Текущее время: 16 июн 2024, 05:28
 Заголовок сообщения: A1989 (820-00850-B) PPVOUT_S0_LCDBKLT
СообщениеДобавлено: 06 авг 2020, 18:23
Народ, помогите опознать деталь. Предположительно дроссель в схеме и боарде X941 REV 4.0.0 не числится.
Вложение:
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: A1989 (820-00850-B) PPVOUT_S0_LCDBKLT
СообщениеДобавлено: 07 авг 2020, 01:47
А если немного подумать?
Попробуете прозвонить PPVOUT_S0_LCDBKLT от конденсаторов ниже и до разъема дисплея. С большей долей вероятности у вас там обрыв. То есть данный элемент служит на данной шине соединением.
Отсюда это может быть либо дроссель, либо нулевой резистор, либо предохранитель. Судя по фоткам из поиска это вероятней всего все таки дроссель.
Какую индуктивность может иметь дроссель в таком форм факторе? Правильно, для данной шины ничтожную.
Может ли настолько малое значение повлиять хоть как то на работу цепи напряжением 55v? Практически не может.
Так что данный элемент с большей долей вероятности выполняет либо защитную, либо соединительную функцию. Смело можно заменить либо предохранителем, либо любым дросселем (что бы совесть была чиста), в похожем размере и способном выдержать 1W мощности (55V * 0.015A = 0.825W).
Ну и естественно проверить на стороне дисплея отсутствие причин для выгорания данного элемента.
помог, нажми спасибо
СообщениеДобавлено: 16 апр 2021, 19:10
Резистор 0.8 Ом.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1989 (820-00850) тач бар
в форуме Apple
rilya
05 июл 2019, 15:49
hardlviv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1989 (2018г) (820-00850-a) нет подсветки
в форуме Apple
grits
29 апр 2020, 08:15
grits Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1989 (820-00850-A) Подскажите номинал резисторов
в форуме Apple
Mich6el
08 май 2020, 01:16
Mich6el Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1989 820-00850-a (missing parts) no power
в форуме Apple
sdogs
1867
16 апр 2021, 19:18
LogBolder Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1989 (820-00850) сильно тормозит!!!
в форуме Apple
dargin92
11
1714
28 авг 2020, 10:05
x_Fil Перейти к последнему сообщению
