Текущее время: 21 май 2024, 11:20
 Заголовок сообщения: ES1-521 (LA-d121p) тормозит после установки драйверов видео
СообщениеДобавлено: 10 авг 2020, 15:22
Здравствуйте.
Без установленных дров AMD Radeon работает без проблем. После установки начинает тормозить. Каждый несколько секунд изображение подвисает на доли секунды. При этом никаких прерываний в воспроизведении звука нет. Подкидывал разную память. Винты. ОС. Шил биос. Проверена чистота всех питаний. Заменен APU. Никаких изменений. Торможение на дисплей и на внешний монитор.
Сталкивался кто с такой проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: ES1-521 (LA-d121p) тормозит после установки драйверов видео
СообщениеДобавлено: 10 авг 2020, 15:34
Было что то подобное с другой платформой, решилось обновлением биоса но из под винды и установки драйвера гораздо более ранней версии
СообщениеДобавлено: 10 авг 2020, 16:45
к сожалению не помогло
СообщениеДобавлено: 10 авг 2020, 17:11
Ну вариантов то не так и много, проц новый память менял, проблема явно программная, либо драйвер либо биос
СообщениеДобавлено: 10 авг 2020, 17:22
Проблема 100% решается самыми древними драйверами с запретом на их обновление.
Rigol DS1054\ TL866II Plus\ Vertyanov_JIG\ ИК650 мини\ Vertyanov_post mini\ddr234
 Заголовок сообщения: Re: ES1-521 (LA-d121p) тормозит после установки драйверов видео  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 авг 2020, 13:03
так и есть. дрова от 15 года подошли. спасибо
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire es1-520/es1-521/es1-522 series (B5W1E LA-D121P) греется PU601
Mikolkachih
04 апр 2018, 11:03
Mikolkachih Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER ES1-521 (LA-D121p) Нет звука в наушники и не работает микрофон
max83461
4140
28 сен 2017, 08:27
max83461 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-521-2343 (LA-D121P) Аналог APU-процессора
Dimasik
22 ноя 2023, 20:35
Dimasik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-af104ur (LA-C781P rev 1.0) тормозит после установки драйверов
5o5
09 сен 2022, 12:44
Ivan5656 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-521 (E5-521-22HD) Не работает с новой матрицей.
Vladimir65
20 апр 2015, 15:32
Vladimir65 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alexpavloff, Pauk_K и гости: 21
