Заголовок сообщения: Toshiba A200-1DT monitor ne gorit
Добавлено: 16 окт 2012, 19:45
Зарегистрирован: 16 окт 2012, 19:21 Наличности на руках: 42.00 Сообщения: 1 Откуда: Uz
vsem privet pomogite reshit problemu notbuk toshiba satellite a200-1dt pri starte na pol sekundu pokazivayet Toashiba potom monitore nichego ne vidna podkluchil drugoy monitor vidno windows rabotayet na monitor podsvetil lampu izobrajenie yest
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A200-1DT monitor ne gorit
Добавлено: 16 окт 2012, 20:07
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
Лампа подсветки, инвертор.
ostlive23
а вы попробуйте посветить лампой на монитор и если удается разглядеть изображение то это действительно скорее всего отгорел один из контактов на лампах
Levsha110mb
Добавлено: 29 окт 2012, 18:44
Зарегистрирован: 03 окт 2011, 22:19 Наличности на руках: 16.08 Сообщения: 73 Откуда: Україна
Да была эта же проблема в тошибке, решилась заменом мио и шлейфа который привел к этому. Потому смотрите на сигналы включения подсветки на разьеме шлейфа.
Сейчас этот форум просматривают: tvl60 и гости: 21
