Текущее время: 02 июн 2024, 18:06
 Заголовок сообщения: hp proone 440 g3 (Quanta_N83_DA0N) +VCCGT
СообщениеДобавлено: 10 авг 2020, 02:34
Доброго времени суток
Собственно проблема в следующем.
Моноблок включается и издает три длинных и четыре коротких сигала. Проблема с питанием
Было выявлена что не поднимается напряжение на встроенное видеоядро процессора ( intel core i7700T)
есть дискретка на нее есть питание 0.9в
С шим PU12 сигнал не идет 81203_CSREFA с 22 ноги. шим была заменена
При этом всем неадекватно грелся хаб HM170 (учитывая то что самаи по себе они не очень то и горячие)
Хаб был заменен ситуация не исправилась (Все тоже самое как и в начале)
Но если снять проц оперу вафлю то при включении потребление на лбп 0.12ом
И слегка греется хаб. Смею предположить что периферия садит. Но ничего кроме хаба не греется
И да напруга на проц есть 1.1в
нет только на встройку.
Подскажите пожалуйста куда посмотреть еще :smu:sche_nie:
---------- Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд: ----------
Шим проца NCP81203MNTXG
Шим генерирующие сигнал на встройку NCP81151
Делители роде все в норме
 Заголовок сообщения: Re: hp proone 440 g3 (Quanta_N83_DA0N) +VCCGT
СообщениеДобавлено: 11 авг 2020, 03:09
Заметил если запустить плату без CPU то напряжение на встроенное видео поднимается но не всегда :ne_vi_del:
При выключенной плате если подать 1.5в с лбп то потребления нет
Поменял шим проца все мосфеты по данной линии. Результата нет
На 8-ой ноге нет сигнала. Питание драйвера присутствует. энейбл тоже
---------- Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ----------
На затвор
---------- Добавлено спустя 55 секунд: ----------
DAV0409 писал(а):
На затвор
PQ11 ))
---------- Добавлено спустя 10 минут 37 секунд: ----------
Проц проверил.Рабочий
СообщениеДобавлено: 29 авг 2020, 01:39
В общем были эксперименты по замене хаба на H110 конечно шанс был не велик. Но он увенчался не успехом
После замены родного хаба H170 и замены шим проца и его кондеров и вычистки ME региона все заработало в штатном режиме
Можно закрыть тему)))
ДЛя меня самого))) Участников нету)))
---------- Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд: ----------
Прилагаю биос родной
МЕ регион грязный
СообщениеДобавлено: 30 авг 2020, 00:07
Bios рабочий
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp proone 440 g5 (Proone g5 aio) Нужен партномер шлейфа подсветки или...
NBMK
14 окт 2021, 16:31
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProOne 440 G4 (ProOne G4 AIO MB Rev: B) Нет изображения
mumbl
22 мар 2022, 12:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProOne 440 G5 (Wistron 18448-1 ProOne G5 AIO MB) Молотит кулером
Damson
18 апр 2023, 14:00
Damson Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp proone 440 g5 23.8-in all-in-one (Wistron 18448-1 ProOne G5 AIO MB) не старта
razzaqov
582
10 мар 2024, 20:18
razzaqov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP proone 600 g5 (ProOne G5 AIO MB Rev.A) нужна прошивка RTD2136N
tangen
31 июл 2023, 18:43
tangen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Andrew.54, Google [Bot], r51531 и гости: 23
