Текущее время: 12 май 2024, 10:20
Lithium987
Заголовок сообщения: Asus VivoBook 15 X542BP (60NB0HA0-MB1020) То включается, то нет. Добавлено: 09 авг 2020, 20:08 |
Сообщения: 6 Откуда: Молдавия
Всем доброго времени суток. Ноут побывал в одном из сервисных центров Москвы. "Умирать" он начал со слов хозяина так: сначала пропала функция ухода в сон при закрытии крышки (менялись драйвера ACPI, менялись разные настройки в Windows 10 и т.д... ничего не помогло). А точнее- при закрытии крышки ноут не уходил в сон а через некоторое время просто вырубался, и винда при включении загружалась с нуля. Соответственно, вся открытая работа терялась. Пришлось настроить так, чтоб ноут просто продолжал работать и выключал подсветку при закрытии крышки. Но и это продолжалось не долго. Спустя несколько дней он вообще перестал включаться, и не реагировал ни на кнопку, ни на зарядку. Индикации никакой. В сервисе клиенту сказали, что там проблемы с БИОСом. Прошили БИОС и ноут ожил. Все функции заработали. Так он проработал 2 недели, и проблема вернулась. Полное отсутствие признаков жизни. Он вернул им ноут. В сервисе неизвестно что делали и он у них заработал. Но при выдаче опять умер. Короче они согласились вернуть деньги. Теперь, когда после этого ноут попал ко мне, толком не успел ничего сделать: разобрал полностью, снял плату, осмотрел. Никаких следов вмешательства в заводскую пайку кроме флешки БИОСа. Провел пару замеров. Дежурка 3.3В, 5В на дросселях была. Полез искать бордвью. Нашел. Начал с того, что определил контакты на разъеме клавиатуры на кнопку включения и, соответственно, нашел спец площадку для включения пинцетом. Измеряю- а там 3.3В есть. Ну замыкаю, смотрю начала греться плата в районе проца. Снял зарядку, подкинул вентиль. Плата завелась. Индикация появилась. Залез в БИОС. Серийник совпадает с тем что на крышке. И все. Все работает. Подсобрал ноут. Все функии работают. В сон уходит. Проблема повторится рано или поздно. Господа, кто сталкивался с таким? Куда копать? Я подозреваю, что мульт и его обвязка, которые находятся возле флешки БИОС, которую снимали и ставили на место БЫЛИ ПРОГРЕТЫ, и какой-то элемент восстановился. А по цепям питания когда проблема мульт не дает разрешающих сигналов на включение всех цепей. Хотя бы вернуть в состояние поломки. Так не хочет ведь)
com77
Заголовок сообщения: Re: Asus VivoBook 15 X542BP (60NB0HA0-MB1020) То включается, то нет. Добавлено: 09 авг 2020, 21:09 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83
Сообщения: 1763 Откуда: Москва
Lithium987 писал(а): Я подозреваю, что мульт и его обвязка, которые находятся возле флешки БИОС, которую снимали и ставили на место БЫЛИ ПРОГРЕТЫ, и какой-то элемент восстановился Святой Дух в мульт вернулся Lithium987 писал(а): Ноут побывал в одном из сервисных центров Москвы Пока всех профессионалов по прогреву мультов не соберет ... тут либо он совсем помрет, либо... Отправьте лучше сразу проверенным мастерам, дешевле будет, например: https://notebook1.ru/А разницу в цене положите в карман, ну и цена будет соответствующая
_________________ 现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊! © Конфуций из Шэньчжэня
