Текущее время: 29 май 2024, 04:05
 Заголовок сообщения: G6-1169ea (R18D) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 08 авг 2020, 23:30
Доброе время суток.
Данный аппарат реагирует на кнопку включения но нет инициализации. Дискретной видео нет.
После включения напряжения:
+5VS5 (PL20)- 5.104V
+3VS5 (PL21) - 3.378V
+1.5VSUS (PL14) - 1.524V
+1.05V_VTT (PL15) - 1.088V
+VCORE (PL18) - 0.415V
+VGACORE_IGPU (PL23) - 0.884V
+1.05V(PL24) - 1.058V
Y4 (4) - 33KHz
Прошил BIOS U22 прошивкой с сайта https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... os#p477062
Порты USB проверил диодной прозвонкой по дата линиям - 0,55V
Есть программатор Вертьянова но не нашел в списке плат по этому мультиконтроллер не прошивал.
Просматривая форум увидел похожую тему viewtopic.php?f=53&t=104064&hilit=%2Ar18d%2A там автору попросили сделать замер PCH_PWROK у меня на R447 0.034V
Следовательно у меня возник вопрос по причине его отсутствия. На мультиконтроллере RSMRST# (95) - 3.301V думаю это снятие ресет с хаба.
 Заголовок сообщения: Re: G6-1169ea (R18D) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 09 авг 2020, 14:23
PCH_PWROK может и не быть. Судя по схеме, он на землю посажен через резистор 10кОм, а нулевик к EC_PWROK не распаян.
В любом случае, если бы не было повергудов, не поднялся бы питальник проца.
Посткарта кажет чего?
И что у вас на PLTRST#
СообщениеДобавлено: 09 авг 2020, 14:55
Спасибо за ответ. Действительно ресет не снят PLTRST# (CN15 17) = 0V. Пост карта не чего не показывает. На желтой индикатор RST горит а CLK нет. Судя по всему хаб HM55 должен этот ресет снять?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2020, 15:17
R199, R200 - кто-нибудь из них распаян?
PU6 - со второй ноги повергуд есть? PR50 - подтяжка к +3v есть?
Если эта шим повергуд не дает - смотрите ее.
---------- Добавлено спустя 18 минут 49 секунд: ----------
На всякий случай: Схему и борду вы надеюсь скачали?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2020, 20:11
R199 - не распаян, R200 - перемычка в виде дорожки.
PR50 - подтяжка к +3v есть - шим повергуд не дает
СообщениеДобавлено: 10 авг 2020, 20:15
Вот тут и копайте. 0.4v по vcore - мало.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2020, 21:24
0101110 по даташиту на шим получается должно быть 0.7750 V
 Заголовок сообщения: Re: G6-1169ea (R18D) Нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 авг 2020, 10:47
Замена шим контроллера процессора помогла.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-1258 (R18D) нет инициализации
Voffka212
16 авг 2014, 09:48
RD-to Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion G6-1155er (Quanta R18D rev.D) Нет инициализации
ffeelliixx
1858
17 май 2019, 15:07
ffeelliixx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion G6-1258er (Quanta R18D rev.D) Нет инициализации
[ На страницу: 1, 2 ]
Gerrard
32
4319
24 июл 2020, 15:14
Gerrard Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G6 (R18d) нет 1.05
Rotor
1716
14 сен 2014, 09:37
Rotor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion G6 (Quanta R18D) После включения циклично мигает CapsLock 3 раза
Sir Alecs
12924
27 янв 2015, 10:10
Sir Alecs Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19
