Текущее время: 28 апр 2024, 02:52
 Заголовок сообщения: Samsung R525 (BREMEN-DR BA41-01360A) Не выключается после замены Юга
СообщениеДобавлено: 20 май 2020, 11:58
Полтора года назад меняли север. Потом заливали (восстанавливались дорожки около звуковухи).
Теперь принесли с жалобой, что не грузится. OPERATION SYSTEM NOT FOUND и жесткий не определялся в биос.
Редко редко жесткий определялся и винда грузилась.
Заменил юг 218-0697014, теперь жесткий определяется всегда, но винда грузится очень медленно и ноутбук на команду выключения не реагирует.
Юг ставил с донора, какой то Acer с постоянно умирающим севером 216-0752001, при снятии еще перевернул и уплыли конденсаторы сверху чипа, а потом еще шары не с первого раза накатал.
Проблема в Юге? Менять на новый?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R525 (BREMEN-DR BA41-01360A) Не выключается после замены Юга
СообщениеДобавлено: 25 май 2020, 17:43
Один конденсатор потерялся на юге, теперь грузится быстро и выключается нормально. Инициализируется только долго, возможно что то еще с картридером...
СообщениеДобавлено: 11 авг 2020, 18:45
для начала сверить фото платы вокруг юга, ничего не снесли вокруг него. кондеры на юге это доп фильтра питания, если их все снять то все равно будет работать норм. проверено.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2020, 11:42
Была похожая проблема, тока не на этой плате, после второй замены юга (с другого донора))) все стало хорошо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R525-JT06RU (BREMEN-DR BA41-01360A) нет инициализации
в форуме Samsung
Senheiserr
24 фев 2015, 03:22
slavik5514 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung r525 (bremen -dr ba41-01360A) видеочип
в форуме Samsung
a-b80
23 сен 2014, 18:27
a-b80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R525 (Bremen-DR BA41-01360A) не включается
в форуме Samsung
IG67
14 дек 2014, 15:25
IG67 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung r525-GT05ru (Bremen-DR BA41-01360A Rev:mp 1.0) Нужен дамп биоса
в форуме Samsung
Denis-PP
15 авг 2015, 11:52
Denis-PP Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung r525 (Bremen- DR BA41-01360A REV: MP1.0) Нет изо
в форуме Samsung
casket
3843
10 янв 2018, 17:07
fazil Перейти к последнему сообщению
