Текущее время: 28 апр 2024, 10:10
 Заголовок сообщения: VGC-LT1M (Sony) Не работает AV вход
СообщениеДобавлено: 10 авг 2020, 17:14
Старенький моноблок Sony, не могу подключить внешний источник видеосигнала. Драйвера вроде бы стоят нормально, ни одного устройства под вопросом, а видеовход не работает. Пробовал под несколькими виндами - не видит он входного сигнала, черный экран малюет. Может какие-то программы соневские нужно ставить? На эту модель даже у официалов ничего нету...
Модель поддерживает свои радиоклавиатуру и мышку. Есть соневская мышь PCGA-WMS5, не могу соединить ее и моноблок.Никакие манипуляции не помогают. Может эта модель мышки не совместима с моноблоком?
 Заголовок сообщения: Re: VGC-LT1M (Sony) Не работает AV вход
СообщениеДобавлено: 11 авг 2020, 08:23
Неужели?
https://www.sony.com/electronics/suppor ... 037111.PDF
https://www.sony.ua/electronics/support ... /downloads
Два входа S-video и A/V Input. Параметры сигналов должны соответствовать стандартам видеомагнитофона(VCR). Может подаете слишком "крутой" сигнал?
Для мыши, клавиатуры - кнопка на задней стенке "Connect". Как пользоваться, прочтите в мануале.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2020, 14:41
И? Сам смотрел что там есть? Может драйвера видео, TV тюнера, платы захвата? Инструкцию, на которую ссылку даешь, сам хоть читал? Это все давно скачано. Я этим моноблоком полгода занимаюсь, нифига по поводу захвата видео там нету в той инструкции. И прошу заметить, что это Сони - стандартные драйвера к их ноутам зачастую не подходили, драйвер устанавливается а в списке устройство под вопросом, или в списке вроде нормально стоит, но в реале не работает.
Кнопка для коннекта родных радиоклавы и мышки есть, но конкретно имеющаяся мышка коннектиться не хочет, хоть ты тресни. На мышаке тоже соответствующая кнопка есть кстати.
По сигналу - подается стандартный видеосигнал с цифрового тюнера (дримбокс 500). Картинки нету, помех (шума) тоже нету.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2020, 17:27
Это модель года 2002, соответственно и клавиатура с мышью должны быть оттуда. Возможно они работают на 20-40 Мгц, а не по WiFi.
---------- Добавлено спустя 28 минут 8 секунд: ----------
Какой программой пытаетесь смотреть сигнал видео ? Что из этого установлено и не работает по видеозахвату ? Corel WinDVD из этого набора тоже не работает ?
WinDVD BD Update (Windows 7 32bit/64bit, Windows Vista 32bit/64bit)Дата випуску: 12.06.2013
WinDVD BD Update (Windows 7 32bit/64bit, Windows Vista 32bit/64bit)Дата випуску: 11.06.2013
VAIO Movie Story Upgrade (Windows 7 32bit/64bit, Windows Vista 32bit/64bit)Дата випуску: 15.05.2013
VAIO Original Function Settings (Windows 7 32bit/64bit, Windows Vista 32bit/64bit)Дата випуску: 30.04.2010
VAIO Content Metadata Intelligent Analyzing Manager (Windows 7 32bit/64bit, Windows Vista 32bit/64bit)Дата випуску: 14.01.2010
VAIO Edit Components (Windows 7 32bit/64bit, Windows Vista 32bit/64bit)Дата випуску: 14.01.2010
Если это только апдейты, то нужна для пробы программа типа WinDVD из Интернета или найти оригинальный диск из комплекта машины.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2020, 18:26
Вот это сработало бы 100%. Но к сожалению через 10 лет после прекращения выпуска данного компа это невозможно.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2020, 12:05
Перепробовал всё. Ни одна программа не видит видеовход. Устройство видит, его можно выбрать, но не принимает сигнал.Я уже разобрал и кабель от входа до платы проверил - все ок. Ни AV ни S Video не работают. Нужно искать оригинальные соневские программы для этого компа.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2020, 16:23
Есть неприятный вариант - неисправности в схеме со стороны видеовходов... При коммутации кабелей "на-горячую" - элементарно...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VAIO VGC-RT2SRY (MBX-200) нет изо
в форуме Sony
Turbo
11
4510
08 май 2014, 16:28
s_saska Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VGC-LM1M (M632/M642 Rev1.0 MBX-179) Совместимость процессоров
в форуме Sony
Kacher
20 май 2015, 13:48
Kacher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony KV-M1401K, нет цвета при подаче PAL-сгнала на вход
в форуме CRT
Gen2108
19 дек 2016, 23:53
Gen2108 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок VGC-LV2SRJ (MBX-199) Нет изображения
в форуме Sony
DeNN
04 июл 2016, 12:02
Арсений Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. VGC-JS190J (MBX-197 m810) не определяет обороты куллера
в форуме Sony
kubasoal
12 май 2016, 16:55
