Текущее время: 15 май 2024, 02:26
lelykgsm
Заголовок сообщения: FX705G (FX705GM) Кулеры на полную Добавлено: 04 авг 2020, 11:45 |
Зарегистрирован: 29 ноя 2012, 15:36 Наличности на руках: 26.30
Сообщения: 95 Откуда: Нижний Новгород
Приветствую. Пришёл бук, после неудачной замены матрицы, вылетел хаб HM370. Хаб заменил, бук стал включаться. Перед этим в другом сервисе зачем то шили биос. Дамп старый благо сохранили. В общем МЕ почистил, бук стартует нормально, без дикой задержки, но через минуту примерно кулеры врубает на всю и больше не гасит. Причем даже после перезагрузки. Если выключить и снова включить, опять минута и на всю. В остальном полностью работает. АИДА показывает температуру процессора не выше 34 градусов в режиме ожидания. Что мог не правильно сделать? Прилагаю дамп, на всякий случай.
lelykgsm
Заголовок сообщения: Re: FX705G (FX705GM) Кулеры на полную Добавлено: 10 авг 2020, 17:40 |
LEXAGRIN писал(а): Дискретка работает? Нет, дискретка не работает, в диспетчере её нет.
lelykgsm
Заголовок сообщения: Re: FX705G (FX705GM) Кулеры на полную Добавлено: 28 авг 2020, 17:18 |
С кулерами разобрался, вылетела логика по PG, TC7SH08FU. С дискреткой непонятно пока. Нет PG с шимки RT8813, питание дискретки NVVDD_VDD, при этом питание есть, шимка работает. Та же ситуация с VGA_DDR.
отрезал PG от RT8813D, сопротивление на землю 45Ом. Поменять не на что, может есть у кого аналогичная плата, замерить сопротивление?
