Текущее время: 13 май 2024, 16:57
Pacifik
Заголовок сообщения: DV6741ER (Quanta AT3 DA0AT3MB8F0 Rev F) Есть дежурка, нет включения ноутбука Добавлено: 03 авг 2020, 12:00 |
Зарегистрирован: 28 июл 2020, 10:12 Наличности на руках: 24.10
Сообщения: 16 Откуда: Харьков
День добрый, уважаемые господа! Требуются ваши: светлая голова, опыт и помощь.
Начну с описания как случилось - возможно это как-то подтолкнёт к возможной проблеме. Кто не любит читать простыни - сразу можно пролистать до раздела №2
Раздел №1 Предыстория такова: - ноутбук работал от сети 220В (батарея была разряжена) - в usb-порт был подключен OBD-сканнер, который читал данные ЭБУ вдруг резко ноутбук погас (я думал, что свет отключили...) после этого он не подавал никаких признаков жизни, на кнопку не реагировал. при подключении БП никакие диоды не горели (только диод на разъёме БП).
Ноутбук я разобрал, чтобы осмотреть на предмет возможных визуальных повреждений. Ничего не обнаружил, сделал пару общих фото платы (как потом оказалось, что не зря) и собрал обратно. Т.к. я в электротехнике ничего не понимаю и кроме отвёртки-тестера розеток 220В в руках не держал, то честно отнёс ноутбук в сервис (предварительно выбрав лучший по отзывам в гугл).
Прошёл день и из сервиса позвонили... Услышанным я был одновременно шокирован, обескуражен, было полное непонимание и много вопросов в голове... Ответ был таков: "причину выявить не удалось, ремонта не будет, извините"
В полной растерянности и непонимании как СЦ с именем может не найти причину я отнёс в другой СЦ. Там меня ждал тот ответ с добавкой: "скорее всего межслойное замыкание..."
Я отнёс ноутбук в третий сервис, предварительно сообщив, что перед этим 2 сервиса причину не смогли выявить. На что мне ответили: "что мы то точно выявим причину - не сцы..." Перезвонили на следующий день и радостно сообщили: "Требуется замена видеочипа. Стоимость 120$. Мы, конечно же понимаем, что это цена гораздо больше рабочего б/у такого же ноутбука на рынке, поэтому думайте. Если у нас ремонтироваться не будете, то с вас 10$ за диагностику". По телефону сказал, что ремонтировать не буду и приеду забирать.
Я, конечно, ничего в этом не пониманию, но вопрос в голове у меня возник сразу следующий: "где связь между видеокартой и, очевидно даже полному профану, полностью отсутствием питания питания на материнской плане?". Появилось чувство, что меня просто хотят кинуть на деньги... Я этот вопрос в офисе им озвучил и мне заявили, что видеокарта сгорела и поэтому произошло замыкание и плата в коротком. Я спросил как они узнали, что проблема именно в видеочипе, снимали ли они его? Сказали, что ничего с платы не снимали, а это самая распространённая болезнь этой линейки и поэтому диагноз таков и я обязан оплатить диагностику...
Для понимания цен на рынке: - рабочая плата в сборе - 32$; - ноутбук рабочий - 70$.
Диагностику я оплатил - мало ли... всё-таки СЦ и ничего не снимая можно понять, что виной видеокарта... Но чувство, что меня кинули меня не покидало и почитав отзывы потом об этом сервисе я понял, что не один такой и они любят озвучивать космические цены на ремонт, чтобы был повод взять деньги за диагностику. Я разобрал ноутбук и... шок... они украли мой топовый процессор (стоимостью более чем б/у ноутбук рабочий в сборе) для этой материнки... именно украли и поставили мне самый дешёвый из линейки... Если бы не фото, которые я ранее сделал и документы на процессор с серийным номером, то мне бы его не вернули никогда...
Раздел №2
Отойдя от шока, я неделю "курил" видео на ютубе и изучал форумы. купил паяльную станцию и мультиметр.
Приступив к диагностике самостоятельно я обнаружил следующее: - нет дежурных напряжений - транзисторы PQ55, PQ50 пищат в любых конбинациях прикосновения щупов - диоды PD16, PD17 не пищат, но PD16 показывает в обе стороны - питания на кнопке включения нет - при подключении БП слышны щелчки с частотой 1 раз в секунду - при прикосновении щупа к PQ2 щелчки учащались в 2 раза - на PQ61 нет напряжений на выходе - на MAX8724: ACIN - 0В; DCIN - 18В.
Купил в радиомагазине транзисторы и диоды: - взамен PQ55, PQ50 поставил AO4468 - взамен PD16 поставил 1PS76SB40.115 - взамен PD17 поставил 1N4148WS Результат: PD16 стал показывать только в одну сторону PQ55, PQ50 всё-равно пищали на прозвонке...
Где-то прочитал, что стоит обратить внимание на конденсатор PC33. При его осмотре мне не понравился конденсатор PC32. Заменил на PC32 на такой же. Щелчки после этого пропали. Результат: появились дежурные напряжения, появилось напряжение на кнопке 3,3 В. на MAX8724: - (1) DCIN - 18,3В; - (2) 4В; - (4) 4В; - (10) АСIN - 3,1В; - (11) ACOK - 0,04В; - (12) REFIN - 3,25В;
При нажатии на кнопку питания загорается светодиод питания, горит секунду и гаснет. На этом всё... Кстати, плата стала видеть батарею и даже идёт её зарядка теперь. При включении от БП и от батареи - картина одна и та же.
На сегодня проблема такая: Стал копать дальше: - звенят на прозвонке PQ37, PQ38 - диод PD12 не звенит, но показывает в обе стороны (замер на плате проводил - это принципиально или надо выпаивать, чтобы точно определить?).
Заменил PQ37, PQ38 - не помогло... более того PQ38 сразу пробивает при включении - 2 раза уже проверял (выпаивал/впаивал новые)... Контакты 5,6,7,8 (8717LX1) транзистора PQ38 и 5,6,7,8 (8717LX2) транзистора PQ35 пищат на землю... По аналогии с РС32 выпаял с платы: С663, С666, С691, С686, С710, РС198, PC6, C53, PL6... устал... КЗ не ушло. Впаял всё обратно.
Попытался подать на ножку PQ38 (5 нога) 1,2V, 1A подручным стабилизатором напряжения. В момент прикосновения к ножке на долю секунды якобы вспыхивает диод КЗ и тухнет и далее показывает 1,8А по амперметру... тактильно ничего не греется... Если на землю щуп притулить, то горит постоянно диод, сигнализирующий о КЗ и потребление 5А...
Вообщем, кто может имеет мысли или сталкивался с подобным... За что отвечают сигналы 8717LX1(2) и как найти в их цепи КЗ? Заранее благодарю неравнодушных!
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: DV6741ER (Quanta AT3 DA0AT3MB8F0 Rev F) Есть дежурка, нет включения ноутбука Добавлено: 03 авг 2020, 21:22 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
Pacifik писал(а): За что отвечают сигналы 8717LX1(2) А что даташит говорит ? Может ещё и ослика купишь ? Сопротивление по +1.5V , +1.05V ?
_________________ Помогли - поблагодари.
Pacifik
Заголовок сообщения: Re: DV6741ER (Quanta AT3 DA0AT3MB8F0 Rev F) Есть дежурка, нет включения ноутбука Добавлено: 04 авг 2020, 00:15 |
planetoxod писал(а): А что даташит говорит ? Может ещё и ослика купишь ? Сопротивление по +1.5V , +1.05V ? 1) мне пока сложно понимать, что он говорит, пытаюсь разбираться 2) ослик - это осциллограф? 3) по +1.05: 2 Ом 4) по +1.5: 1,7 Ом
berislav12
Заголовок сообщения: Re: DV6741ER (Quanta AT3 DA0AT3MB8F0 Rev F) Есть дежурка, нет включения ноутбука Добавлено: 04 авг 2020, 00:38 |
Сообщения: 549 Откуда: Украина, Киев
Pacifik писал(а): Для понимания цен на рынке: - рабочая плата в сборе - 32$; шок, нервы и паяльная станция стоили дешевле? Pacifik писал(а): 3) по +1.05: 2 Ом 4) по +1.5: 1,7 Ом
Судя по всему север у вас в КЗ и вашей "паялкой" вы его врядли сможете заменить... И вообще какой смысл пытаться поднимать это старье???
Pacifik
Заголовок сообщения: Re: DV6741ER (Quanta AT3 DA0AT3MB8F0 Rev F) Есть дежурка, нет включения ноутбука Добавлено: 04 авг 2020, 01:26 |
berislav12 писал(а): шок, нервы и паяльная станция стоили дешевле? Паяльная станция и в гараже пригодится! Нужен был повод для покупки... berislav12 писал(а): Судя по всему север у вас в КЗ и вашей "паялкой" вы его врядли сможете заменить... И вообще какой смысл пытаться поднимать это старье??? Дело принципа уже... В 2-х сервисах сказали, что её нельзя оживить - я в это не верю... В 3-м сказали, что проблема в видеокарте и взяли ещё и деньги за это... вот я хочу теперь понять за что они взяли деньги т.к. в историю с видеокартой я абсолютно не верю... А может зря я так о людях думаю... Заменить север может и не смогу, но снять смогу... Чтобы проверить КЗ там было и нет... Но всё-таки питаю надежду, что где-то более лёгкими путями можно обойтись... upd: сегодня дополнительно обнаружил, что PQ8 контакты 5,6,7,8 (1992LX) также в КЗ с землёй. выпаял PU4 (MAX1993ETG) и PU8 (MAX8717) - КЗ по-прежнему присутствует.
Pacifik
Заголовок сообщения: Re: DV6741ER (Quanta AT3 DA0AT3MB8F0 Rev F) Есть дежурка, нет включения ноутбука Добавлено: 04 авг 2020, 14:09 |
planetoxod писал(а): Без шимов не включай. Ок. Понял. planetoxod писал(а): Проц снят? Нет, процессор был на плате во время измерений. Я так понимаю, что надо произвести повторные измерения со снятым процессором? upd: сегодня изучаю видео как припаять обратно шимки т.к. вчера это сделал "грубо" ничего не залуживая, а просто притулил обратно... как оно выглядит мне не нравится теперь: PU4 стал обратно красиво как был, а по поводу PU8 есть сомнения... т.к. вчера было уже поздно, то не стал этим заниматься... сегодня на свежую голову всё постараюсь сделать уже аккуратно и как положено upd: снял процессор. Сопротивления никак не изменились т.е. 1,7 ОМ и 2 Ом.
Pacifik
Заголовок сообщения: Re: DV6741ER (Quanta AT3 DA0AT3MB8F0 Rev F) Есть дежурка, нет включения ноутбука Добавлено: 05 авг 2020, 17:37 |
Вчера хотел вернуть PU8 на своё место... Решил дорожки перелудить. Намазал там RMA223 и начал возюкать паяльником и к моему удивлению 3 дорожки слиплись с одной из сторон... Я решил убрать припой вообще с помощью оплётки и получил следующую картину Вложение: 20200805_162829.jpg Сначала я подумал, что это финиш моим пробам восстановления... но вроде по схеме так и должно быть. Буду покупать лак зелёный и делать дорожки искусственно... з.ы. тёмное вокрус это не прожарка, а флюс Ф-99... т.к. с RMA как-то хреновенько лудить получалось, а этот отлично работает...
Pacifik
Заголовок сообщения: Re: DV6741ER (Quanta AT3 DA0AT3MB8F0 Rev F) Есть дежурка, нет включения ноутбука Добавлено: 06 авг 2020, 16:54 |
berislav12 писал(а): Чем бы дитя не тешилось ... купил новую материнскую плату и запустил с ней свой ноут. со старой ничего умнее пока не придумал как выпаять и перепроверить все элементы в цепях +1.05V и +1.5V собственно этим и занимаюсь по вечерам время от времени в свободное время долго/нудно, но зато хорошая практика по пайке если ничего не найду по "мелким" элементам, то куплю инфракрасную станцию и сниму северный мост - его я оставил на сладкое berislav12 писал(а): И вообще какой смысл пытаться поднимать это старье??? - мне его для моих задач с головой хватает - а с процессором Х9000 он вообще летает как самолёт ))) - оперативки 8Gb - батарея новая куплена не так давно - держит 4 часа 20 минут активной работы с ноутом - привык к нему за 10 лет... ну и получается, что покупка б/у - это кот в мешке, а покупка нового не имеет никакого смысла кроме финансовых трат...
Pacifik
Заголовок сообщения: Re: DV6741ER (Quanta AT3 DA0AT3MB8F0 Rev F) Есть дежурка, нет включения ноутбука Добавлено: 07 авг 2020, 10:49 |
leopold1112 писал(а): Если имеете ввиду материнку, то глубоко ошибаетесь. Новых давно уже нет. Это тоже самое б\у, но завернутое в красивую упаковку и дороже. да, под новой я имел в виду не физическое состояние платы, а то что взамен моей з.ы. перепайка мелких элементов результатов пока не даёт... кроме скилла по пайке =)
Pacifik
Заголовок сообщения: Re: DV6741ER (Quanta AT3 DA0AT3MB8F0 Rev F) Есть дежурка, нет включения ноутбука Добавлено: 15 авг 2020, 20:31 |
Купил лабораторный блок питания Zhaoxin RNX-305D Подал 2А (плавно повышая от 0,2) на PL6 на второй контакт (линия +1.05V) Блок уходит в защиту и на плате греется только одно место... berislav12 писал(а): Судя по всему север у вас в КЗ собственно север и греется равномерно по всему своему периметру если я правильно понимаю, то пользователь berislav12 прав и я могу с чистой совестью оставить отзыв о мастерах из СЦ?
frag5532
Заголовок сообщения: Re: DV6741ER (Quanta AT3 DA0AT3MB8F0 Rev F) Есть дежурка, нет включения ноутбука Добавлено: 16 авг 2020, 14:56 |
Сообщения: 166 Откуда: Одесса
Да тут как бы и не только север, на шиме странные измерения.
- (1) DCIN - 18,3В; - норма - (2) 4В; - скорее всего просадка по линии 5 v, надо тоже искать причину что просаживает. - (4) 4В; - скорее всего просадка по линии 5 v, надо тоже искать причину что просаживает. - (10) АСIN - 3,1В; - видит п одключенный блок питания (норма) - (11) ACOK - 0,04В; - должен быть высокий логический уровень, - (12) REFIN - 3,25В;
Pacifik
Заголовок сообщения: Re: DV6741ER (Quanta AT3 DA0AT3MB8F0 Rev F) Есть дежурка, нет включения ноутбука [РЕШЕНО] Добавлено: 17 ноя 2020, 10:57 |
Вообщем, и смех и грех ))) Решил я на рабочей материнской плате провести замеры - а там ровно всё тоже самое, что и на моей после процедур из поста #1
Внимательно осмотрев старые шлейфы (2 шт.) я увидел, что мне и их кончили в сервисном центре... *рукалицо* (новая материнка со шлейфами пришла)
Купил шлейф в магазине - вырезал то что мне нужно и вуаля - плата запустилась.
Итак, щелчки и не включение решились всё-таки заменой: PQ55, PQ50, PD16, PD17 и PC32.
з.ы. купил на барахолке ноут из запчастей б/у без платы за копейки и теперь у меня 2 рабочих ноутбука ))
