Текущее время: 28 апр 2024, 07:43
Flagmans
Заголовок сообщения: HP g7-2228sr (Quanta R53) Греется до 86℃ Добавлено: 11 авг 2020, 12:04 |
Зарегистрирован: 07 фев 2020, 20:18 Наличности на руках: 586.17
Сообщения: 245 Откуда: Вильнюс
Добрый день, Сильно греется и гудит при нагрузке. При нагрузке 100% температура достигает 86℃. Это притом, что заменил термопасту на MX-4. Термопаста распределяется равномерно, термотрубки передают температуру исправно. Недавно на данном форуме нашел решение этой проблемы viewtopic.php?f=53&t=104413Пропробовал настроить питания процессора, кка было указано и процессор перестал нагреваться и перестал гудеть кулер. Но почему такое решение не совсем хорошее? То, что после установки ОС все повторится, это понятно. Есть ли еще подвоные камни в таком решении? ---------- Добавлено спустя 16 минут 52 секунды: ---------- ФурМарком проверял, GPU не сильно греется.
Flagmans
Заголовок сообщения: Re: HP g7-2228sr (Quanta R53) Греется до 86℃ Добавлено: 11 авг 2020, 12:31 |
Edn писал(а): Осциллограф есть ? Есть. ---------- Добавлено спустя 31 минуту 35 секунд: ---------- Сбросил БИОС. График термератур на AIDA64 стал стабильным и выше 81℃ не хочет подниматься. ---------- Добавлено спустя 9 минут 58 секунд: ---------- Еще такое. Для этой модели есть драйвера только на восьмерку, а стоит семерка. Может быть в этом проблема?
Flagmans
Заголовок сообщения: Re: HP g7-2228sr (Quanta R53) Греется до 86℃ Добавлено: 14 авг 2020, 16:58 |
Міша Смич писал(а): Термотрубку как проверяли? С разу после выключения была горячая во всех местах.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: HP g7-2228sr (Quanta R53) Греется до 86℃ Добавлено: 14 авг 2020, 17:04 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
Flagmans писал(а): С разу после выключения была горячая во всех местах. это не проверка. Феном нагреваем с одной стороны, моментально она должна быть горячяя с другой стороны. 85 градусов для этого ноутбука не критично.
Teodor
Заголовок сообщения: Re: HP g7-2228sr (Quanta R53) Греется до 86℃ Добавлено: 15 авг 2020, 01:32 |
Сообщения: 35 Откуда: Украина, Николаев
Flagmans писал(а): Но проблема в том, что очень шумит и вызывает дискомфорт у клиентки. Бачили очi шо купували (с) - накой брала этого монстра? Плюс у них типовуха - кривой охлад на проце.
Flagmans
Заголовок сообщения: Re: HP g7-2228sr (Quanta R53) Греется до 86℃ Добавлено: 15 авг 2020, 23:34 |
Teodor писал(а): Плюс у них типовуха - кривой охлад на проце.
После нанесения пасты и прикручивания радиатора снова его снимал. На степень ровности охлада не обратил внимания, но показалось, что везде паста была распределена равномерно.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: HP g7-2228sr (Quanta R53) Греется до 86℃ Добавлено: 23 авг 2020, 20:48 |
VVolfous писал(а): А для него норм что он в простое занят на 40-50% процентов чистую ось попробуйте
Teodor
Заголовок сообщения: Re: HP g7-2228sr (Quanta R53) Греется до 86℃ Добавлено: 23 авг 2020, 23:45 |
VVolfous писал(а): Я с доноров перебрал несколько СО и подобрал более менее у которой хоть какое-то есть пятно контакта.
А не проще взять пассатижи и выровнять?
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: HP g7-2228sr (Quanta R53) Греется до 86℃ Добавлено: 24 авг 2020, 14:06 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71
Сообщения: 737 Откуда: Калуга
VVolfous писал(а): Стало легче ему, но всё равно 30% просто на рабочем столе..... Ох и АМД Каким местом АМД к кривой системе? за всю жизнь видел кривой проц, но у него одно из ядер было в постоянной 100% загрузке, да и тот был Интел. Нормальная плата, все там адекватно!
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: HP g7-2228sr (Quanta R53) Греется до 86℃ Добавлено: 24 авг 2020, 14:14 |
Не понял про "синий"))) У меня только одна ассоциация со словом "синячить")))
Teodor
Заголовок сообщения: Re: HP g7-2228sr (Quanta R53) Греется до 86℃ Добавлено: 25 авг 2020, 02:19 |
Serge_L писал(а): Не понял про "синий" У Интела лого "Inside" - синее, а у АМД аналог - красный, у Нвидии - зеленый.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: HP g7-2228sr (Quanta R53) Греется до 86℃ Добавлено: 25 авг 2020, 07:46 |
Пасиб! Я, видимо, со зрением и мировоззрение потерял!)))
