Текущее время: 02 июн 2024, 06:24
andrey__1986
Заголовок сообщения: Acer EX2510G (Compal La-162B) Залитик Добавлено: 11 авг 2020, 08:58 |
Зарегистрирован: 06 июн 2014, 13:19 Наличности на руках: 431.60
Сообщения: 360 Откуда: Россия
Попался ноут, залитик, на плате была зелень уже от воды, на фото указал куда попала влага, все элементы проверил куда попала вода, все работает там. Биос прошивал, так же, с кнопки стартует, , потребление 0,40А,но нет изо, все питания на дросселях поднимаются, но нет изо. залито было радиос , в том числе и эти резисторы, я их заменил, а то мегаомы были R105, R108 смущает на Q2000b питания есть , а на Q2000A на 1 и 6 нету просто влага попала хорошо на Q2000 и U2001 и U30----на эти микрухи все приходит питания и выходит PLT_RST# есть, с хаба ресет снимает, lid#sw есть PLT_RST_BUF#---U30 --4 нога питания есть Пост карта показывает пост код 0С, сразу после включение и на нем стоит, биос прошивался, точно рабочий он без оперативной памяти пост код такой же, Cmos 3.3v
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Acer EX2510G (Compal La-162B) Залитик Добавлено: 11 авг 2020, 13:59 |
la-b162p ? andrey__1986 писал(а): без оперативной памяти пост код такой же на памяти напряжения и ресеты проверить.
andrey__1986
Заголовок сообщения: Re: Acer EX2510G (Compal La-162B) Залитик Добавлено: 11 авг 2020, 14:49 |
leopold1112 писал(а): Постка компаловская? да Compal
