял для чего вам расшаривать ссылку на данный биос? DeathBringer: "Чтобы Вам попытаться помочь, мне нужно знать, что в данный момент прошито в микросхеме BIOS." выкладываю дамп https://yadi.sk/d/oEDt1Wtdow-_fw
DeathBringer: P.S. Чтобы не ждать целый час, Вы может просто редактировать свои сообщения, добавляя нужную информацию. спасибо за подсказку)
Последний раз редактировалось serenkiy 03 авг 2020, 12:48, всего редактировалось 1 раз.
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: Asus Z87-A горит красным cpu led Добавлено: 03 авг 2020, 12:11 |
serenkiy писал(а): Не совсем понял для чего вам расшаривать ссылку на данный биос? Чтобы Вам попытаться помочь, мне нужно знать, что в данный момент прошито в микросхеме BIOS. P.S. Чтобы не ждать целый час, Вы может просто редактировать свои сообщения, добавляя нужную информацию. ---------- Добавлено спустя 56 минут 11 секунд: ---------- serenkiy писал(а): выкладываю дамп Проблема не в BIOS. Нужна профессиональная диагностика и ремонт.
serenkiy
Заголовок сообщения: Re: Asus Z87-A горит красным cpu led Добавлено: 03 авг 2020, 13:59 |
DeathBringer писал(а): Проблема не в BIOS. Нужна профессиональная диагностика и ремонт.
ясно, спасибо Я так понимаю, что этот форум как раз для того, что бы подсказать как сделать эту самую профессиональную диагностику, но странно что уважаемые гуру не знали такого казалось бы простого нюанса про напряжение процессора
com77
Заголовок сообщения: Re: Asus Z87-A горит красным cpu led Добавлено: 03 авг 2020, 14:13 |
serenkiy писал(а): Я так понимаю, что этот форум как раз для того, что бы подсказать как сделать эту самую профессиональную диагностику, Этот форум в первую очередь для общения тех, кто занимается ремонтом на профессиональной основе, при наличии соответствующего инструмента и оборудования. Так как Вы, судя по вашим сообщениям клиент или максимум эникейщик, никто вашим образованием на бесплатной основе занимается не будет. Каков вопрос, такой ответ - горит светодиод, напряжение на дросселях - памагите... - несите тому кто сделает. И вообще не лезьте в цепи питания процессора без нормального осциллографа... - вот такая вот подсказка и наука...
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Asus Z87-A горит красным cpu led Добавлено: 03 авг 2020, 14:26 |
serenkiy писал(а): странно что уважаемые гуру не знали такого казалось бы простого нюанса про напряжение процессора Тут нет гадалок и экстрасенсов .Вам тут много раз говорили что и как надо смотреть и делать , а вы уперлись в свою теорию с биос. REPAR смотрели? конечно нет ,а там контрольные точки ,порядок понятия напряжений ,опять же когда и какое должно подниматься напряжение на проце, когда должен включаться в работу биос.Пишете - побежали пост коды ,какие ? несколько *гуру* вас спрашивали что показывает,на чем остановка---- ответа нет,снова к гадалке. serenkiy писал(а): но я так понимаю стопорится на инициализации видеокарты, какой там пост у AMI. И на это форум должен отвечать? что у вас пост карта показывает, и есть ли она у вас вообще, и какая?
com77
Заголовок сообщения: Re: Asus Z87-A горит красным cpu led Добавлено: 03 авг 2020, 14:30 |
alex68q писал(а): что у вас пост карта показывает, и есть ли она у вас вообще, и какая? Да у него даже ее нет Он же писал, горит диод VGA - смотрите сами какие там посты должны быть
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Asus Z87-A горит красным cpu led Добавлено: 03 авг 2020, 14:45 |
serenkiy писал(а): такого казалось бы простого нюанса про напряжение процессора Условий появления питания проц. ОЧЕНЬ много ,описание этого процесса в тех.документации занимает несколько сотен страниц, креститесь, что бы простые нюансы не казались.
serenkiy
Заголовок сообщения: Re: Asus Z87-A горит красным cpu led Добавлено: 03 авг 2020, 15:21 |
com77 писал(а): И вообще не лезьте в цепи питания процессора без нормального осциллографа... - вот такая вот подсказка и наука...
Не могу сказать, что последую вашему совету, ибо вам самому нужно занятся своим образованием на платной основе, дабы не флудить на некомпетентные для вас темы. alex68q: "Тут нет гадалок и экстрасенсов .Вам тут много раз говорили что и как надо смотреть и делать , а вы уперлись в свою теорию с биос. REPAR смотрели? конечно нет ,а там контрольные точки ,порядок понятия напряжений ,опять же когда и какое должно подниматься напряжение на проце, когда должен включаться в работу биос.Пишете - побежали пост коды ,какие ? несколько *гуру* вас спрашивали что показывает,на чем остановка---- ответа нет,снова к гадалке.." Я понимаю, но вы могли дать конкретный практический шаг что делать дальше, пусть и без соответсвующих инструментов, с одним мультиметром, я думаю это возможно, хотя и понятно что в большинстве случаев лень, но опять же показывает уровень компетенции мастера.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Asus Z87-A горит красным cpu led Добавлено: 03 авг 2020, 17:30 |
serenkiy писал(а): но вы могли дать конкретный практический шаг что делать дальше Вот 4 человека уже говорит вам одно и то же в принципе, den2 еще раз повторил, и я еще раз повторю что бы поняли: скачайте REPAIR GUIDE (он в свободном доступе и не только на Vlab) там есть Power S. в котором описаны шаги запуска м.пл. от подкл. Б.П. и нажатия кнопки вкл. до запуска биос.Так же есть фото платы с замерами на разных участках м.пл. Разберитесь хотя бы с этим, а не ищите волшебное место, куда надо стукнуть кувалдой(ткнуть паяльником) что бы все заработало.
serenkiy
Заголовок сообщения: Re: Asus Z87-A горит красным cpu led Добавлено: 04 авг 2020, 12:50 |
den2 писал(а): Тогда пока проидитесь по Повер Сиквенсу если есть,бордвью я выше скинул.посмотрите на каком шаге стопорится Сиквенс.Хотя бы мультиметром. Сопротивление измерять на конденсаторах на самом хабе (это к вопросу выше который задавали). Сопротивление на кондерах 70ом, на одном из них около 1,1к ома alex68q: "скачайте REPAIR GUIDE (он в свободном доступе и не только на Vlab) "Я не имею доступа к скачиванию, пишут что нужно иметь не менее 15 сообщений или купить доступ
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Asus Z87-A горит красным cpu led Добавлено: 04 авг 2020, 13:34 |
serenkiy писал(а): Я не имею доступа к скачиванию Скинул на почту , смотрите.
serenkiy
Заголовок сообщения: Re: Asus Z87-A горит красным cpu led [РЕШЕНО] Добавлено: 04 авг 2020, 16:18 |
alex68q писал(а): Скинул на почту , смотрите.
Спасибо! В общем в процессе изучения напряжений питающих плату, случайно наткнулся на замятие 14 и 15 контактов мультиконтроллера, после чего разъединил их и все заработало! Отдельное спасибо den2, alex68q. Скорей всего если бы не изучение материала, то я и не наткнулся на этот дефект.
