Текущее время: 02 июн 2024, 10:57
 Заголовок сообщения: gv-n1070wf2oc-8gd Gigabyte 1070 номиналы резисторов.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2020, 05:08
Доброго всем дня, принесли данную карту(gv-n1070wf2oc-8gd ) не поднимается питание памяти, все остальное в полной норме, сопротивление памяти порядка 45-50ом.
Внешним осмотром нашел такую картину рядом с шимом памяти 7J(RT8816, если не поможет ковыряние с резисторами- есть живой донорский)
Когда сдвигал его на место- он отстрелил, я нашел его на столе, но 100% гарантии, что нашел именно его- нет)
Плюс соседний с ним теперь звонится в 0ом, возможно ему досталось.
Интересны номиналы R693 и R705, R705 на плате измеряется как 41кОм
 Заголовок сообщения: Re: gv-n1070wf2oc-8gd Gigabyte 1070 номиналы резисторов.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 авг 2020, 17:23
R693 - нулевик
R705 - около 6.8 КОм.
Проверял на четырех платах как с шимкой, так и без.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2020, 18:20
Спасибо! Буду дальше ковырять
R705 в выпаянном состоянии измеряли?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2020, 18:30
Да
СообщениеДобавлено: 10 авг 2020, 01:49
Спасибо еще раз, заколосилось)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gv-n1070wf2oc-8gd номиналы
ramsujot
18 ноя 2021, 18:55
ramsujot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gygabyte GV-N1070WF2OC-8GD 1V8_AON=2.3 вольта
seminenko
19 фев 2021, 15:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GV-N1070WF2OC-8GD не поднимается NVVDD
Ren Akht
744
11 ноя 2023, 15:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GV-N1070IXOC-8GD (1070 mini) нужны номиналы мелочевки по питанию памяти
вьшекн
08 окт 2021, 23:33
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX 1070 Mini ITX OC [GV-N1070IXOC-8GD] прогар
Gas_man
12
2725
19 апр 2023, 20:02
Dymok_18 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: esik395 и гости: 6
