Текущее время: 01 май 2024, 17:57
 Заголовок сообщения: Залитый HP Compaq nx5000
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012, 00:57
Доброго времени суток. В поисках решения своей проблемы набрёл на ваш сайт.
А проблема в следующем: Залили кофе HP Compaq nx5000. При этом не сразу выключили. Отдали как на запчасти.
Сразу скажу, что восстановить - чисто спортивный интерес, потому могу мучать долго.
Итак, что нашёл после промыва в УЗ ванне:
Сгнило питание у разъёма подключения док станции - дорожки восстановил, разъём убрал за ненадобностью
Сгнило питание у одного из разъёмов для подключения рамов - Почистил, проверил - КЗ нет, оставил как есть.
Полностью гнилая плата с индикаторами питания, кнопками регулировки громкости и ИК портом - убрал за ненадобностью.
Гнилые дорожки возле мосфета у разъёма УСБ (питание матрицы) - очищены, восстановлены.
Проверены рамы, проц, монитор, хард - работают.
Батарейка биоса 0 вольт, основная - убиты 4 из 6 банок.
Итак, что имеем теперь - Циключеские попытки включится, потребление 120мА - 0мА - 120мА, и так по кругу. При попытке идёт питание на PCI, слышно как работает преобразователь под кнопкой питания, подаётся питание на монитор, рамы, биос (предположительно) и кулер.
На кнопке питания 3,3 вольта, на 0 при нажатии коротит.
Еле заметно греется северник.
Видео проблемы: http://youtu.be/407RWJHsHRI
Кто нибудь посоветует, что дальше делать? Заранее спасибо.
Ответы на возможные вопросы (я новичёк тут, потому они вполне уместны):
Ремонтом компов занимаюсь несколько лет, всякие там горелые мосфеты, кз, плохие котнакты диагностировать и устранять умею. По пост кодам ошибки вычисляю, и в случае возможности устраняю.
Из оборудования есть (а также общение с ним на Ты) осцилограф (и возможность доступа к цифровому - запоминающему), пачка китайских мультиметров, источники питания, термовоздушная паяльная станция со всеми инструментами к ней, паяльник обыкновенный (естественно всё для пайки тоже), китайская пост карта (что странно - работает).
Технические термины знаю, схемы понимаю (но пока меньше 15 сообщений скачать не могу), в знакомой сфере по 2 раза объяснять ненадо. На гугле не забанен вроде.
Ну вот вроде и всё.
Платформа: Inventec Crystal 1.0
Реаниматолог — врач, который расклеивает ласты.
 Заголовок сообщения: Re: Залитый HP Compaq nx5000
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012, 01:37
Здраствуйте. Катушки ШИМ преобразощателей неодна нет на короткое из за мосфетов?
Похоже на короткое по питании CPU.
Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012, 03:13
для этой платформы автостарт нормальное явление, значит биос в порядке.
проверяй питатели. мать отмыть полностью, могло под мосты попасть.
перепаять шим проца, чтобы исключить типовуху.
http://file.mobileall.ru/files/Unsort/n ... 5B1%5D.pdf
при коротком в питателе проца, сильно греются ключи.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012, 20:33
Приветствую всех ещё раз.
Насчёт платформы звиняйте, недочитал видимо.
Модель Hp Compaq nx5000
p/n DU305A#ABB
Платформа Inventec Crystal 1.0
В питании проца КЗ нет, но контроллер питания проца МАХ1987 во время той самой попытки включения подаёт лог 1 на мосфеты, что идут к земле. Сейчас буду гуглить даташит, и искать как его запустить для проверки.
И, да, во время одного из измерений папряжений возле МАХ1987, ткнув щупом в резистор, вывел материнку из циклической перезагрузки. Она всё так же не могла запустится, но попытку запуска делала только при нажатии кнопки питания, отрабатывала те самые несколько секунд, и отключалась. В нормально выключенном режиме потребление было менее 5мА, то есть ничего из постоянно работающих цепей не коротит.
И что странно, при запуске без проца потребление 50мА, с процем 120мА, хотя питание на проц не подаётся. Думал мультипетр глючит, но и осциллографом ничего не видно.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012, 20:54
Какие питания присутствуют на плате при попытке включения?
Напишите поз. обозначение дросселя: напряжение
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012, 02:09
Завал сейчас и с работой и учёбой, так нет времени совсем на ноут. А ещё и роутер после грозы восстанавливать нужно, так совершенно не до этой материнки.
Но в целом, на сколько помню, с даташитом все напряжения сходятся, отсутствует только питание процессора. В течении пару недель сяду снова за этот комп, напишу чего где намерял, и буду мучать контроллер питания проца, чтоб понять, чего ему не хватает для полноценной работы.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq nx5000 (up160x540ycg51hruss) не включается
в форуме Беседка
stas712006
04 июл 2020, 14:42
flint77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp compaq (compaq 6720s) перезагружаеться
xedory
14 ноя 2014, 03:01
xedory Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp COMPAQ 610 (COMPAQ 610) не могу найти модель мат платы, в корпусах нет наклейки
Aziz
18 апр 2015, 09:31
Aziz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq G72-a20er (HP Compaq G72-a20er) После флажка windows 7 черный экран
shushu
13 окт 2015, 11:59
shushu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 6710b (Inventec 6050A2088101-MB-A03) Какой порядок действий после замены мульта на HP Compaq 6710b?
AQUARIUS83
20 апр 2018, 12:16
r51531 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
