Текущее время: 03 июн 2024, 14:49
masterprint
Заголовок сообщения: Asus Z97 - P стартует выключается через сек 5 Добавлено: 05 авг 2020, 12:31 |
Сообщения: 18 Откуда: Balkanabat
Имеется материнская плата Asus Z97 - P rev2.00 симптомы следующего характера. При замыкании кнопки Power матиринка начинает стартовать и через секунд 5 выключается и сама опять запускается и это происходит циклично. При запуске все питания присутствуют, но сильно греются дроссели по питанию процессора 4 фазы, при замерах на них присутствуют 1,7 вольт и на дроселях тоже 1,7 но очень сильно греются все 4 дроселя и материнка уходит в защиту через сек 5-10 и весь процесс повторяется заного циклично. Нашёл донора только asus z97 - P rev2.02 перекинул с него флеш биоса материнка начала запускаться и не много дольше работает но всё равно выключается и всё циклично повторяется, пост карты нету чтобы проверить пост коды. Пробывал менять процессор обсолютно рабочий ставил, нет результата всё тоже самое, оперативку тоже не помогло. Нужен рабочий дамп биоса asus Z97 - P rev2.00. Пробывал прошить с оф сайта но там CAP расширение только через флешку, короче не вариант. Читал что нужно резать этот дамп и зашивать програматором, отрезать могу но не знаю сколько резать если у кого получается прошу помощи отрежте часть дампа или может у кого рабочий есть поделитесь пожалуйста. Имеется так же донор но это уже в другой теме.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Asus Z97 - P стартует выключается через сек 5 Добавлено: 05 авг 2020, 12:42 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,550.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
masterprint писал(а): все питания присутствуют, но сильно греются дроссели по питанию процессора 4 фазы мне кажется проблема в этом. осмотрите на целостность смд в обвязке (особенно низкоомные резисторы). смотрите осликом шимления на всех фазах. мерьте падения на всех мосфетах, возможно какой-то из них подбит...
masterprint
Заголовок сообщения: Re: Asus Z97 - P стартует выключается через сек 5 Добавлено: 05 авг 2020, 12:55 |
kriss2015 писал(а): здесь есть дамп Asus Z97-P Да я знаю но не могу скачать у меня там балы кончились, если есть возможность киньте мне на почту avtarshop@yandex.ru
RsM
Заголовок сообщения: Re: Asus Z97 - P стартует выключается через сек 5 Добавлено: 05 авг 2020, 22:47 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83
Сообщения: 8282 Откуда: Сыктывкар
masterprint писал(а): Пробывал прошить с оф сайта но там CAP расширение только через флешку, короче не вариант. Читал что нужно резать этот дамп и зашивать програматором, отрезать могу но не знаю сколько резать если у кого получается прошу помощи отрежте часть дампа или может у кого рабочий есть поделитесь пожалуйста. cap to bin
masterprint
Заголовок сообщения: Re: Asus Z97 - P стартует выключается через сек 5 Добавлено: 06 авг 2020, 10:29 |
RsM писал(а): cap to bin Огромное спасибо за прогу, не знал что такая существует. Попробую зашить биос позже отпишусь о результате.
