Заголовок сообщения: g50-30 (nm-311 rev:1.0) nm-311 rev:1.0 включается,нет изображения индикатор включения и вебка горит 15 секунд,
Добавлено: 06 дек 2019, 09:00
Зарегистрирован: 24 окт 2019, 10:03 Наличности на руках: 1.02 Сообщения: 60 Откуда: Казахстан
Доброго времени суток. Проблема значится такая: nm-311 rev:1.0 включается,нет изображения индикатор включения и вебка горит 15 секунд, после чего начинают моргать. Биос и мульт прошил все осталось так же, озу менял без изменений. на pl901 3.5 om. при включении 3 и 5 в поднимаются.
jocker
Заголовок сообщения: Re: g50-30 (nm-311 rev:1.0) nm-311 rev:1.0 включается,нет изображения индикатор включения и вебка горит 15 сек
Сейчас этот форум просматривают: Elimzhan и гости: 49
