Текущее время: 30 апр 2024, 12:49
Fakeoke
Заголовок сообщения: Acer ES1-111-C7MH (Quanta ZHK DA0ZHKMB6C0 rev C) Не включается Добавлено: 03 авг 2020, 13:18 |
Зарегистрирован: 28 апр 2017, 12:11 Наличности на руках: 342.02
Сообщения: 496 Откуда: Izhevsk
Всем привет. Ноутбук Acer ES1 111 C7MH. плата Quanta ZHK rev C батарея кмос севшая, запускаю без нее. После водички.. залиты были пару конденсаторов фильрующих по 3v USB, их убрал. и пару резисторов по питанию проца, их заменил. Поведение сейчас такое: Подаю 19в - потребление сразу 0.120А... на входе 19в есть, на токоизмерительном 19в есть. дальше дежурка Pu8 NB670 3.3в LDO есть на 6 ноге 3.3В. но после резистора PR41 (10кОм) там уже 2.7 PL11 3.3 есть Pu10 NB671GQ-Z 5в PL10 5v есть PL9 1.0V как и должно быть PL12 (зарядка акб) 0.6в PL8 0.05V (а должно быть 1.8) PL7 VCC_CORE 0 PL6 VCC_GFX 0 PL13 1.35VSUS 0 +3V_RTC есть из 3v_usb там еще есть две кнопки SW6 это кнопка включения. замыкает NBSWON# на землю...но у меня этот NBSWON# почему то 0.2В всего... D15 диода нет, значит мульт косяк? или его прошивка? или не все условия выполняются чтобы он выдал туда норм напряжение? а что проверить?
SW8 когда ее жму просто он вырубается типа... сигнал SYS_SHDN# садится на землю и почти со всего убираются енабли. когда она нажата потребление 0.002
Иногда после ее нажатия плата потребляет не 0.120А, а 0.04 и на кнопке включения даже появляется 3.3В.. и при нажатии потребление скачком поднимается до 0.130 и обратно до 0.04...
прошу помощи разобраться. борда в пдф формате и схема есть в гугле.
Последний раз редактировалось Fakeoke 03 авг 2020, 14:18, всего редактировалось 1 раз.
Fakeoke
Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-111-C7MH (Quanta ZHK DA0ZHKMB6C0 rev C) Не включается Добавлено: 03 авг 2020, 14:19 |
Psy писал(а): так у тебя и без схемы что то греться должно при таком потребе я так понимаю он автостартует и поэтому такой потреб.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-111-C7MH (Quanta ZHK DA0ZHKMB6C0 rev C) Не включается Добавлено: 03 авг 2020, 16:19 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
Fakeoke писал(а): я так понимаю он автостартует Fakeoke писал(а): PL8 0.05V (а должно быть 1.8) Ну так +1.8VPCU всяко должно быть
