Текущее время: 27 апр 2024, 14:53
 Заголовок сообщения: Рябит горизонтальными полосами матрица LM200WD4
СообщениеДобавлено: 07 авг 2020, 12:17
Приветсвую Уважаемые. Имеется 3 матрицы, 1 матрица с монитора Dell, 2 матрицы с ангиографа Siemens. У всех примерно одинаковая проблема, рябит картинка горизонтальными полосами, но не постоянно, временами может появиться четкое изображение. Гнул, нажимал, дергал - закономерности не выявил. Все матрицы перестали работать внезапно,в разное время, без внешних вмешательств (не стучали, не заливали, не протирали). Проблема именно с матрицами, меняли плату скалера - эфекта нету.И наоборот, заказали с Китая матрицу, поменяли - все работает, только цена конечная кусается, около 200$. Есть мысля перекинуть контроллер питания IC LCD SM4025, но его нету под рукой, нужно заказывать. Возможно кто то сталкивался с похожим дефектом? Фото и видео прилагаю.
В какую сторону смотреть, что посоветуете?
https://www.youtube.com/watch?v=3RECIzB ... e=youtu.be
 Заголовок сообщения: Re: Рябит горизонтальными полосами матрица LM200WD4
СообщениеДобавлено: 09 авг 2020, 14:14
Похоже на проблемы с дешифраторами,нужно прозванивать сигналы,возможно какой то утсутсвует
СообщениеДобавлено: 09 авг 2020, 19:42
Похоже на проблемы и с подсветкой или, скорее, с выработанными лампами
СообщениеДобавлено: 09 авг 2020, 21:22
Ни разу не встречал полосы и фризы из за проблем с подсветкой)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CQ56-101ER (AX35E) Белый экран с серыми горизонтальными полосами при включении
dm7203
16
1154
08 сен 2023, 09:16
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo y510p (VIQY1 NM-A032 REV:1.0) Мерцает горизонтальными тонкими полосками
Dotoo
20 окт 2020, 06:34
Dotoo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 8942G (Quanta ZY9B) Рябит матрица
Черномор
3957
05 мар 2016, 20:34
alvig Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ноутбучная матрица 17"3 LG TLP173WD1-TLG1 рябит изображение.
в форуме LG
Ligalize
5806
05 июн 2015, 09:21
Ligalize Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ноутбучная матрица 15"6 LTN156AT17 рябит изображение.
в форуме Samsung
strix-iwan
15
7698
08 июл 2016, 23:00
presfer Перейти к последнему сообщению
