Текущее время: 18 май 2024, 12:59
yonis78
Заголовок сообщения: Acer E5-575G-38AR (Quanta DAZAAMB16E0 rev:E) Проблема с VIN Добавлено: 10 авг 2020, 23:38 |
Сообщения: 22 Откуда: Днепр
Принесли починить выломанную петлю. Новую поставил, Поксиполом попользовался. Заодно почистил СО, термопасту. Собрал - не включается.
При подключении 19В, VIN пытается подняться, сразу падает. В рецикле. До ключа 19В присутствуют. На чарджер BQ24780S VCC приходит, ACDET - 2,6В, REGN6V - 5,95В, ACDRV - прыгает в такт с CMSRC с разной амплитудой максимум до 11В.
Выяснил, что если прикоснуться к отмеченной на картинке области пальцем, то 19В появляются (25В на затворе). Дело точно не в силе нажима. Также, чтобы 19В появились, держать палец в нужной области нужно около секунды. То есть как только мультиметр начнёт пытаться показывать иные значения (не прыжки от 3 до 4 вольт, а явно пытается определить изменившееся напряжение), а при этом палец убрать, то 19 вольт "не настают", и опять вижу прыжки 3-4В. После стабилизации VIN (пальцем), нащупав пальцем опять ту же область есть некоторая вероятность что 19В "упадут" опять к 3-4 вольтовым прыжкам. Если там больше не трогать, то 19 вольт сохраняются, ноутбук включается и стартует.
Также заметил, что в "пальцевом" эксперименте обязательно присутствует PR168 (верхний ACDET).
Номиналы всех элементов соответствуют схеме (проверялись выпаянными). PC2, PC5, PC115 - 97-100nF (по схеме 100nF) PR165, PR166 - 4,00K и 4,02K (по схеме 4,02K) PR168 - 863K (по схеме 866K) PR3 - 137K (по схеме 137K) PC3 и PC6 - 97pF и 98pF (по схеме 100pF)
К слову, ноутбук принесли в открытом состоянии и включенным. То есть его не выключали. На все вопросы отвечали уклончиво - это ноут детей, я туда не вмешиваюсь и ничего не знаю..
yonis78
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-575G-38AR (Quanta DAZAAMB16E0 rev:E) Проблема с VIN Добавлено: 11 авг 2020, 15:44 |
montekristo, спасибо за отзыв. Дело "оказалось" в моём ЛБП. Обычно у меня там стоит 19,3В. Подал 20,5В и проблемы нет! Нижний порог - 19,6В. При этом ACDET - 2,68В. При 19,3В, ACDET - 2,63В. Видимо, когда я делал "пальпацию", я немного снижал сопротивление верхнего резистора, что поднимало ACDET. А так как там разница в сотые доли вольта, то этого хватало для запуска. Точнее, дело скорей всего в чарджере, где соответствующий компаратор неправильно отрабатывает.
Для информации, может кому пригодится. Для того чтобы батарея заряжалась\работала нужно чтобы крышка, закрывающая отсек ЖД и памяти, была установлена. Она нажимает выключатель SW4, который влияет на сигнал батареи BI. Ну или просто удерживать SW4 нажатым вручную если нужно. Находится он рядом с разъёмом ODD.
